To su te vlasulje koje sada busaju. Toliko je gusta pri zemlji da bi ugasila bilo kakav motor, tu nema pomoći.
Ja sam prvu košnju imao početkom trećeg mjeseca, u dvorištu uvijek nađika u tjedan dana čim dođe sunce da je to za popizdit. Isto, kosilica dušu ispušta, a onda druga dvorišta i ispred kuće, to komotno mjesec dana može stojati, jer neće biti kao ova u dvorištu. Mislim da je gospođa u dvoriptu košena već peti puta, a danas bi mogla biti i šesti...
Gas je do ibera, više ne može😉😂
Ti isto.... daj misli malo.... pije nego odaš tajnu.
Sad ZJ zna da motor nema dost okretaja i sad sljedi ubrzavanje one njegove stajačice i sad opet idučih deset godina nebu kosila.... :hahah:
Nadam se da bu ona silna akz izdržala ko i ono kaj sam pofarbal jer ja više farbal nebum.
Obečal sam ventile još poštelati i ako dobro pamtim to još nisam odradil, ali sam obečal, a iza obečanja stojim.... a ko bi i pamtil kaj je bilo prije 7-8 let...
Pa nije valjda da je još pod plahtom 🤔
Ja sam na svojoj u 16 god. samo 2x ventili štelao.
Mogao i mojoj malo poštelati ventile, kad si u proputovanju 😉😂
Ne znam ja.
Ti ZJ-ovi projekti su za mene postali nedostupni ko Titove tajne postorije, to zato jer ga zajebavam, ali bum se potrudil pa nebum više do neke nove prilike
Nikakav problem, ti samo zakuri pod ražnjom i ja sam odmah na proputovanju
Aha, mtd-ac, kaj veliš sad?
Ne diraj taj limič ako hočeš da te služi idučih 15 let ili se mjenjaj sa ZJ-om :hahah:
Ekipo, jučer došel sa ture i već sutra moram nazad jer su zabrane drugi tjedan, da sad ne davim...
Pa sam sa starom majkom danas otišel do drage klijetičke malo pogledati djedovinu. Malo pokosili ispred, pregledali voćke, vrt...
I tak sam si nekak sel ispred klijeti,na stari stolec i zaklopil oči...i čuješ pčele, osice, bumbare...pa me nekak stegnulo pri srcu...vrag ti peneze i sve ostalo kad ne osjetiš taj mir svaki dan...
Posljednih par dana se igram po kupaonici. Prije je izgledala ovako:
Sad izgleda ovako:
Još namještaj iskrojiti po mjeri, promijeniti umivaonik, staviti radijator ljestve lijevo da pokrije malo tu instalaciju od mašine, montirati dodatnu WC školjku iza kamere, samo prvo treba skinuti par pločica bez da puknu jer nemam rezervu i staviti druge tepihe.
Ovo je najbolje što sam mogao bez razbijanja pločica i zidova jer za to trenutno nemam vremena i sredstava niti patim od najnovijeg i najmodernijeg, bitno da je funkcionalno, a sad sam dobio i dosta više prostora.
A ja sam danas po dobrom starom običaju najebal. To me onaj gore kažnjava kaj ZJ-a zajebavam..
Kad sam videl kak su ovi konusni šarafi osigurani da se nemreju više odšarafiti ponadal sam se da su unutra zlatni dijelovi.
Ima ko ideju kak da ja provjerim jel ima unutra bogatstva ili ne?
Ma samo ti mene slobodno za… ne srdim se ja na nikoga (pa onda ni na tebe), tak da ne imaj grižnje savjesti i ne osvećujem ti se ;)
Premalo mi je vremena ostalo da ga gubim na zlo…
Na čemu je to??? Koji se genijalac toga sjetil, i z kojim razlogom?
Sutra, ako imaš vremena, je prilika da ti se ispričam pri Korenu i usput ugostimo starog gosta'
Bumo te zvali ;)
Na čemu je to???
Kanta od Jupola, sečaš se da sam rekel da se plače :hahah:
E na to nemam odgovora, malo sam ga klel ali savladal sam njih. I nema nutra zlata....
Ali, vele ljudi da ko maže taj i vozi.
Bogo mi mog ovaj put bu onaj ko je tu silnu mast bez veze nagural nutra moral i platiti čiščenje hihihi
Sva sreča pa križevi nemaju mazalice...
Mada, bojim se da..... teško, sad je tak kak je, za drugo ja nemam trenutno cajta, a i doma ga više nemreju trpeti, nervozan je, bumo po zimi...
Dio bu rešil kasetni, ali za ovde ga nema pa kak bu, bu.
