Šljivarstvo
tatkodvd
2 Pro 2011
Slabo bome, pretpostavljam bez obzira na sortu daju 2,3 kn.
To je dobra cijena na veliko, kod nas je oko 0,35 KM (18 evro centi), a u susjednoj Srbiji 20 feniga (10 evro centi) za Kg..
19 Sij 2013
Jel možda imaš ovu sortu, ako da, de baci koju fotku lista i ploda. Evo slike koju sam našao na netu i liči mi dosta na nju.........Link
E ovako imam 4 kom. azenke u drugoj vegetaciji tako da nema ploda , ali covjek od koga sam kupio pokazao mi je sliku kako ona izgleda tako da nism zapazio da je suzena prema peteljci. Mozda se javi jos neko ko ima takvu sortu, ali i dalje mislim dase neradi o ''Azenki707'' . Sliku sam pogledao i meni najvise licu na nju
Zamolio bih cjenjne vocare dali neko ima sadnice sljive sorte ''Prezident'' moze i pp
tatkodvd
2 Pro 2011
Može bar kad stigneš uslikati list u krupnom planu, pa okačiti.
Pozz.
aterik
15 Pro 2012
imam nekoliko stabala čačanske rodne, prvi rod... zanima me kad ta šljiva sazrijeva? na netu sam našao svakojake informacije od druge polovine kolovoza pa po nekima do kraja rujna... kod mene još nisu zrele pa ne znam dali to ima veze sa sušom ili nekim drugim uvjetima...
molio bih ako netko može dati odgovor iz prakse
Žuti
29 Lis 2008
Čačanska rodna dozrijeva krajem kolovoza početkom rujna , normalno da može biti odstupanja , ovisno od godine , ... ja sam jedan dio rodne već pobrao ( voćnjak se nalazi u brdu ) a dio je još uvijek zelen ( voćnjak iza kuće ) tu planiram berbu za otprilike 10 dana
aterik
15 Pro 2012
hvala žuti!
moje su u nizini, uz kuću... nije neka količina možda za jedan kotal rakije ali čovjeka veseli... :(happy):
19 Sij 2013
nedavno sam pitao iskusne vocare kakva su iskustva sa cac.rodnom posto se pripremam da bas nju zasadim. Niko nista nepise jel je to niko nema ili nije vredna pomena.
Žuti
29 Lis 2008
Ja imam Čačansku rodnu , šljiva je OK dobro i redovito rodi . Dozrijeva krajem 8 i početkom 9 mjeseca , plod joj je vrlo ukusan , meni je nekako slična bistrici samo što je krupnija od bistrice.
Jedino je malo problematična što se tiče orezivanja , grane joj se jako čudno i neuobičajeno motaju i savijaju , rodni pupovi se skoro nevide. Meni je to bio problem na početku ali poslje kada ju malo skužiš sve OK.
Evo par slika
Uploaded with ImageShack.us
tatkodvd
2 Pro 2011
Čačanska rodna
......Odlična sorta za preradu, pekmez, rakiju i dr. Sadrži veoma dosta šećera. Veoma obilno rađa i dosta je otporna na bolesti i mraz. Jedino je malo osjetljiva na šarku. Preporuka za sadnju.
19 Sij 2013
žuti ti i tatko vi steme stvarno razuvjerili nekih nedoumica oko č.rodne jesenas je sadim.Samo mi se čini žuti da je kod tebe razmak između sadnica malo veci. Kod mene parcela gdje cu sadit sljivu malo je strana i okrenuta prema jugu koji bi razmak mogao doci u obzir.
Žuti
29 Lis 2008
Kod mene je razmak 4 x 4 m , možeš ići na veći razmak a možeš i na manji.
E sada po mom mišljenu to trebaš sam odlučiti , zavisi koliki broj sadnica misliš posaditi , sa čim ćeš raditi međurednu obradu , čime misliš prskati , kositi , ... ubiti kakav traktor ( stroj ) imaš.
Na osnovu toga određuješ i uzgojni oblik .
tatkodvd
2 Pro 2011
Ja nisam baš za taj razmak, ajde da kažem u kocku, više sam npr za 5x3 ili 4,5x3 ili 4,5x2,5 ili 4x2m, znači takav razmak da se formiraju redovi i da sklope krošnju odnosno da prolaziš samo između redova, na taj način najviše iskorištavaš prostor.
E na ovo sam mislio.
19 Sij 2013
Pošto je kod mene gdje mislim saditi šljivu malo veći nagib tla tako da bih traktorom mogao prolazit samo između redova traktor je MF mislim dabi razmak 4x2m bio dobar
tatkodvd
2 Pro 2011
Ako ima nagiba povaćaj malo bar za pola metra tj 4,5x2 ili 2,5.
Matematika
pozdrav svima jos jednom... evo otvaram temu u nadi da ce te mi moci pomoci... naime moji roditelji su kupili voćnjak prije 15tak godina i radom smo dosli do toga da imamo voca od 6 mjeseca pa do sljedeceg proljeća... ali evo situacija je takva da roditelji zbog zdravstvenih razloga ne mogu ga obrađivati pa sam ja uskocio... od šljiva imammo stvarno svega, međutim mene pati jedna specifična sorta koju neznam koja je... kada smo uzimali vocnjak lik je rekao da ju zovu vojvođanka (moram napomenuti da se nisam susreo nigdje sa ovom vrstom šljive u okolici požege)...
šljiva je sitnija i puno rodi... imamo takvih jedno 5-6 stabala... tvrđa je i kad je zrela, a boje su od napola bijele, pa do preljevanja u crveno roza plavu... jako neobicno... tesko se kali (odvaja kostica od mesa), i jako zahvalna za knedle... i sve su obavijene bijelim prahom... koja bi to mogla biti sorta? slike su sljedeće
