Snaga traktora pri oranju
deinstalator
30 Ožu 2010
Toliko činbenika da se čovjek izgubi;težina traktora,vrsta zemljšta,vlažnost zemljišta,vrsta pluga,daske,...."vlažnost orača"....ma to je za mene previše.Ja se uglavnom držim zlatnog prosjeka da je za jednu solidnu brazdu potrebno oko 30ks.
Miladin
7 Sij 2011
Kako se odredjuje snaga po glavi ili zahvatu,naprmjer 12.14 i td cola.
Negdje sam procitao da je potrebno 50 konja za glavu od 14 cola,znam da je to uvjetovano zemljom i dubinom,ali,dali postoje neke tablice i sl.?
Snaga traktora po glavi pluga se ne odredjuje po papiru vec zavisi od vrste pluga i tipa zemljista
zeko
16 Velj 2009
kada imas 40-50 konja po brazdi ores gdje god pozelis
Z
zetor4718
ja sam orao sa Zetorom 4718 sa plugom 14 cola Imt visoki klirens,bila je ravnica ali i teška zemlja no naravno nisam orao duboko niti sam se trudio.sa 12 cola orao sam svugdje.sad sa 6945 orem isto 14 cola sugdje i bez brige,duboko koliko hoću.
raskooo
22 Velj 2011
najbitni faktor je tvrdoca tla...
kod mene je teska zemlja tako da sa fordom od 150 ks vucem 3X20 na dubinu od nekih 25 cm...zna biti problema ako je mokro...
baustelac99
5 Sij 2009
sa 4718 si orao 1x14 ili 2x14?
zeko
16 Velj 2009
kod mene sa novim deutz fahr agrotron 165,7 od 170 konja vucem tri brazde od 14 cola i to oko30 cm ako pustim dublje traktor stane
raskooo
22 Velj 2011
i ti imas problem sa tvrdim zemljistem...:roll:
hrvoje999
20 Pro 2009
15-20 cm je za vrt i eventualno proljetna brazda,makar mi je i to malo.Prek 15 cm ide koren kuruze pa ne drži vodu baš to oranje.Ja sam za čim dublje oranje,normalno ne opet pretjerivati pa iti v rigolanje,ali nekih 30 cm je kak spada,a to sumnjam da bude on to napravil s takvom "ekipom".
daniels
17 Velj 2009
ja ne orem prek 25cm plug mi nejde dublje i dubina je dobra.
gledal sam i kaj kum radi 20-25 i niš dublje.svakih 2-3 godine ga zapuca na 35.
za ječam,pšenicu dubina 15-20 je dovoljna.
hrvoje999
20 Pro 2009
Pa za to je dobra.Mi najviše sadimo krumpir i kaj posijemo kuruzu.Nije da tu treba neka užasna dubina,al 20 cm se mora prejti.Bar da je 25.
Adis90
3 Tra 2010
kod mene si isto teska zemljista orem sa traktorom 72 hp duplak i plug(prekretac) 2x12 na dubini od 25-30 cm i i to mu nekad bude puno
raskooo
22 Velj 2011
koji traktor je u pitanju
FeLiXxX
6 Pro 2010
traktor mu je case ih a plugovi ne znam koji su al su mu lemesi solidni nisu ni novi al nisu ni potroseni
