Slobodna diskusija o motornim pilama
Ttjj
29 Pro 2011
Sa ovim se slažem.Ako imaš dobrog sjekača pila bilo koje marke je dobra pila,ako neko ne razumije razumjet će...:icon_winkle:
bravo Ličanine...vidi se tko razumije....
markony
1 Kol 2011
Stara izreka "bez alata nema zanata",ali i alat je badava onome koji sa njime nezna radit.A jel bolja ova ili ona pila nije da hoću koga omalovažavati ili nešto,ali pravi sjekač sa "grobom" od pile može više nego neki sa novom i najmodernijom ma koje marke bila.
Ovih dana smo u šumi pa eto "motorki" s kojima radimo..
Alpina 540
Husqvarna 359
Steel
Alpina mi najbolje sjede u ruku od ovih svih :icon_keel:
Da se ubacim o lancima. Dobro nabrusen lanac je najbolji lanac,ako malo fulas kut brusenja ili ne skines malo granicnike ili strugace po potrebi mozes imat 50konja pilu ona nema ucinjkovitost i nisi ucinjkovit potrosis goriva i zmucis se a spilil si nis oni koji su na kamenitom terenu malo nepaznje i zatupe lanc na prvom rezu ak dotakne kamen i onda ko da nemas vise lanc.
Ja imam sthil 064 iz 95 nije previse radila mi smo ju kupili rabljenu.
Takve motorke koriste profi sumari kod nas ima grijanje rucki i snage i okretaja ko u prici.
Jos jedna stvar kod sthilovih motora imam ih dosta i jako dugo
3 motorke,064,038,023
Flaksericu fs 130
Spricu 10l staru 35god.
Svi uredaji rade bezprjekorno i prezadovoljan sam.
Ljudi se igraju sa mjesavinom da ne pricam da neki neznaju izracunati postotak ulja u benzinu.
Nemojte koristiti niti jedno ulje za mjesavinu osim sthilovog i u omjeru 2posto ne manje a ne i puno vise jer i previse ulja steti radu i i snazi motorke
Inin 2taktol je ubojica sthilovki u bilo kojem omjeru jedan rezervar i vec imate ostecenja.
Samo pripazit na svjecicu promjenit povremeno membrane i sluzit ce vas jako dugo.:icon_super:
Huskvarna je puno jeftinija a super motorka stric mi ju ima 2god i probal sam raditi i super stroj malo njeznija od sthila ali sve preporuke!
Bučo
9 Ruj 2012
@oficir nisi u pravu sta se tice mjesavine ja imam stihl 070, 051,041 i ms 170 i sve dobivaju 4%mjesavinu i nemam nikakvih problema ni s paljenjem ni s snagom ni sa dimljenjem, meni je dolmarova flakserica zaribala jer po upustvu je pisalo 2% mijesavina od onda samo 4% ili vise kaj ima vise ulja malo vise dimi i mijesavinu kad napravis potrosit u sto kracem roku najkasnije 6mj od radenja mijesavine ili ponovo malo ulja u nju!
Gle sa 4%stilovnga dimi da nemres delat kraj nje a sve ti se zagari i malo je slabija al nebu riknula 2.5% je njoj dosta i delala bu dugo dugo.
Za stajanje mjesavine je mjesectdana a ne 6mj!
a po svijećici šmirglaš triput na dan...:eek::
gle bučo, ima nas svakakvih, ja ganjam malu frezu imt 504 na 2% i radi već 20 godina tak...
uglavnom po tebi ispada da oni kaj su napravili stroj ne znaju koliko mu treba ulja...:icon_rofl:
e sad o kvaliteti dvotaktola bi se dalo pričat, ali imaš stihlovo ulje, jonsered-husqarna (to je moj odabir) i još par njih manje poznatih pa biraj...
baš zbog takvih bisera ja svoje motorke ne posuđujem nikome, a kad idem nekom nekaj delat uzmem si svoje gorivo...
za tebe bi bučo ipak napravil iznimku i posudil ti staru 064 kontra štil...samo 14 kila kad ju natočiš...:(devil):
hodor
22 Sij 2013
Nije problem u ulju nego u benzinu.....treba raditi što manje količine mješavine.....smatram da je 4% mrvicu prejaka mješavina, pogotvo sa današnjim uljima....prejaka mješavina radi istu štetu kao i preslaba
Tako je svako radi na svoj nacin iisto u imt 504 frezu ljevam mjesavinu svakojaku i staru do 1god i frisku i 3 i 4 postoti mala to guta bez brige vect15 godina bez kvara samo jednom mjenjana svjecica.
Danasnja ulja su fakat kvalitetna osim ina 2taktola i svaki proizvodac propisuje postotak kod starijih stilovki je 3 posto a kod novijih 2posto.moze se malo stavit vise al ne pretjerivat,jer i previse ulja ne valja a ni ppqe malo!
