Nekaj sam čital da je na svim dijelovima Zemlje di se nalazi permafrost zabranjeno ukapati mrtve, zbog nemogućnosti raspadanja tijela, a s tim i bolesti..... Ko zna maj bi još ostalo sa svima takvima, kolko bedastoća....to treba v neku močvaru hititi da strune čem prije
Šta ako sazna da mi u Kladnju,,imamo, ,,Mušku Vodu,, koja liječi mušku neplodnost,, a kako vidim njemu to treba,,, bemmmu sunac,,
Ne trebate se bojati!
Bundeva je služil da mu ništa više ne može pomoči :unsure:
Tko zna kak i piša, možda preko asistenta ili na pipu desne ruke, tam gdje je flaster.
Agronekulturan
4 Pro 2025
stari išao probat izorat jednu parcelu sad kad je malo smrzla jer voda je stajala u jesen (jebiga ilovača nepropusna zemlja) i skužimo da je lemeš napukao ......
    33.7 KB · Pregleda: 59
    59.9 KB · Pregleda: 58
Ajde to što je puknuo - nego čini mi se - sa slike - da je to poprilično tupo? Tup lemeš daleko se teže vuče (veći otpor znači trošiš više vremena, goriva i traktora) i pri tome sabija dno brazde (pojačano stvara 'taban' pluga).
Dok sam orao (a bilo je to davno) dao sam sve lemeše navariti sa tvrdom elektrodom (nekakve karbidne mađarske elkefem elektrode). Kada su maheri to odradili kako spada morao si jako paziti da se slučajno ne primiš rukom za njih, da ne porežeš prste na gornjim lemešima. Navareni lemeš košta, ali i traje (nema otkivanja, stalno je oštro), tako da je tu još jedna ušteda. Jedina negativna stvar je da jako moraš paziti kod navarenih lemeša da nema kamenja u polju i da naglo ne spustiš plug na neku tvrdu površinu. Jednom prilikom lagano sam zapeo za vodilicu vrata, odrezao ju je ravno, evo još i danas imam tu uspomenu.
Nije u pitanju što je spušten raonik na beton. Niže temparature su problematicne za neke tvrde dijelove. Da je to žilavi deo kao konstrukcija nebi pukao ni da ga hoćeš silom polomiti.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Dva raonika sam tako slomio, duplo je tezi plug al slomio bi i ovaj dvobrazni da padne sva tezina na spic. Jos ako se naglo spusti....
Reactions: H&S
Agronekulturan
4 Pro 2025
plug je bio na drvenoj paleti nije bio na betonu i nije spuštan sad nego u jesen al tada nismo primijetili jel možda još onda puknuo ili sad dok su bili ovi minusi
Agronekulturan
4 Pro 2025
da držalo ga je malo mesa kad smo kopčili plug taj dio se do kraja odlomio al ovo kao da je laserom odrezano
Zima i niska temperatura. Materijal lako puca u takvim uvjetima. Najvjerojatnije se to desilo kod spuštanja pluga na tvrdu podlogu. Da je nešto zakačio najvjerojatnije bi traktorista osjetio da je zacuknulo traktor.
Reactions: H&S
"Pazite si na plugove - zima je velika, čovjek će izdržati, al plugovi su od čelika..."
(Malo sam obradio poznatu rečenicu iz jedne knjige o ratu.)
H&S
2 Sij 2023
Najdraži su mi "majstori-sam svoj majstor".
Kupe si aparat za zavarivanje, pribor, elektrode.... Aparat obavezno CO2, jer je to "majstorima" "najbolje"-najlakše....
Pa nakon toga počinje igra.....Kak ovo , kak ono, koja amperaža, koja brzina žice, punjena žica ili ne.....
Pa prvi španovi, i nakon desetak španova ukupne duljine 3 metra, to je to....Time je već postao majstorčina koji zna znanje.....a nezna koji mu je broj zaštitnog stakla na maski.....O zaštitnim plinovima, o vrstama materijala kojeg zavaruju a prema tome i odabir odgovarajućih elektroda i postupaka u procesu zavarivanja i procesima poslije zavarivanja, znaju sve i to preko foruma i googlea...
Ehh ...... :ROFLMAO: :ppozdrav:
I to su naučili od onih forumaša, kakav sam i sam, kaj imaju 4 metra vara :hahah:
Savjetovati znaju kakvu elektrodu izabrati, kolko ju odmaknuti i pod kojim kutem, o štelanju struje ne želim ni pričati... a kad treba nekaj zavariti da drži onda neko drugi vari, a najbolje sa njihovom aparaturom i to je isto ko da su i oni sami zašvasali :ppozdrav:
Reactions: H&S
pila
10 Srp 2023
Ovisi od kojeg je čelika, neki su neuništivi dok je temperatura iznad nule, kad dođe oko nule puca ko staklo, dosta brodova je tako potonilo kad bi naišli na led jer se nije znalo da je to uopće moguće.
Ako su utezi okrugli onda je još veći problem kako ih namontirati na traktor. Uglavnom su utezi napravljeni tako da imaju zub/zube preko kojih se pričvrste na nosač i onda se još svi skupa spoje. Tko planira napraviti okrugli uteg onda ga obično izbetonira i iz njega izvede nosače za kapčenje.
Malo sam sačekao da mi stigne slika da bi je postavio.
Smatram da ovo nije komplikovan način. Jedna matica i skineš. Ručke teg ima. Kad skineš oba tega izvrneš i brezon.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
E sad se osjecam prozvanim...ja sam jedan od tih kaj su kupili co2 i bla bla bla.....
Priznam da sam amater i zelim si olaksati zivot. Kad bi svi sve delali, majstora ne bi trebali.
Jos mi nije nis puklo kaj sam zavaril, a kad treba nekaj specijanog, poznam jednog prijatelja koji mi zavari ak treba i s drek elektrodom, a ja njemu napravim nekaj kaj on ne zna ili nemre....struja...zena....itd...itd...
