Koliko je to otprilike vremena,sa prvim?
Ma skupe su te četkice jer se kupuju sa regulatorom napona,koji je ionako ispravan,ne sjećam se točno,ali mislim da su bile oko 600 kn,na kraju sam kod lokalnog autoelektričara uzeo samo četkice i zalemio za 50 kn,evo auto prešao još 100 000 bez greške radi
Mojem tati je to crklo u sloveniji u vrijeme korone,zove on mene,nije mu auto više htio upaliti na benzinskoj nakon kaj je natankao
Ja nemogu do njega jer nisam tada bio cijepljen,i ne puštaju preko granice
I reko idem pa do kuda stignem,i stigo je doma cca 30 min sa dosta praznim akumulatorom,onda alternator na komade ,nove četkice,akumulator na punjenje i gasss
mika
22 Ožu 2011
Ja si radije u auto metnem kliješta i dodatni vatrogasni aparat nego akumulator,jer kad se zapali alternator sa akumulatorom ga nebum zgasil.
Imaš sreću da je zadnji.. Zamisli da se po toj vrućini moraš hrvat s prednjim 🤣🤣
Marko1986
12 Ožu 2009
Meni je plovak najdrazi nacin ribolova.. mi smo klenove pecali na bolonjez, na skakavca. Isto tako lagani plovak i pokusavas ga drzati pored stroma, prst na najlonu i gustanju nema kraja.. cak samo tako pecali o bez plovka, samo pustis da struja nosi skakvca i koncentracija i jaka kontra.
Višnja i kukuruz padne na dno brzo, tako da mora biti mali plovak gram ili dva. Struja polako vrti kolo i samo palcom blokiraš za kontru. Onda možeš pustiti prilično da ga nosi struja. Mani je gusþ kad uzima na 20 metara pa onda povlačiš.
Put putujem...
Iako nakon ove plate sam više za krevet.. Ali još 5 sati ćemo nekako 🤣
1000042501-jpg.84491
    52.2 KB · Pregleda: 97
Bu, bu, samo se treba još male strpjeti. Barem su tak rekli prije izbora. Ja im vjerujem, ipak su to ljudi od reči. Ako su zbrinuli bartulicu i penavu onda bi mogli i mi ve dojti na red.
Ja sam danas usprkos vručini ubacil ove dvije nove vrste smokava u zemlju pa možda prežive.
Neznam jel bi bilo dobro vrh im skratiti ili radije ovak ostaviti?
