Strižna kosa dizel
Tomislav SB
29 Kol 2024
Posjedujem strižnu kosu sa dizel rugerrini motorom, jedan klip. Ima dobru kompresiju, pali na prvu ali već kako stroj dolazi do radne temperature, dolazi do sve veće pojave bijelo-sivog dima na čepu oduška kada se skine (osjete se i blagi naleti kompresije) a nakon 15-20 min rada ne prima više gas, posustaje a onda se najzad polagano i ugasi. Naravno dok se ne ohladi i onda sve iz početka.
Inače takve motore imaju na cirkularima za drva, pa sam sa jednim starijim gospodinom koji je već sada i umro i održavao većini rezača takve motore, napravio uređenje motora (nove karike, uredio mi je element dizne, pregledao boš pumpu i naravno podesio zazore paljenja na zamajcu, kada sam gledao njegov rad shvatio sam da to ne može uraditi svatko a kamoli posjedovati odgovarajući alat). Stubline su tada bile Ok, kao i klip.
Tada sam mogao pokositi hektar bez problema, radila je satima i kosila čuda, na odušku ni trunke dima ni osjeta povrata kompresije.
Koju godinu poslje prevrnem se s istom naopačke, na brzinu ugasim motor ali primjetio sam da je isteklo nešto motornog ulja. Odlučim s njom (glupo) završiti par otkosa (da ne idem sada u grad kupovati, donositi i nadolijevati motorno ulje jer sam smatrao da završetak posla će toliko izdržati), tada sam osjetio da počinje teže raditi i odmah sam shvatio što je i ugasio, tada sam shvatio da je ipak došlo do značajnijeg manjka motornog ulja, moguće pregrijavanja i početka ajmo reći "zakivanja".
Nakon toga, motor više nikad nije bio isti, odnosno, ima anomalije gore prvo pomenute.
Moja pretpostavka da nemam problema sa sustavom dovoda goriva jer radi idealno (inače to ne bi od početka) pa pretpostavljam da je problem gdje podizanje radne temperature motora uzrokuje neka naprezanja unutar motora i onda njegovo gašenje (koje prati pojava ne tako intenzivnog ali vidljivog dima).
Više mi ju se ne da ni upaliti jer znam što će biti.
Ako smatrate da krenem od karika, koliko je vjerovatno ako smatram za sebe da imam neka tehnička znanja, obaviti samostalno skidanje glave i zamjenu istih.
Dakle radi se o ruggerini motoru (jedan klip), znam da su vrlo slični lombardini motorima. Možda bih jedino za rez. dijelove mogao imati veći problem (čak i vaša preporuka od kojeg trgovca rez. dijelova da krenem).
Hvala na svakom odgovoru.
Tomislav SB
29 Kol 2024
Nisam. Mogu li to sam učiniti ili tražim pomoć nekog stručnog?
Moj savjet, potraži majstora da ti uradi motor. Nemože to svako. Mijenjati po neki dio može ko se dobro razumije da da utvrdi koji dijelovi nisu oštećeni i da imaju prolaz. Već si jednom osvježavao, izgubio ulje može da imaš ozbiljan popravak obradu radilice i kompresionog prostora.
Tomislav SB
29 Kol 2024
Kosu nisam često koristio i jednostavno sam zaboravio koliko malo ulja ide u motor. Malo curenja kada je završila naopačke prevarilo me da na te 1,5 do 2,0 litre to nije ništa i da ću izvuć do kraja. Ali u te motore ide manje od litru motornog ulja! Bez obzira na povremen rad, ulje joj je još uvijek bistro i ne troši ga. Kompresija odlična, s obzirom da zamajac jedva mogu okrenuti. A pali na zub nakon cijele zime stajanja, čak i duže, štrikom naravno. To su jednostavno otporni i vrlo izdrzljivi motori. Zato hvala na savjetima da znam odakle da krenem. Malo je majstora preostalo za iste motore ali krenem od jednog koji je radio i radi na traktorima. Svakako ako se još nečeg sjetite hvala.
komar
8 Velj 2009
Moje pitanje je, dali si posle osvežavanja motora ikad čistio rebra za hlađenje na cilindru ? Ako nisi, ja bi to napravio prvo, jer do pregrijavanja može doći i zbog toga. Nakupi se te naslage kroz godine, koje povuče ventilator za hlađenje i nakupi se po cilindru i glavi. Zbog toga se diže i temperatura...
