Spremišta (gnojišta) za kruti i tekući gnoj, lagune i osočne jame!
A
Alekre
Cao.
Treba mi neka slika kako izgleda u naslovu pomenuto u preseku. Zanima me od kojeg materjala se pravi, i kako sve to funkcionise.
Unapred hvala.
T
Tonxy
Re: skladiste stajnjaka sa osocnom jamom
hej pozdrav,ostaviti cu ti ja slike za koji dan jer mi prijatelj ima nesto tako,ako sam dobro shvatio o cem se adi! osocinu i gnoj mjesa i odvozi cisternom te rasipava sve po livadi!! malo mirise za toplih dana ali nakon 4 sata je ok!!! stavim ti slike kad poslikam to kod njega!!
A
Alekre
Jel nije problem da pitas coveka kako je resio problem sa betonom jer je stajnjak deluje poprilicno agresivno. Da li je betonu dodat neki aditiv, ili pak postoji drugacija tehnika?
T
Tonxy
pitati cu ,nema problema ! ti cu ti jos utra reci ako saznam jer mi je to prijatelj. idemo skupa u skolu pa ga vidim svaki dan!!! javim ti to sutra i posaljem ti slike kad se kod mene malo smiri vrijeme jer pada snijeg ko lud!! a sta ti radis isto nesto slicno ili ti trebaju informaije? ajd pozz!!
T
Tonxy
hej alekre,evo pito sam prijatelja sta su radili sa betonom!! reko je da su mjesali nest,neku smjesu,jer kako si reko sam beton nema mogućnosti da opstane!! eto na nesrecu on see nije mogao sjetiti kaje je to sredstvo,no radi senesto o otpornosti betona. Sutra ili prekosutra ce mi tocno javiti jer ce pitati starog pa cu ti znati reci a mozda ti vec sutra stavim slike!!
nista eto toliko od mene!! javim ti se!pozz
8) 8)
bduda
Što se tiće betona najbolje da ga narućiš u betonari sa svim potrebnim adetivima a to ti je ujedno i najjeftinije riješenje.
A za idejno riješenje najbolje se obrati u savjetodavnu službu.
A
Alekre
Ne, nemam nameru da pravim pomenuti objekat, vec, drugar od mog oca. Naravno, ne zna kakav beton ide, te, bilo bi mi od velike pomoci ukoliko bi dosao do tih informacija.
branko
bduda kaže:
slazem se s tobom ali ne samo najjeftinivije vec i najkvalitetnije, sad kad su burazu delali stalu samo su rekli prilikom narudjbe koja marka betona i za sta im treba a ovi u betonari su sami stavljali aditive prema potrebi.
T
Tonxy
ej danas mi je frend reko da su oni isto dobili dostavu mikserom te da je njihov beton bio u betonari pripravljen sa svim adetivima. rekao je samo da je jako teško naći takvo nešto kod nas u hrv!! jos cu ti staviti slike! za koji kapacitet radite jamu? koliko krava?
V
Volintena
Skoro će godina dana... Di su te slike?
mario
Legenda
28 Srp 2006
Spremišta za kruti gnoj, lagune za gnojovku
Spremišta za kruti gnoj, lagune za gnojnicu, gnojovku....
mario
Legenda
28 Srp 2006
Da li ima tko iskustva u gradnji gnojišta za kruti stajski gnoj?
Da li se smije za podlogu koristiti asfalt? Te koji je njegov vijek trajanja u takvim uvjetima?
Bučo
9 Ruj 2012
Neznam kolko ti je on isplativ radit bolje ti je betonirat nego asfaltirat on ti je dosta skup po kvadratu a i budes ga kod utovara gnoja jako ostecivo i brzo ce ti otic!!!
mario
Legenda
28 Srp 2006
Asfalt je upola jeftiniji, to je i razlog zasto bi njega stavljao.
Bučo
9 Ruj 2012
Kolka ja imam saznanja tona je oko 400kn samo asfalta plus prijevoz i ugradnja sve ovisi kolko ti tog imas i ko ti radi i po kojoj cijeni po meni beton bi bio bolji asfalt kad jednom malo ostetis gotov je dalje se ruli s tog mijesta
Emy
1 Srp 2008
Re: IZVOZ GNOJA I GNOJOVKE
Planiram praviti septicku jamu za krave...imam ih trenutno 6 komada u stali...ali mozda u sljeddecih godinu dvije budem imao jos jednu-dvije vise...s toga kolika bi septicka trebala od prilike imaju li tu nekakve mjere izrazene u kubicima po kravi ili je u pitanju koliko cesto se moze izvoziti...
S radovima bih trebao poceti cim istjeram jos malo djubra na njive u sljedecih 2-3 dana ..s toga ako imate kakav savjet ili link da to ovdje prožvačemo.
Planiraj si raditi septičku u sklopu gnojišta tako da se sav gnoj cjedi u nju i da ne curi okolo po dvorištu!
Znači da spojiš odvod iz štale u nju, a opet da gnojište bude u sklopu septičke!
Emy
1 Srp 2008
Znaci da se gnojivo napravi s nekim "nagibom" tako da se cijedi ...ok.a koje bi mjere trebao imati...kolika je u tebe i za koliko grla i koliko je ccesto praznis ???
Ja imam septičku ispod gnojišta, nije cjelom površinom ispod, samo jdenim djelom. U nju je spojena odvodnja štale i svinjca i naravno iscjedak iz gnojišta iznad curi u nju.
Neznam kojih je dimenzija, ali kad ju praznim ima za 2 pune cisterne 3000l i još jedne pola, tako da ja računam da je kapaciteta oko 7500-8000 litara.
U štali zna biti 7 krava i 5 teladi + par svinja iz svinjca s druge strane gnojišta i ako ne pada puno kiše praznim jednom mjesečno.
Emy
1 Srp 2008
Meni danas jedan prijatelj savjetovao da napravim 6x4x2 to bi bilo oko 50 kubika...kaze da je i on sebi toliku napravio a ima u stali svega do 5 krava...a sad po tvojim dimenzijama gdje kazes da je 8 000 litara to bi bilo najvise dimenzije 2x2x2...plus 7 krava teladi i svinje....
Nekako se i meni cini da je ova 6x4x2 prevelike dimenzije...najvjerovatnije da budem isao najvise do 15 000 litara.
Kod ovog prijatelja se u septicku slijeva i dosta kise s krova stale koja se cijedi preko djubra i ulijeva a veli da je prazni od prilike 2-3 puta godisnje...
Bio sam kod njega i napravio ju je od obicnog betona samo sto je imao nekih zeljeznih šina od pruge te je to ugradio u gornju plocu i izlio beton 20 cm debel s dvostrukom armaturom. Kruti gnoj se nalazi na septickoj pola godine i bude ga oko 8-9 velikih prikolica od 4,5 tone plus sve to tovari s 560-tkom...i ta ploca sve to drzi.
Jedina mana mu je sto je septicka odmah blizu stale pa kad se napuni izbija mu kroz podove voda iz septicke ...pa mi je predlagao da ja svoju odmaknem od stale bar 2-3 metra i taj dio ostavim za kruti gnoj...
Kad pocnem praviti u ovo koji dan postavim slike...valjda ce ispasti na nesto.
