Zna li netko gdje nabaviti mesingani flah?
60x5 bi mi trebao za klizače na viljuškaru.
Za sada ga nisam našao. Najširi koji sam našao je 30mm, ali pravi problem je što nigdje ne mogu kupiti manje od 3m, a meni treba u vrh glave 50cm - ako bih pravio sve komplet što mi treba novo, a ovako na način koji ću riješiti problem mi doslovno treba 5cm takvog flaha jer ću iskoristiti stare komade, ali jedan fali jer nije bio montiran.
E sad, pada mi na pamet ako nađem negdje da se može kupiti ta širina, da ponudim tokaru "višak" ako baš moram kupiti 3m
Daklem, dali netko zna da se negdje može uzeti na mjeru, znači igra mi cijela RH, nebitno gdje je trgovina ili što i tko već, ne mira biti striktno na mjeru, ali da je flah 60x5 ili barem 50x5,čak bih i to nekako upasao.
Zvao sam i tokare u okolici, neki imaju flaha, ali ne u toj dimenziji...
@Propali Poljoprivrednik prvo koga vraga tokari delaju z flahom???
Kao drugo, napisao si da stvarno (doslovno) trebaš 5 cm.
Pa zakaj se mučiš, jednostavno nađi neki deblji mesing i daj neka ti netko na frezerici pofreza na mjeru i amen.
Tak' bi ja napravil da sam u sličnom problemu.
Preskočit ću prvo pitanje, da se ne upecam. :ROFLMAO:
Nije debljina problem... Širina je problem.
Paše mi i 60x1 pa će slažem hahahaha
Znači trebali bi ići ovako u 'L', limari mi to mogu saviti, ali jebe me nabaviti baš to šta mi treba.
Jel ti trebaš na kraju flah 50x5 ili trebaš takve komade koje bi kasnije savijal ko ove na slici?
Takve i slične gluposti kupim na Aliji, nedavno sam naručio 300 x 10 mm za neki projekt.
To su prva dva na searchu, ima ih još.
A da taj "komad" napraviš od "plastike" za remont, obnovu kliznih staza tokarskih strojeva?
To sam mu ja htel predložiti, zato sam i pital.
Preporučujem crni poliamid, PA6+mos2.
Strojopromet Sesvete, tam sam ja uzimal kad mi je trebalo za vodilice pomaka.
Znači ovako. Zvao sam 7 firmi, lokalno, kao i poznate tipa Strojopromet, Mick itd...
Nije da se ne da nabaviti... Da se naručiti 60x5 u strojoprometu, ali moram uzeti najmanje 3m dužine - A NE TREBA mi toliko jer će samo stojati bezveze, a nije ni da ne košta ništa, još jebanje s dostavom takvog komada. Ovo je što se mene tiče vjv jednom u životu stvar na viljuškaru jer ga ne drkam cijeli dan i ne dižem 300 puta dnevno pizdarije po skladištu.
Ako nabavim metar flaha dao bih limaru da savija i napravi mi "L" profile, ali pošto sam skontao kako iskoristiti ovo postojeće, treba mi samo jedan "komad", nek je 6cm dužine meni dosta, da je 10cm još bolje.
Nebilo mi teško otići i napraviti ono što sam planirao od ovih mojih reslova da se ne igramo gluvog telefona...
Dakle, na željezni "L" profil, našarafiti mesingane komade i tako napraviti klizače, sad je caka što jedan klizač iz originala fali, pa imam 7 komada mesinga, a treba mi 8.
Ovako izgleda moja izvedba:
Razmišljao sam i o plastici, samo ne znam koliko bi mi ona durala tu...
2.5cm ulazi između teleskopa, original komadi mesinga su 10cm dužine, savijeni na 7cm, tako da taman ulazi 2.5cm između, dakle da radim svih 8 komada tako, a realno ne treba biti 10cm dužine, treba mi 80cm. ali pošto bih ja to napravio tako da mi mesing ne prekriva čitav vanjski dio kao kod originala, izvukao bih se sa 50cm dužine ladno.