Ja jako pazim na mjesavinu kad su stilovke u pitanju nikad starija od 1mj. I nikad vise od 3posto al vecinom je 2.5posto i nema frke al naravno samo stilovo ulje. I kad posudim motorkvdajem i svoju mjesavinu.:cool2:
Bučo
9 Ruj 2012
Decki ja imam jos malo pa 25 godina za neke sam mlad al sam se naradio i znam neke stvari ja za nesto sta nisam siguran necu nista rec i ja kupujem stihlovo ulje pakiranje po litru i sam si radim mjesavinu i nedimi jako kak velite i nemoram cistit svijecicu tri puta dnevno na 070 ako ne kupim svijecicu kako Bog zapovijeda ona nju skuri sta se tice Dolmara jos dan danas ta flakserica radi kako sam napravio generalku jer zaribala je u garantnom roku i nisu mi priznali a sve sam radio kako je pisalo u upustvu i ono da mora najprije pokurit rezervar goriva na leru i tek onda u rad sve sam napravio po upustvu od kad sam napravio generalku dobiva 4% mijesavinu i evo od tad je proslo 4 god nikakvih problema!
Darijus netreba mi tvoja 064 ja imam 070 i 051 jesu dosta teske
Sta se tice starosti mijesavine to su mi decki u stihlovom servisu rekli da nesmije bit starija od 6mj ako je da ju treba pojacat s malo ulja
Turopolec
31 Svi 2012
Decki ja kupujem husqvarnino ulje za mjesavinu. Original pakirano za 5 litara bentina. Ispada 2% mjesavina. Prije dok sam koristil inin dvotaktol radil sam 4%. Jednom prilikom su mi u servisu vanbrodskih Yamaha motora rekli da ako tocim dvotaktol stavim 4%, a kvalitetnija uvozna ulja 2%.
Ma nema veze kolko imas godina al si sa sela ko i mi svi i naradil si se do sad ko konj i vjerojatno radis od 14god ko ja i svasta si videl i radil kaj neko moze sanjati.
Al kaj se tice motorki stil stavljaj stil ulje oko 3posto nebu dimila i isla bu dugo,a kod stare. 070 mozes i vise al sam samo htjel reci da je tesko s njom radit da ti je neka novija slicne snage preporndil bi se.
Daj molim te upisi u you tube stihl 064 AV I IMAS par videa koja pokazuju kaj je to u radu,a ima i usporedba nje i 080 i 070 stare.:(handshake)::(call):
Bučo
9 Ruj 2012
Sve ja kuzim da bi mi bilo lakse radit s nekom novijom motorkom koja je laganija i sve al ja necu sad ic uzimat drugu motorku dok me ova sluzi i dok radi kako treba necu ic uzimat bilo sta kad cu kupovat drugu motorku kupit cu glanc novu i da sam miram bar jedno vrijeme a sta se tice mijesavine ako zadnjih 15-tak godina nisam imo problema s 4% nece ga bit ni dalje mijesavina 4% ostaje za moje robijaske motorke:cool2::eek::
vir
Inin mora ici 4 posto jer je nekvalitetno i rjetko a yamaha svi vanbrotski dvotaktni idu na 1 posto ni vise ni manje al njihovo ulje i to vam pise sa zadnje strane poklopca pente kod yamahe vise posto ulja drasticno smanjuje okretaje i brzinu.
Ma normalno i ja bum tak. Kupil je tata novu 038AV 89GOD I jos danas radi i radi a nije imala jos generalku nepoderiva a mozes sve s njom radit.
2007 je kupil novu 023 i ok al to vise nije to njezna je puna plastike i nekak ne radi kak treba lako je radit s njom al cini mi se srot kvaliteta i neznam kak bu dugo isla.
064 AV smo prije 8god kupili rabljenu al je malo radila i fakat stroj nepoderivo.
Ti bi mogel mozda nac dobru rabljenu za max 3000kn .
A nove su oko 8000kn.:=:)
Bučo
9 Ruj 2012
Ja imam ms170 ta je samo za granje obrezivat koju ima zadacu ja zadovoljan s njom!
kupio bi i rabljenu od nekog za kog znam da je dobra al ovak odnekog na pricu koji ce ju usminkat pa cu bit u strahu dal ce riknut rade novu uzmem pa sam miran mozda ce bit i vise para ili necu smijet vise rusit jedno ce sigurno bit:eek::
Turopolec
31 Svi 2012
vir
Yamaha 20 ks 1998 godina pise na njoj 2% Imam je tak sa sam siguran.
vica
nije poenta nekvalitetno nego dal je sinteticko ,polusinteticko ili mineralno ulje. mineralna sva ulja idu od 2,5-5% u zavisnosti od fabricke preporuke za taj motor. stare stihl testere predvidjene su konstrukciono na 4-5% mesavine i sa mineralnim uljem ili motorno cak. nisu predvidjene za sinteticka i polusinteticka ulja jer ih nije ni bilo u ono vreme. ko u staru stihl ili drugu marku testere pravi mesavinu sa polu i sintetickim uljem sa 2% nece je dugo imati u sta sam se uverio dosad. ali isto tako novije generacije ekoloskih nazovimo testera koje su predvidjene za polu si. i sinteticka ulja nebi valjalo praviti mesavinu sa mineralnim dvotaktolom. drzite se fabrickih preporuka za taj model testere o mesavini i vrsti ulja za to i nece biti problema i vrsti goriva[oktanskoj vrednosti] koja se trazi
hodor
22 Sij 2013
Nema to veze....stihlovo crveno je obićna mineralka kao i husqvarnino HP....a drugo se kod nas ne koristi jer drugog niti nema u prodaji. A ljudi time tjeraju sve i svašta, i novo i staro, i skupo i jeftino
Yamaha od sredine 70tih gura na svoje ulje 1:100
