SUNCOKRET sjetva-žetva
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
3.1 t/ha tu bilo di je divljač napravila kaos..dok sam imao parcela i sa 5.9 t/ha..pa je prosjek sa svih njiva tj ukupna površina suncokreta bila 7,5ha pa ispada 5,2 t/ha za ovu godinu dok na ostalim njivama se prinos vrtio od 5 do 5,9t/ha..ostale njive tu oko 5,5 t/ha
već sam rekao i podijelio savjete kako i šta radim...samo normalno to je proces koji traje godinama...
ako županija i općina proglase sušu onda je valjda suša 🤷‍♂️
a i ja ne kukam ;)
a kad pričam suša, itd pričam općenito na temelju kakvo je stanje u ataru i okolici...a zadnje dvije tri godine kolege u trci za poticajem su ušle u tu 'konzervacijsku priču' nespremne pa su prinosi u okolici još lošiji...
Probajte se bazirati na jednoj njivi na obradu bez pesticida sljedećih 6-7+ godina pa ćete vidjeti rezultate, ali normalno pravilan plodored, pravovaljana obrada tla itd, pa rezultati dolaze..I samo da obavijestim ono 'neću špricati sljedećih 6-7g ništa' ne prolazi, ovakav pristup poljoprivredi zahtijeva daleko više truda, znanja i vremena ali rezultati dođu.
A inače ako imate problema s korovom na polju, 99% imate problem i kompakcije pa sav ostali niz problema i NE, podrivač tu neće pomoći, kratkoročno 3-6mj da ali dugoročno ne! (ne mislim na ovu 'modernu glupost' što se zove podrivač i što svi kupuju, to je još gora stvar za tlo)
Ako vam je odgovor na ovo: 'moje njive su mi čiste' pa da čiste su nakon primjene herbicida, ali jesu li čiste i bez primjene herbicida?! Korov raste u uvjetima suprotnog od onog što 'vole' usjevi!!!
Onda oni koji su u ekološkoj proizvodnji bi trebali imati vrhunske prinose jer ne "ubijaju"tlo gnojivima i pesticidima a koliko sam vidio ekološke površine usjevi im se ne vide od korova a uzgajane kulture zakržljale i nikakve
Dunba
15 Lis 2022
Ima razlike kad neko priprema godinama zemlju za takav nacin proizvodnje i kad u jednoj sezoni pređe na ekološku pusti korov da izraste 1m i samo ga zanima koliki ce poticaj biti a ne koliki prinos. Smatram da smanjenje umjetnih gnojiva i herbicida, pesticida... pozitivno utjece ali opet moraju biti prisutni u današnjoj proizvodnji... jer sam se sam uvjerio u zadnje dvije tri sezone, a pogotovo kada je kolega počeo sve objašnjavati. Stanje u ratarstvu je užas, ali moramo pokušavati pronalaziti nove nacine proizvodnje... jer ne planiram svaku godinu ponavljat sve po starom i imati konstanto iste probleme....
#Pajdaš
7 Sij 2023
ekološka proizvodnja nema veze s ekološkom u HR...svi znamo zašto su kolege ratari u ekološkoj 🤷‍♂️
Ja sam samo pesticide izbacio 98%, dok gnojivo još koristim ali racionalno! Redovno smanjujem količinu gnojiva a po analizi tla imam sve više lakopristupačnijih nutrijenata u tlu a zašto je to tako, objašnjavao sam već par puta...gnojivo vjerojatno nikad neću potpuno izbaciti, prvenstveno mislim na N, da je klima malo više naklonjena (padaline) bilo bi prostora u mom plodoredu da se i to drastično smanji, iako sam i ovako već drastično smanjio količinu N-a bez žrtvovanja prinosa, štoviše prinos se povećao a smanjenje je u prosjeku 40-70% manje N-a bacam naspram npr perioda do 2020.
Dok za npr P i K ima dobrih naznaka da bih ih mogao potpuno izbaciti kroz 5-6g na parcelama u kojima sam prvo uveo takav pristup jer ih je u tlu sve više :)
kolega je isto lijepo objasnio...
S godinama u načinu kako se dosad radila, posebno zadnjih 20g, zemlja je postala previše 'slana' od silnog gnojiva, a posljedica je toga nastupanje tzv 'kemijske suše' tj suša koja nastupi prije prave vremenske suše...a u takvoj 'kemijskoj suši' biljka slabije upija vodu, hranjiva itd + uništavanje mikrobiologije tla i onda takva nespremna biljka dočeka pravu vremensku sušu....
Stvara se 'osmotski stres' i umjesto da korijenje absorbira vodu ono ju gubi a samim time i nutrijente...
(kemijska suša se može dogoditi i ako nije vremenska suša, tj ako ima vlage u tlu...a događa se upravo jer je narušen prirodni proces, tj zbog slanosti tla itd...)
