Jer imam 2 koji nemaju iglu i teško ju nabavit
Zamjenska igla ti je cca 100 kuna.
Garant bolja opcija nego novi gramofon kojih danas imas po par sto kuna
Startaju ovi, ali im je mali napon u stacionarnom stanju...znači da su poluprazni. A poluprazni i se mogel smrznuti...a i ne zapaliti slijedeće jutro, kad najviše treba... ;)
Slazem se, najsigurnije ga je po povratku doma spojiti na punjač.
Ko elektromobil
Tommy
24 Sij 2021
Meni na Fendtu sad padne na 12,5V i moram ga puniti kad ga ocu upaliti. A Torpedo i Zetor pale ko mina… 🙂
Tommy
24 Sij 2021
Nemre ga uopce zaverglati. Onda spojim punjač i on pokaže napon akumulatora 12,5V. I onda dok dojde blizu 14 onda ga upali na “zub”… A kad ga upali onda pokazuje napon 14,7V
Kaj se ni cerkva žrušila kaj si ti pri meši bil...
...ili je slika z Interneta :hahah:
Kad se nije zrušila ona u našoj okolici koja je pod svoj krov primila popa o čijim vjestinama i grijesima su novine pisale ..... onda se ni jedna nebu srušila tak skoro ;)
Ma ja sam volim kmeši kad je velečasni normalan, a ne kad pol meše o politiki govori.
Ovaj naš se šali, priča viceve. 🙂
A prijašnji vele da je imal problem sa ženama🙂🙂ženske su se trgale koja bu mu kuharica.
Mjeri napon kad anlasaš ;)
Tommy
24 Sij 2021
Imam na dispalyu indikator napunjenosti akumulatora ali mi ne piše napon (vidim ga na punjaču). I dosta je nisko, a kad zaverglam onda padne skriz na zadnju ili predzadnju crticu… Pretpostavljam da je alternator dobar kad je napon kad upali 14,7V
Po mojem je tvoj akumulator neispravan jer ima pad napona kad pokušaš upaliti.
Možda gubiš gde na spojevima a to možeš vidjeti ako se kablovi griju.
Odnesi akumulator nek mu ispitaju startnu sposobnost.
Da, ti kablovi ako se griju onda imaš negde loš spoj a on uzrokuje grijanje.
Mozda je sklopka ako ju imaš.
Uglavnom probaj kablove blize spoju rukom da vidiš dali su topli.
