STIHL SERVICE
Dydy
6 Tra 2009
ok.probacu i to.Sa ovim savetima mogu postati i mehanicar:D
Ovaj karburator kroz koju ide propuh ti je u klincu na njemu ces morati zamjeniti sve sbrtve i membrane , nadam se da si ocistio sito, ako opet nece probaj u flasu pored pile staviti cist benzin (mjesavinu ) jedan komad crijeva dovedes do karburatora i spovis na karburator ako onda pila radi normalno samo ti je sito zacepljeno.
D
dekomk
Pred neki dan sam to probao sa sita danas nosim bombinu da je provere,ako je i ona ispravna onda cu da smenim sva diktona koji postoje i ako i to nije baci cu je.
D
dekomk
Zdravo svima.Evo me mene opet ali sad sa drugim problemom.Taj sthil 009 sto sam ga imao jos je rasturen i necu da je vidim vise,sad imam jednu od onih kineskih sta lice na husqvarna.Imam je par meseci i odlicno me sluzi ali u zadnjem vreme kad zagrije nece da prima gas i gusi kad stisnam gas do kraj.Proverio sam ono sito sta je u rezervoaru nije bilo zapuseni ali ipak sam ga ocistio.Isto tako sam ocistio i filter na karburator.Interesantno je to sto kad je hladna pali super i odlicno prima ali po neko vreme uz pilenje pocinje da gusi i nece da prima punu turazu.Dali neko mozda zna sta bi moglo da bude?Hvala.
Gušenje ne punom gasu ne mora nužno značiti nedostatka goriva , nego baš suprotno -višak .
Ili se je od vibracije vijak za podešavanja oznake H otpustio ili je počela lagano zaribavati .
Ako znaš podesiti pilu podesi, ako ne probaj vijak H za regulaciju 1/4 kruga dotegnuti , znaci u smjeru kazaljke sata .
Probaj to raditi kad pritisneš gas do kraja tako lako vidiš da li dobiva na okretajima ili ne .
može biti i da ventil goriva ne zatvara pa "preljeva" gorivo .
Ne pretjeruj , visok broj okretaja na punom gas nužno znaći siromašna smjesa kaj negativno djeluje na motor .
Najbolje da imaš brojač okretja pa podesiti kako nalaže proizvođač .
Ako to ne pomogne cilindar dolje pa da vidiš veselja.
D
dekomk
Kad sam je kupio pri punom gasom radila je kao sa trokiranjem,tad sam uvrnuo taj vijak H u pravcu casovnika i dobijao sam odlican rad.Sad mi je cudno,stoi evo da recimo nedelju dana,kad je palim odlicno pali,ostavim je tako malo da poradi i kad dam gas odlicno prima.Pocinjem da pilim odlicno radi,po neko vreme gusi se i pak pocinje da radi,pa onda gusi se i je ostavim.Posle saat vremena palim je,dam gas i opet odlicno radi,pocinjem da pilim,gusi.
jeffy
7 Ruj 2010
pila ti se pregrijava jer si, kako si sam napisao, H vijak uvrnuo u smjeru kazaljke na satu i time osiromašio smjesu kao što je puknuti napisao
D
dekomk
Ok.Hvala probacu da je vrnem po staro i da vidimo sta bude.Hvala jos jednom.
hrvoje01
7 Pro 2010
ja oštrim svoje lance svaki dan par puta ručno naravno,ali ovako kako si ti objasnio ne mogu da ja skontam ja koji to radi svaki dan,a kako će netko tko to radi 1 put u godini.
brada660
ZJ, pozdrav.ako nije problem u kojem lidlu i da li ih još ima. Za tu lovu vrijedi probat.
Toga ti bude na akcijama, pa moraš loviti trenutak.
Ja sam svojega vrnul jer mi se nije svidel.
