sjetvospremač
BAGERISTA
ovako:eek:vo sa strane ovi lezajevi sa glavcinama su ti od golfa dvojke od prednjeg kotaca, imam i zadnji most od golfa dvojke koji sam mislio upotrijebiti za to ali sam ipak uzeo od prednjeg mosta glavcine, fi neznam koji je budmem ti promjerio kasnije.Na te glavcine sam zavario cijev u srce glavcine ali to je manja cijev duzine 10 cm pa na nju ide ova cijev koju vidis u sredini tkz. tubing neznam koliko je debelo meso tubinga naravno tubing nije puna cijev a ni netreba ovo je dosta cvrsto i to mogu izmjerit kasnije.Ovih 6 obruca ili ti krugova koje vidis njihov fi ti je oko 15cm.Flahovi su 5mm debeli a sirkoi oko5cm.
Jez necu za sada radit jel nemam tako jak traktor bojim se da nebi mogao vuc to sve.
Da nisam prodao brane onda bih napravio jez pa ovo.Ali ovo mi ustedi jedno kvacenje manje poljop. stroja.Kada bi i radio jez prvo bih stavio jez pa onda ovaj valjak.
Moj ursus ce ovo vuc u 3 bez brige a u 4 isto samo cu malo morat malo dic tanjurace nece ih vuc bas sretno ako su do poda spustene ali jez bi bio mozda dodatno opterecenje jos nekih 100 kila odprilike,a i zbog transporta ne bi bilo bas lako za vozit.
vidjet cu kako ce se ponasat ako ce ic bez greske onda cu napravit i jez tak da mogu ici sto manje puta po mijestu.Ako bude uvijek jesenjska brazda da idem 2 do 3 puta po mijestu i odmah sijanje.
Zahvaljujem,,,,pa gledam dalje da vidim,,,kako če ispast,,,po ovome za sada odlično,,,,,,,......:p
zvonis01
2 Ožu 2009
puna cijev
u pravu si,puna cijev ne postoji,sam naziv cijev znači materijal sa rupom:supz:
pele
23 Kol 2010
Vidim još nisi bio na probnom radu sa strojčekom, molim te daj poslikaj kad budeš radio prvi put na brazdi kak usitnjava, meni je takav na drljačama pa ga mislim prebacit kak i ti.
P.S. ako nije problem koja slikica u radu......
bornakutina
5 Tra 2010
P.S. ako nije problem koja slikica u radu......[/QUOT
Uploaded with ImageShack.us
evo ovo sam si vrt potanjurao. Kada su mi tanjurace ukosene nema brijegova ovo iza usitnjava i ravna zemlju samo sta je sad jos malo zemlja vlazna kad bude suha bude to i jos bolje! Razmisljao sam jos jedan napravit ali problem mi stvara transpot biti ce predugacko !
pele
23 Kol 2010
MTZ 52-ka ima 12 brzina a 1021 18 brzina ta da ni meni problem za brzinu i snagu, već da što manje idem istim tragom, sve računam da kupim roto frezu al nemam love tak da bum kemijao s tanjuračama i valjkom i iza drljače.
bornakutina
5 Tra 2010
onda si napravi dva valjka i nek bude fi samo veci od 15 nek ti bude oko 20-25cm !
bornakutina
5 Tra 2010
zanima me sta staviti iza tanjuraca i ovog mojeg valjka da mi ne ostaju ove crte po zemlji vec da ujedno i ravna i zatvara te crte...
Ništa ne pomaže, moraš zadnje vanjske tanjure staviti manje :)
markotk
30 Stu 2010
takav sistem sa tanjuracama i valjcima iza su i kod mene koristili ali nije bilo bas previše efektive od toga pa su pokupovali sjetvospremace
bornakutina
5 Tra 2010
ja sam zadovoljan sa efektom kada idem zadnjim tragom dignem prednje baterije malo vislje na toplingi i gas lijepo obradi zemlju samo me duboki tragovi muce...
Evo gotov proizvod
Ovo mi je iza pa mislim da nevrijedi stavit manje tanjure!
Nema veze, valjak ti nejde toliko duboko koliko duboko ti ostavljaju trag zadnji veliki tanjuri.
Ja imam tanjurače OLT Sava 24 i imam te male zadnje vanjske tanjure i ostaje crta svega 2-3 cm tek tolik oda se vidi trag za idući prolaz, mogu ti poslikat da se uvjeriš da su vanjski tanjuri mali.
