Šljivarstvo
deksonja
24 Svi 2009
Pozdrav,
Hadrovića zovem danima i nitko se ne javlja na fixni ni na mobilni.
Znate li kako ih dobiti na telefon?
Hvala.
DrEnKO
28 Svi 2018
Teško na telefon, jedino otići do njih. Sad su u gužvi sa pripremama sadnica da se jednostavno ne stignu javiti.
Šljiva
29 Pro 2023
Pozdrav svima,
da li je ok uzgojni oblik za šljivu vreteno (klasično, ne vitko) s razmakom 4x2,8 m na Wavit i Saint Julien A podlogama (slabije do srednje bujnosti)?
Visina prve primarne grane na otprilike 70-80 cm od tla, i onda je svaka sljedeća po visini udaljena 20-ak cm od prethodne i ne raste u istom smjeru. Kut grananja prvih primarnih grana oko 45-50 stupnjeva (tako da donje grane budu bujnije), a što se više ide gore kut se postupno povećava sve do oko 70° (da bi gornje bile manje bujne grane).
Lijepo je sve to na papiru. Ali gdje ćeš uzeti sadnice? I o kojoj površini pričamo?
Ali da. Čini se ok. S tim da bi ja prvu granu možda čak 60-70 cm stavio.
Po meni se isplati samo za konzum u šljivu.
Šljiva
29 Pro 2023
Već sam ih kupio u rasadniku u Austriji (jedini su imali kombinaciju tih podloga sa sortama koje sam htio) i posadio 110 komada u 11. mjesecu, pa se sad dok ne krene rezidba dvoumim između vretena i popravljene piramide. Cilj je da nije preveliko stablo i da se uvelike može pobrati sa zemlje, a vazu bih htio izbjeći.
Vreteno je po meni na taj razmak jedina opcija.
Koje sorte su uzeo?
Ja sam sad posadio 60 komada top king, top taste I jojo. Ali klasika 5x4 popravljena piramida.
Šljiva
29 Pro 2023
50 top taste, 30 č. ljepotica, 20 top end i u ovih 10 po nekoliko top first, topper, jojo i joganta tek toliko da vidim kakve će biti te sorte. Č. ljepotica je na saint julien a, a druge su sve na wavitu. Sve su jednogodišnje sadnice s prijevremenim granama.
Posadio sam ja sebi sad za probu jogantu, hagantu I top end.
Koliko si plaćao sadnice?
Šljiva
29 Pro 2023
Od 7 do 8.5 eura, ovisi o sorti i plati se licenca za podlogu wavit (oko 0.5 eura po sadnici), kod nas su za oko 2 eura jeftinije, ali džabe mi kada ih nema na wavitu (ili weiva-i).
Pa i nije toliko skupu s obzirom na podlogu, sortiment i izgled sadnice. Može kontakt za rasadnik na pp?
Jel si išao sam po sadnice ili kako?
Šljiva
29 Pro 2023
Oni su mi organizirali dostavu preko nekih prijevoznika, ali možeš i sam otići po njih, napišu ti dimenzije vozila radi palete na kojoj se prevoze ili ih pitaš.
24 Svi 2024
Pozdrav, u proljeće sadim prvi nasad Čačanke Rodne,40 komada, zanima me koliko treba biti razmak između sadnica i koliko treba bit širok prolaz između redi.I ako mi još možete reći na što da pripazim pri sadnji i kasnije pošto prvi put sadim šljive... Lp.
tale
13 Lip 2018
Mislim da ti je jesenjska sadnja bolja.
Ja imam razmak izmedu redova 4m, u redu razmak izmedu stabala 2.5m.
Ovisno koji traktor/mehnaizaciju imas tak i biras razmak. Gdje su mi krosnje otisle u sirinu razmak mi je cak premali.
Jesenjska sadnja je zakon. Od pamtivjeka svi redom sugeriraju sadnju u jesen da se zemlja dobro slegne oko korijena. Zbog čega saditi u proljeće to je nepoznanica na koju samo gazda može dati odgovor? Ako se od početka ne znaju i ne poštuju osnovni postulati onda se ne može ni očekivati maksimalni rezultat. Prije bilo kakve aktivnosti bilo bi poželjno dobro se informirati da rezultati ne izostanu.
24 Svi 2024
Pozdrav, opet ja. Prije jedno 3 tjedna sam govorio da bi htio napraviti voćnjak šljiva čačanka rodne. Shvatio sam da sam pogriješio o dosta stvari u vezi voćnjaka posebice vrstu šljiva, ali bitno je da još nisam ništa kupio te napravio još veći problem
E sad na pitanje koje mi je najbitnije... Koju vrstu šljiva za voćnjak? Treba mi neka koja je otporna na Mraz tj. ona koja kasno cvijeta npr Bistrica, a odmah da je donekle otporna i na bolesti... Gledao sam Stanley i dopale su mi se ali one nisu otporne na Mraz, baš šteta jer puno rode koliko čujem. Uglavnom, koja po vama vrsta šljive za rakiju a da je otporna na mraz i da je donekle otporna na bolesti? I koliko mora biti razmak između sadnica, redi... Hvala vam na odgovorima.
24 Svi 2024
Pozdrav, odlučio sam uzet Čačanku Rodnu, 50 komada. Sadnja bila 8.11.Lp.
    58.8 KB · Pregleda: 9
    53.7 KB · Pregleda: 9
Ne vidim na slici. Ali jesi pazio da ti je mjesto kalema iznad zemlje barem 5cm?
