snow blower
Bobo kaže:
Posto vidim da imas dosta kombajnskih djelova po dvoristu, mozda imas i puznicu sa zitnog hedera negdje?
Nju ugradi u blower, tako da imas i "lijevi" i "desni" navoj puznice koji ce snijeg dovoditi do turbine, bas kao sto na kombajnu radi sa odsjecenim zitom...
Tu imas odmah i lezajeve, te zupcanik za pogon puznice.
pa nemoze to ona je od tankog lima i nije "suplja"
za puznicu sam kupio flah velicine 50x10 mm i motat cu ga na kant tako da bude bas origigi
osnova se da bude cijev Fi preko 60mm
a precnik puznice ce biti oko 40 cm
i da naravno pola je lijevi navoj a pola desni
V
VTZ
E ovo je stvarno projekt godine! Savoris, pa ti ćeš više snjega s time otpuhati, nego što će ga uopće napadati!
Samo okreni usmjerivač prema susjedu, to će letjeti i preko krovova kuće! :D
na svu srecu nemam blizu susjeda inece bi bili "oduvani" :mrgreen:
ili bi oni mene "oduvali" :rolfer:
Kako si zavario " gibaj platu" to nije matrijal predviđen za varenje ..da ne bi bilo havarije :scratch
Ako ti koja pukne bude se zaglavila unutra ..hm...stavi obavezno kardan s spojkom.
Koliki je promjer turbine ? i širina lopatica?
Smiljan
5 Ruj 2007
Jeli se ovo podmornica radi?
Savoris, samo za kupanje u ovim hladnim danima si zasluzio da ti snow blower radi dobro :)
G
GROF
...BRAVO MAJSTORE!!!
SVAKA ČAST!., DOBRO SI ODRADIL POSAL., SAMO PRIJE PRAVE RADNJE OKO SNIGA DOBRO PROVJERI VAROVE, KAO I SVE POKRETNE - ROTIRAJUĆE DIJELOVE STROJA DA NEBI DOŠLO DO LOMOVA I KAKOVOGA ZLA...
SRETNO!., ČITAMO SE...
zjockoo
15 Ožu 2007
Savoris, svaka ti čast, lijepo si ti to izveo. Jedva čekam da vidim kad dovršiš stvar do kraja.
gibanj plata se moze variti uspjesno -provjereno
bazicna elektroda i jaca struja da se var ukopa i rijeseno
velicina lopatica hm
sirina je 12cm a precnik turbine 49cm
@ SMILJANE kupanje je bilo sasvim nepotrebno nisam znao da ce toliko da baca u nebo nisam ni imao predstave
covjece izlaz iz turbine je oko 18x18cm i bukvalno pun vode izlijece pa preko 10 metara u visinu
prizor fenomenalan steta sto je los simak
skoro pa podmornica ako ne uspe kao blower brusilica je uvijek pri ruci :blackeye
kardan ce vjerovatno biti sa nekom zastitom imam onu zvrkalicu vjerovatno cu nju da stavim
ogranicen sam sa prostorom u tome dijelu
danas sam kupio sto mi je falilo kucista lezajeva za puznicu i pogonsku osovinu nje
a uzeo sam i one kunusne zupcanike sto idu na zmaja beraca dole na kidajuca vretena
IDEMO DALJE :!:
ajmo umjetnici koja bi boja oveme izgledala "jebacki"????????
mora da bude neka sexy
nemozem da se odlucim
V
VTZ
savoris kaže:
Gledao sam malo na netu ove kupovne, večinom su crvene ili žute/komunalno žute boje. Ima i nešto zelenih i plavih, ali japansko crvena boja je univerzalna, ne moraš ništa dodatno miješati i pogađati tonove, već imaš gotov i spreman lak.
petar
15 Pro 2007
savoris kaže:
Hm, crna i napravi airbrush plamenove da idu od vanjskih strana prema turbini, kako bi to izgledalo jebeno :lol: :lol:
Šalu na stranu, ja kad nemam inspiracije uzmem one boje koje imam najviše, pa da se potroši...
Upravo tako... Ako imas neke boje na lageru da ti lezi okolo po radioni, to je to.
A ako bas gledas da kupujes boju, i ako treba biti sexy, onda zarko crvena neka... Treba gledati kontrast sa snijegom i traktorom, da se donekle uklapa ;)
Ja bi stavio bjelu ..tako da zajebem susjede , nek misle kako ga samo gazim :lol: (jbg ipak sam ja zagorec)
No ni crvena nije loša ..lakše nađeš otkinute komade u snijegu
hahahahaha
mnogo dobrih rjesenja
ipak crvena zbog otpadanja dijelova
mada i ova kombinacija bijela i gazenje mi se svidja
Najbolje ti stavi Bezbojni lak! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Obrisan neispravan link.
evo ovo je pripremljeno za prenos sile od kardana do puznice
bice malo komplikacija ali rijesit cu nekako :roll:
e da bezbojni lak
bez njega nikako :lol:
slatky
28 Tra 2008
hoće li to snijeg samo što nije :D
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=kFloGYWby60&feature[/YT]
ma imao sam mnogo nekih sporednih problema ne vezanih za ovaj stroj
sutra nadam se posle duge pauze da nastavljam
a usput receno ovi zupcanici gore na slici nemozem da ih slozim zahtijevaju mi mnogo prostora na kardanu
nabavi osam kompletan reduktor bice malo budzevine i nece biti kako sam zamislio ali nadam se da ce ipak funkcionisati ;)
danas se radilo malo
prvo sam napravio ovaj prelaz na izlazu turbine sa cetvrtastog na okrugli i lijepo je ispalo ;)
posle toga sam pristimao osovinu puznice , ovo tanje na krajevima sam stegao presom za hidraulicna crijeva
sa 61mm na 40 mm kao od sale hehe tako mi bilo najlakse da ne pravim one osovine :roll:
posle cu da otokarim za lezajeve
posle toga sam savijao puznicu e tu je bilo malo sexa tesko je bilo odrzati radijus i pravac
uh bas samo se namucili
ovako nam je bilo najlakse
a ovako izgleda posle savijanja
bilo je jos vise usijano malo se ohladilo dok smo ga skinuli sa prese
za puznicu je potrosena jedna boca O2 cijela i skoro pola acetilenske
ovaj covjek je najzasluzniji za izradu puznice a bogami i cijeloga stroja
puznica je sastavljena cijela zaboravih slikati je kompletnu
sutra ostaje da se povari fixno
i bojim se da mi nije ostala maloga precnika :scratch
precnik po vanjskom dijelu flahova je 330mm
ali ako se pokaze malim lako mi je po ovome flahu dodati jos jedan uski od 20-30mm ;)
za sad je dobro ide nekako
ali bogami da sam znao da je ovo ovoliki zahvat tesko bih se odlucio na samogradnju
