Slobodna diskusija o motornim pilama
maiky
9 Velj 2007
moram i ja iz mojeg maloh iskustva reci od 1999 ima stihl 029 sad prije mjesec dana kupio sam si husqvarnu 346xp
husqvarnu sam uzeo samo radi omjera snage i težine i naravno cjene, htio sam lakšu pilu jer kod mene nema velikih stabala a htio sam ipak neku kvalitetu kao što svi kazu 346xp je nesto ko 260 samo sto stilka košta oko 6000kn a ja sam hasky dobio za 4800,
da se vratim iskustvu naravno da 029 i 346xp nisu iste pile ali ako se gledaju podaci hasky je slabija za skoro pola konja i lakša za jednu kilu ako su obije pune goriva i imaju mač od 45 a opet hasky brze reže!
hrvoje01
7 Pro 2010
Meni je najbolja Husqvarna 365 ima 4,8 ks košta 5.550kn.Ima:inercijska kočnica lanca,air injection,x-Torq,low vib,smart start,radilica od magnezija,nema čoka,brzo oslobađajući poklopac filtera za zrak,podesiva crpka za ulje i bočno postavljen zatezač lanca. Meni je ona odlična i preporučio bih ju svima!
kako misliš nema čoka možda ne govorimo o istim pilama
maiky
9 Velj 2007
260 u orginalu ima vodilici 37 a meni su se u servisu smijali kada sam tražio 32 jer ju trebam samo za košnje ali sam primjetio da prije zatupi lanac nego 2165 koja ima 45 vodilicu i 34 zuba dok Stilh na 45 vodilici ima 32 zuba e i tu je neka razlika u brzini tonitko ne spominje razlike u vodilici ista dužina a veći broj zuba zbog oblika vodilice kod grupacije Husqwarna
stihl ima 3/8 a hasky ima 325 znaci manji zubi vise komada i uži rez manji otpor tu je caka
PS: nisam razumio zasto ti treba vodilica od 32 cm???
maiky
9 Velj 2007
ma ima čok samo sto je sve na istoj polugi (ručkici)
meni je receno da sve one pile koje imaju x-torq motore imaju plasticno kučište ne govorim da je to loše jer mi kum ima jonsred 2150 koja ima isto plasticno kučište pa radi bez greške več 7 godina i do sada nije mijenja niti sviječicu a napili svake godine brat bratu 200 kubika samo za preporuku
hrvoje01
7 Pro 2010
samo manji modali husgvarne imaju 325 od modela 359 na dalje je 3/8
3/8 i 325 nije veličina zubi nego korak lanca i nema veze sa otporom
širina lanca je kod stihla 1.6 kod husgvarne 1.5 i samim tim je kod husgvarne rez uži
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
to nema veze sa stvarnosti netko će sa rezervoarom u sječi porušiti 5m3 netko 8m3 sve zavisi o sjekaču i njegovim sposobnostima
Test je napravljen u stvarnosti, u tome i je poanta. Sve novo, na testu, pa čisto radi usporedbe stavljeno na papir.
Identični uslovi teoretski ne postoje, ali postoje podjednaki uslovi u kojima se vršila usporedba motornih pila. Testu nije cilj praviti razlike, nego sličnosti, kako bi podaci bili relevantni, zato je test i činila nezavisna kuća.
Ne znam odakle tebi rezerovari i metri kubni, mjerna jedinica je bila l/h.
maiky
9 Velj 2007
1.5 i 1.6 ti je širina unutarnjih zubi ili kanal u vodilici lanca
imam na 029 lanac 3/8 i zub je na oko veci od 325 i naravno za 3/8 je preporučena turpija 5,2mm a za 325 limica 4,8mm
Ttjj
29 Pro 2011
ajmo šumari da čujem definiciju:što je to korak lanca...ali nema prepisivanja...
maiky
9 Velj 2007
nisam šumar ali po onome sto jakuzim to je udaljenost od vrha jednog do vrha sljedečeg unutarnjeg zuba
hrvoje01
7 Pro 2010
još nikada nisam išo u šumu da bi potrošio što više ili što manje goriva po satu
nego mi je vodilja koliko sam posla napravio sa utrošenim gorivom
a podaci o kubicima iz jednog rezervoara na stihl ms 660 s kojom se napravi od 5.5-7m3 su od danas jer su dečki koji rade samnom u sječi pa znam
mcmarko0204
13 Ožu 2010
udaljenost od sredine zakovice zupca pile do sredni prve zakovice poveznice dva zuba na lancu
laički rečeno
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
sTIHL MS 260 je 325 korak
koristim ju za krošnje, ogranjke, izradu vrhova, jako rijetko za rušenje osim ako je do 20 cm
Ttjj
29 Pro 2011
a šta smo na kvizu:icon_rolleyes:
dođeš u trgovinu i kupuješ lanac za svoju 660 i kažeš trgovcu da trebaš lanac od 3/8" i 33 zuba,ili 3/8" i 36 zuba...dakle trebaš znati što znači 3/8" i što znači 33z,po meni su to osnove koje svaki sjekač treba znati...
maiky
9 Velj 2007
kod mene je sve do 20cm
mislim na drva!
treba da jednom probate ložiti drvo raslo na kršu 40-50 godina i nema promjer veci od 20cm ...
hrvoje01
7 Pro 2010
kao prvo nisam profi sjekač i ne zamaram se takim stvarima u 10god još nikad nisam uzeo krivi lanac na :Kiss:
Ttjj
29 Pro 2011
ne sumnjam ja da ćeš se ti zeznuti za lanac,vidim ja što ti pišeš i da posjeduješ određeno znanje...no treba malo podstaknuti raspravu o nečemu...
nema pravo
laički rečeno
na dobrom si putu...
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
izgleda da mene nitko nije shvatio što sam htio reći priča je krenula o brzini Husqwarne a nitko ne obrača pažnju što sam već naveo da je kod Husqwarnine vodilice od 45 cm lanac od 34 zuba a kod Stihl 45 cm 32 zuba,, to bi isto nešto trebalo značiti zašto brže reže
