SUNCOKRET sjetva-žetva
Suncokret se kombajnira sa običnim kukuruznim adapterom ili je baš potreban onaj dodatak za suncokret (za kukuruzni adapter)?
Koliko je moje laičko oko vidlo iz kabine, te blinde na hederu su u svrhu smanjenja rasipa. Striček koji mi je bral ima fantini heder, pa je stavlil te blinde.
A baš sam ga mogel i pitati....
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ma nema zetve s kukurznim bez nozeva. Ima fiksni i aktivni kit. Aktivni je naravno bolji.
Mislim ima ali je rasip prevelik.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ovisi kakav adapter i kakav suncokret. Ako je dobar suncokret u smislu večih glava i jednake visine onda može i bez tog kita ako adapter može dovoljno skupiti letve i usporiti se, ali u velikoj većini slučajeva je bolje sa tim noževima.
Također poželjno bi bilo i staviti neke mreže okolo na heder jer zna dosta ispadati sa strane ili preko njega ako je suncokret malo nejednak.
Sad još jedno pitanjce.....: kako suncokret stoji sa štetom od divljači? Hoće li gamad i to uništavati?
#Pajdaš
7 Sij 2023
@Axial evo moje iskustvo od ove godine....parcela druga strana tj uvratine graniče sa šumom, 3ha ukupno..1ha tritikala, 1ha suncokreta i 1ha kukuruza sam tu imao....samo je štete bilo sigurno 30% na suncokretu..kako nemam pojma i to je divljač ušla u njivu 120-130m (njiva je dugačka 164m). Očekivao sam samo u kukuruzu štetu a na kraju tamo ni 1% štete, samo jedan krug od 3m sam našao da je uništeno..
Inače suncokret završen sa prosjekom od 5,2 t/ha, uljnost 51%
gnojivo: ništa kg/ha
pesticidi: ništa
Bacardi, Sureli i Onestar
Ove godine uljnost dosta lošija naspram prethodne 3godine..Za sljedeću godinu sve isto samo izbacujem Sureli iz proizvodnje.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ima problema, zečevi ga u sjetvi hoće vaditi, kasnije sam znao imat problema da ga srneća divljač jednostavno odgrize ispod glave gdje je bio kraj šuma. Opet iz nekog razloga ovisi od godine do godine.
već vidim da ništa od suncokreta kod mene..... ne vrijedi niti razmišljati o njemu.
luka
3 Velj 2014
Cekaj malo 5t prinos i jos si imao toliko stete 🫣 to je stvarno top. Top
Daj neki savjet 😁
Ja sam imao samo na 1ha tako velik prinos, ali nikad u zivotu tu nije bio sunci
A gdje je suncokret svake druge godine tu je jako los prinos
Tak i moj susjed koji sije psenicu za Bozic a kukuruz krajme 5mj ima 8t psenice i 15 kukuruza 😵‍💫
#Pajdaš
7 Sij 2023
Daj neki savjet 😁
3.1 t/ha tu bilo di je divljač napravila kaos..dok sam imao parcela i sa 5.9 t/ha..pa je prosjek sa svih njiva tj ukupna površina suncokreta bila 7,5ha pa ispada 5,2 t/ha za ovu godinu dok na ostalim njivama se prinos vrtio od 5 do 5,9t/ha..ostale njive tu oko 5,5 t/ha
već sam rekao i podijelio savjete kako i šta radim...samo normalno to je proces koji traje godinama...
Evo ovih sa 70% štete od suše, 30% od divljači, a vrše 3,5 - 4t/ha.
Kukava nam majka...
ako županija i općina proglase sušu onda je valjda suša 🤷‍♂️
a i ja ne kukam ;)
a kad pričam suša, itd pričam općenito na temelju kakvo je stanje u ataru i okolici...a zadnje dvije tri godine kolege u trci za poticajem su ušle u tu 'konzervacijsku priču' nespremne pa su prinosi u okolici još lošiji...
Probajte se bazirati na jednoj njivi na obradu bez pesticida sljedećih 6-7+ godina pa ćete vidjeti rezultate, ali normalno pravilan plodored, pravovaljana obrada tla itd, pa rezultati dolaze..I samo da obavijestim ono 'neću špricati sljedećih 6-7g ništa' ne prolazi, ovakav pristup poljoprivredi zahtijeva daleko više truda, znanja i vremena ali rezultati dođu.
A inače ako imate problema s korovom na polju, 99% imate problem i kompakcije pa sav ostali niz problema i NE, podrivač tu neće pomoći, kratkoročno 3-6mj da ali dugoročno ne! (ne mislim na ovu 'modernu glupost' što se zove podrivač i što svi kupuju, to je još gora stvar za tlo)
Ako vam je odgovor na ovo: 'moje njive su mi čiste' pa da čiste su nakon primjene herbicida, ali jesu li čiste i bez primjene herbicida?! Korov raste u uvjetima suprotnog od onog što 'vole' usjevi!!!
a i ja ne kukam ;)
Drug moj, ne znam što se pecaš kad tebi nisam stavio mamac. Komentiram općenito...
