SONALIKA vs MF 240
T
TINKO
tijesan je zato što mu je sic preblizu volana ali sic se može pomaknit u natrag
ivan33
14 Ožu 2010
Hehe, ovisno o kilaži i dimenzijama traktorista. a opet, tko je mal, može sa Sonalikom imati problema, jer ima mjesta kao na autobusnom kolodvoru, Ali su joj i dimenzije puuuno veće. TINKO, sa kakvim ti plugom prijatelj ore?
T
TINKO
neznam , ali sa njim još nije oro jer je traktor nov a kada je nov prvih 50 sati nesmije raditi teške poslove , za sada snjim samo prevozi rolo bale , jednu po jednu.
BAGERISTA
Očeš reč da je ovo nov traktor,,,,,,,,,,, :scratch :scratch
BAGERISTA kaže:
Mislim da još ima najlon preko sjedala .
Ne bi se kladio ali nisu valjda slikali stari za službenu stranicu gdje se prodaju :oops: :mrgreen:
BAGERISTA
Krivo ja shvatija,,,,nema veze moja greška.........ali da je dobar je.. :mrgreen: :mrgreen:
Trebam sliku jednog detalja sa MF-a 240 , tamo negdje oko špere .
Kaj ima tko u blizini da mi poslika , hvala.
šta te zanima točno ??
zanima me detalj štangice obilježen crveno na ovoj slici tj. da se vidi gdje je vezan drugi kraj te poluge .
Ako možeš slikni ljevu i desnu stranu .
Možda usput slikneš detalj kako je napravljen sistem uključivanja špere .Djeluje praktičnije nego na IMT , onu polugu je grozno držati pritisnutu .
Slike nemoj rezati na 600x 800 nego pošalji na PP ili ostavi tu linkove tako da imam dobru kvalitetu .
Hvala .
zcepic
17 Tra 2011
Nešto se dvoumim između MF 240 i sonalike 50 ks. Koji je bolji za dosta voćnjaka i oko 2 ha kukuruza. Malu prednost dajem MF-u zbog dijelova motora a sonalika mi je dosta nepoznata, da čujem vaše mišljenje
Malirus
28 Lis 2009
Velis imas vocnjak i kukuruza
Dao bi prednost MF-u jer je manji,okretniji,uzi,poznati motori,provjereni.
Sebi bi uzeo Sonaliku jer je robusniji,udobniji,širi.
Treba mi za grube radove,oranje ,tanjuranje,šumu- kod mene je zemlja dosta teska za obradu.
A imam i Vladimirca za sve ostalo.
U Jurvalu sam sjedio u oba i MF ima udobnosti ko 539,uzak je.
Sonalika je daleko udobnija,mjenjači sastrane,širi osjetno,ravan pod,4 cilindra,udobnost ko u zetoru 6211
ajkula
1 Lip 2011
SONALIKAvs MF 240
Mi imamo sonaliku 60 dupla vuča,ako ti netreba prednja uzmi opet nju radi komocije,ja imam malo više kila od dozvoljenog pa jedva stanem u malog MFa i to onog bez kabine a što se tiće dijelova ja mislim da su ovi na sonaliki prekopirali staru seriju zetora a getriba je cararo,dosta dobra:partyman:
ajde, malo je vremena procurilo, pa ako tko radi s mf 240-pakistanac neka to lijepo opiše, dokumentira...
možda bi se tko i odlučio kupiti istog...pa da zna na kaj mora paziti...:finga:
zcepic
17 Tra 2011
jedan moj poznanik ima mf 240 pakistanski, kupio ga prije par godina i kaže da je traktor fantastičan ide ko lud nije se pokvario snage ima i viška mali je potrošač jaka hidraulika samo je problem što je lagan i bez prve vuče je pa kaže da teško ore ima dosta proklizavanja, nema težine dovoljno, a drugo je sve super :supz:
gradskikauboj
14 Sij 2010
Danas bio u Jurvalu. Imaju na lageru trenutno još 2 MF - 240. U ponudi su sa servom koji je gratis. Sa kabinom košta 92.000,00 kn Meni je ovaj traktorčić super i mislim da bum baš njega kupio.
ajkula
1 Lip 2011
tu kod mene u selu ima takva linija MF ali made in turkiš bez kabine ,to ide kao blesavo ,čovjek sa njime prska,nosi pojedinačno bale,lagani transporti,ide 55 na sat provjerio kod policije kad je išao po trop u KC,mi smo mislili uzeti prije tri godine njega bez kabine ali za moju malenkost je bio malo skučen,ali za svoje poslove traktor bi morao biti OK.:axe:
tibor88
3 Ruj 2007
55 na sat? na koliko okretaja? :scratch
reci mu nek smanji ribu, bit ce masakr..
ovaj gore je zgodan traktorcic, ali kabina mu nikako ne stoji.
