SUNCOKRET sjetva-žetva
Suncokret se kombajnira sa običnim kukuruznim adapterom ili je baš potreban onaj dodatak za suncokret (za kukuruzni adapter)?
Koliko je moje laičko oko vidlo iz kabine, te blinde na hederu su u svrhu smanjenja rasipa. Striček koji mi je bral ima fantini heder, pa je stavlil te blinde.
A baš sam ga mogel i pitati....
Ma nema zetve s kukurznim bez nozeva. Ima fiksni i aktivni kit. Aktivni je naravno bolji.
Mislim ima ali je rasip prevelik.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ovisi kakav adapter i kakav suncokret. Ako je dobar suncokret u smislu večih glava i jednake visine onda može i bez tog kita ako adapter može dovoljno skupiti letve i usporiti se, ali u velikoj većini slučajeva je bolje sa tim noževima.
Također poželjno bi bilo i staviti neke mreže okolo na heder jer zna dosta ispadati sa strane ili preko njega ako je suncokret malo nejednak.
Sad još jedno pitanjce.....: kako suncokret stoji sa štetom od divljači? Hoće li gamad i to uništavati?
#Pajdaš
7 Sij 2023
@Axial evo moje iskustvo od ove godine....parcela druga strana tj uvratine graniče sa šumom, 3ha ukupno..1ha tritikala, 1ha suncokreta i 1ha kukuruza sam tu imao....samo je štete bilo sigurno 30% na suncokretu..kako nemam pojma i to je divljač ušla u njivu 120-130m (njiva je dugačka 164m). Očekivao sam samo u kukuruzu štetu a na kraju tamo ni 1% štete, samo jedan krug od 3m sam našao da je uništeno..
Inače suncokret završen sa prosjekom od 5,2 t/ha, uljnost 51%
gnojivo: ništa kg/ha
pesticidi: ništa
Bacardi, Sureli i Onestar
Ove godine uljnost dosta lošija naspram prethodne 3godine..Za sljedeću godinu sve isto samo izbacujem Sureli iz proizvodnje.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ima problema, zečevi ga u sjetvi hoće vaditi kasnije sam znao imat problema da ga srneća divljač jednostavno odgrize ispod glave gdje je bio kraj šuma. Opet iz nekog razloga ovisi od godine do godine.
luka
3 Velj 2014
Cekaj malo 5t prinos i jos si imao toliko stete 🫣 to je stvarno top. Top
Daj neki savjet 😁
Ja sam imao samo na 1ha tako velik prinos, ali nikad u zivotu tu nije bio sunci
A gdje je suncokret svake druge godine tu je jako los prinos
Tak i moj susjed koji sije psenicu za Bozic a kukuruz krajme 5mj ima 8t psenice i 15 kukuruza 😵‍💫