Jako sam žalostan ove godine, jer se vidi da smo svi mi poluprivrednici teški šupci, kalse A - marke Dorat. Nagovorili me da budem u odboru za poluprivredu, kad sam vidio šta ljudi pišu, zgadilo mi se. Kad sam čuo kako se priča na Agro Biz Forumu, zgadila mi se poluprivreda. Kad vidim tko to sve priča još mi se više zgadi sve i onda se pitam gdje je onaj tko treba svima nama staviti soli na rep?
Druže moj 3.5t suncokreta na hektar, vamo pišeš 70% štete od suše, tražiš naknadu od lovačkog društva za 30% od zeca i papkara, pa koliko onda inače imaš? Vagon po hektru?
E vidite, to su stvari koje mene bole, ali istinski, skup je dizel svima, ali mater Vam ***** prokletničku (figurativno) svaki cent bi iscjedili odakle se god može. Teško je, ali je teško svima, ne samo ovome ili onome, a kukaju ovi što su zemlju dobili na lijepe oči i dobili sve na izvolte... Eh, moja Republiko.
Svak' svoj OPG i zemlju vodi kako on hoće, ja sam premali da bih investirao u skupe strojeve za krakiranje zemlje, navodnjavanje i sve ostalo, a sa 5k eura što mi ostane na kraju godine, mogu jesti 6 mjeseci i onda gaće na šćap okačiti...
Nek svatko piše što hoće, neka ima prinose maksimalne u stvarnosti i još veće u priči - mene to ne dira. Ne dira me zato jer ako vara - prvenstveno vara samog sebe. Meni od tuđih prinosa velikih ili malih ni iz đepa ni u đep. Sve ono što drugi pišu uvijek treba uzimati sa pokojim zrnom soli. Ali korisno mi je znati da divljač hara i po suncokretu, bez obzira na prinos, sve to uz zrno soli (i žličicu vegete), naravno.
#Pajdaš
7 Sij 2023
pa odgovor je bio nakon mog posta 🤷‍♂️
tko piše 70% štete i da traži naknadu od lovačkog društva?!
Ja naknadu od štete od lovaca ne tražim jer znam da je to borba s vjetrenjačama...samo sam jednom tražio i to jer su izgazili njivu tj usjev po najvećem blatu dok su prevozili materijal i čeku preko moje njive. Tad sam prvi i zadnji put tražio nešto od njih!!
A drugo, ja pravo na štetu od suše od države nemam jer koliko sam ja upućen uvjet za prijavu štete od suše je zahtjev za poticaj a ja njega nemam pa ni ne mogu podnijeti prijavu za štetu!!!
Isto tako za potporu za sjetvu i ostalo itd što sad daju, ja na to pravo nemam i hvala Bogu ne treba mi....
Ovo za kukanje se slažem, kao da si ukrao moje riječi...posebno ovaj dio 'a kukaju ovi što su zemlju dobili na lijepe oči i dobili sve na izvolte' ...takvi su u prvim redovima, ja im uvijek kažem odustanite onda od poljoprivrede, dajte u zakup i gotovo ako vam je tako loše, al ne oni umjesto da odustanu oni plate za zakup još više...kako kukat da je teško i nema se novaca a daješ toliko za zakup, nešto tu ne štima.. :unsure:
Pa i ja sam mali, pa se borim, ulažem u znanje itd i ne mogu se požalit, ide mi dosta dobro...
Za mene postoji samo ozbiljan i neozbiljan poljoprivrednik, s tim što ne znači ako radiš 100+ ha da si ozbiljan, isto tako ako radiš 5ha da si neozbiljan...zna se na šta mislim...
Ivan KC
Ja sam jednu stvar poslušao i prihvatio od kolege Pajdaša, i to je rado uspjelo odmah prvu godinu.
Čim manje umjetnog gnojiva, tim bolje.
Sad govorim o kukuruzu, bacil sam 100 kg 3×15 pod tanjuracu predsjetveno i 100 kg kana u kultivaciji; to je po kj, i očekujem prosjek oko 5 t/kj.
A ovi kaj bacaju oko 500 kg gnojiva po kj, tima se vecinom sve osušilo.
Kod nas nije padala neka "dvoznamenkasta" kiša 2.5 mjeseca.
Iduče god ide 75 kg 3×15 i 75 kg kana po kj.
A pesticide trošim na pola doze, npr Adengo 1.5 deci na jutro i smanjujem.
