SUNCOKRET sjetva-žetva
Suncokret se kombajnira sa običnim kukuruznim adapterom ili je baš potreban onaj dodatak za suncokret (za kukuruzni adapter)?
Koliko je moje laičko oko vidlo iz kabine, te blinde na hederu su u svrhu smanjenja rasipa. Striček koji mi je bral ima fantini heder, pa je stavlil te blinde.
A baš sam ga mogel i pitati....
Ma nema zetve s kukurznim bez nozeva. Ima fiksni i aktivni kit. Aktivni je naravno bolji.
Mislim ima ali je rasip prevelik.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ovisi kakav adapter i kakav suncokret. Ako je dobar suncokret u smislu večih glava i jednake visine onda može i bez tog kita ako adapter može dovoljno skupiti letve i usporiti se, ali u velikoj većini slučajeva je bolje sa tim noževima.
Također poželjno bi bilo i staviti neke mreže okolo na heder jer zna dosta ispadati sa strane ili preko njega ako je suncokret malo nejednak.
Sad još jedno pitanjce.....: kako suncokret stoji sa štetom od divljači? Hoće li gamad i to uništavati?
#Pajdaš
7 Sij 2023
@Axial evo moje iskustvo od ove godine....parcela druga strana tj uvratine graniče sa šumom, 3ha ukupno..1ha tritikala, 1ha suncokreta i 1ha kukuruza sam tu imao....samo je štete bilo sigurno 30% na suncokretu..kako nemam pojma i to je divljač ušla u njivu 120-130m (njiva je dugačka 164m). Očekivao sam samo u kukuruzu štetu a na kraju tamo ni 1% štete, samo jedan krug od 3m sam našao da je uništeno..
Inače suncokret završen sa prosjekom od 5,2 t/ha, uljnost 51%
gnojivo: ništa kg/ha
pesticidi: ništa
Bacardi, Sureli i Onestar
Ove godine uljnost dosta lošija naspram prethodne 3godine..Za sljedeću godinu sve isto samo izbacujem Sureli iz proizvodnje.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ima problema, zečevi ga u sjetvi hoće vaditi kasnije sam znao imat problema da ga srneća divljač jednostavno odgrize ispod glave gdje je bio kraj šuma. Opet iz nekog razloga ovisi od godine do godine.
već vidim da ništa od suncokreta kod mene..... ne vrijedi niti razmišljati o njemu.
luka
3 Velj 2014
Cekaj malo 5t prinos i jos si imao toliko stete 🫣 to je stvarno top. Top
Daj neki savjet 😁
Ja sam imao samo na 1ha tako velik prinos, ali nikad u zivotu tu nije bio sunci
A gdje je suncokret svake druge godine tu je jako los prinos
Tak i moj susjed koji sije psenicu za Bozic a kukuruz krajme 5mj ima 8t psenice i 15 kukuruza 😵‍💫
#Pajdaš
7 Sij 2023
Daj neki savjet 😁
3.1 t/ha tu bilo di je divljač napravila kaos..dok sam imao parcela i sa 5.9 t/ha..pa je prosjek sa svih njiva tj ukupna površina suncokreta bila 7,5ha pa ispada 5,2 t/ha za ovu godinu dok na ostalim njivama se prinos vrtio od 5 do 5,9t/ha..ostale njive tu oko 5,5 t/ha
već sam rekao i podijelio savjete kako i šta radim...samo normalno to je proces koji traje godinama...
Evo ovih sa 70% štete od suše, 30% od divljači, a vrše 3,5 - 4t/ha.
Kukava nam majka...
ako županija i općina proglase sušu onda je valjda suša 🤷‍♂️
a i ja ne kukam ;)
a kad pričam suša, itd pričam općenito na temelju kakvo je stanje u ataru i okolici...a zadnje dvije tri godine kolege u trci za poticajem su ušle u tu 'konzervacijsku priču' nespremne pa su prinosi u okolici još lošiji...
Probajte se bazirati na jednoj njivi na obradu bez pesticida sljedećih 6-7+ godina pa ćete vidjeti rezultate, ali normalno pravilan plodored, pravovaljana obrada tla itd, pa rezultati dolaze..I samo da obavijestim ono 'neću špricati sljedećih 6-7g ništa' ne prolazi, ovakav pristup poljoprivredi zahtijeva daleko više truda, znanja i vremena ali rezultati dođu.
A inače ako imate problema s korovom na polju, 99% imate problem i kompakcije pa sav ostali niz problema i NE, podrivač tu neće pomoći, kratkoročno 3-6mj da ali dugoročno ne! (ne mislim na ovu 'modernu glupost' što se zove podrivač i što svi kupuju, to je još gora stvar za tlo)
Ako vam je odgovor na ovo: 'moje njive su mi čiste' pa da čiste su nakon primjene herbicida, ali jesu li čiste i bez primjene herbicida?! Korov raste u uvjetima suprotnog od onog što 'vole' usjevi!!!
