SOJA sjetva-žetva 2010.-2011.-2012.
moca
Re: Sjetva SOJE 2009
Josipe, vidim da te zanima gnojidba soje. Sijemo 20tak hektara godišnje i po mom iskustvu ču ti reč da je ono što su ti u savjetodavnoj rekli ipak malo previše. Sa gnojidbom radimo tako da bacimo 150-180 kg/ha NPK 15-15-15 pred sjetvu i zatvorimo gnojivo sjetvospremačem i kasnije pred kultvaciju oko 100-120 kg/ha KAN-a. Soja ne traži jaku gnojidbu i to ti je dovoljno gnojiva za prinos od 3.5t/ha. Sve što baciš više soja ne može iskoristiti
josip123
3 Svi 2009
to mi je rekao i član stjepan pa mislim da ću i ja pokuati nešto takvo.ovo bi mogao da bude koristan savjet jer 300-350 kg NPK gnoijva više ne košta baš malo.hvala
daniel2356
14 Svi 2009
probaj posijati jedno jutro bez gnojiva pa usporedi. ja budem sijal 70 ha soje, sve bez gnojiva.
josip123
3 Svi 2009
čujem da su ove godine poljoprivrednici jako zainteresirani za proizvodnju soje pa me kopka da nebi bilo velikog pada cijene.
danijel možda probam i to što si ti napisao.
Mi opet smanjujemo povrsine pod sojom, neznatno, al smanjujemo...
T
tomonh
Blago vama kad vam sve bez gnojiva raste,pa zašto se onda žalite na cjene,kad su vam troškovi smanjeni... :?:
josip123
3 Svi 2009
tomonh koliko ti bacaš gnojiva ako se smije znati?
tatar
16 Ruj 2009
kad sijete soju bez gnojiva koje pinose naredne kulture imate i sa koliko gnojiva ???????????? :shock: :shock:
Probajte posijati soju poslje zobi bez gnojiva . :shock: :shock:
Lako za soju kad jako dobro koristi teže pristupačan kalij i fosfor a šta poslje soje ???????????? :evil: :evil:
Mi gnojimo 400 kg 7-20-30 + cjepivo prinosi cca 4 t :mrgreen:
poslje pšenica 400 7-20-30 +180 kan prinos cca 7-8 t :mrgreen:
T
tomonh
Mi smo ju lani prvi put sijali,predkultura kukuruz,zaorali smo oko 250kg 7ice i pred sjetvu 130kg 15ice i 100kg kana u prihrani,cjepljena prije sjetve,a jedno 5ha smo prije sjetve oko 70kg urea bacili i tu je bila malo bolja.
Di sam kretal sa rastepačem pa je više gnoja bačeno tu je bila višlja i crnija.
Sorta korana i prinos oko 3.2 tone,malo ju je suša zeznula.
daniel2356
14 Svi 2009
tatar kaže:
najviše sijem po soji žito, bude oko 7 tona / ha sa standardnom gnojidbom, gnojivo ne forsiram (osim folijarnog, to idem 2-3 puta).
a ove godine bude i soja po soji sijana, opet bez gnojiva, i lani sam tako imao, i nikakva razlika u prinosu. budemo vidli na kraju sezone kad se napravi +- računica, lani sam bio prezadovoljan sa sojom, još da sam umjesto suncokreta posijao soju 20 ha, bilo bi još bolje.
tatar
16 Ruj 2009
daniel2356 kaže:
tatar kaže:
svaka čast na prinosima s obzirom na uloženo :mrgreen:
Jel te nebrine da zemlju previše ne iscrpiš a onda to vratit muka isusova , svaku zemlju koju kupim gnojim ko i ostale a prinosi bogu za plakat , za par godina se izjednače ! LAKo je crpit dok ide samo nećeš dugo :!:
što se tiče suncokreta i soje pazi da se ove godine ne sjebeš jel bi moglla soja bit lošiji izbor nego suncokret :?:
tatar
16 Ruj 2009
tomonh kaže:
kada se soja cijepi gnojidbu dušikom treba svesti na minimum :!:
Mikroorganizmi nisu glupi ako dušika ima zašto bi ga oni stvarali ?
samo 7-20-30 i to je to ako možeš bez dušika još bolje :!:
daniel2356
14 Svi 2009
ma sijem godinu ili dvije bez gnojiva soju, onda promjenim kulturu, žito ili kukutuz, ili repu.
a suncokret, prevelika su ulaganja, a cijena bila dosta niska, ostalo ništa od njega. ma sijal se bude suncokret, gledam ja po predavanjima kad ispunjavamo ankete ko če koliko sijati i čega, suncokret se bude sijal dobrano. jedino kukuruz slabo, možda da toga posijem jedno 20 ha. 10 ha budem sigurno.
T
tomonh
Ljepo je krenula pa je bila ono malo suša u 6mj,pa sam se odlučil ju prihranit,nisu se baš razvile bakterije najbolje.
Di sam stavil malo ureje prije sjetve bilo je malo bolje...
Nisam dovoljno pametan,kako gusto sijete
tatar
16 Ruj 2009
između 500 i 600 tisuća ili oko 110-130 kg / ha
kad soja ima tri do četri troliske iskopaš ju iz zemlje ne čupati i ako ima cca 8-10 kvržica i ako su unutra crvene boje cijepljenje je uspjelo ?
ako ti je Ph slab ili siješ sitnije sjeme ili veću grupu stavljaj više cjepiva .
Probaj bez 15- ice pa se uvjeri sam .
Ja sam svoju školu platio(bacali smo 15-icu i ureu ..idioti) .Samo 7- ica i nema nikakvih problema gdje nismo kalcificirali tamo deremo biofiksin duplo i sve beba :mrgreen:
T
tomonh
Znam da se nesmije trgat,radil sam to na faksu na grašku,i bilo ig je više po 30 komada,sad ču više biofiksina stavljat.
Budem probal,ja sam sijal oko 140kg korane,možda malo gusto,koje ti siješ,sad sam planiral podravku,iku,Kaj je od BCa bobro
Jel znate cjenu soje...
tatar
16 Ruj 2009
Niam od nikoga čuo da ika nevalja tak da se s njom nemre fulat!
od Bc-a svi fale višnju a od lani i ja u vegetaciji ne izgleda vrhunski ali kad kosiš iznenadiš se ugodno.
Jako dobra otpornost na bolesti i na poljeganje . Malo joj prva etaža mahuna nisko ali nema veze kad sipa preko 4 t dobra je , u berbi se ne osipa i ne lomi se zrnje kad je vlaga ispod 12%.
O dijani sve najbolje ta nas nikad nije razočarala visoka, razgranata, dobro zatvara redove, prve mahune na 20 cm kad kosiš nemoraš strugat da pokupiš, sipa ko luda a sjeme sitnije i manje ga ide oko 100-110 kg :idea:
