Suzbijanje osa
O
oseloth
Pozdrav,
Kako suzbijate ose, odnosno kako ih odbiti da se ne utabore na toplim mjestima. Meni su rekli da neopitroid alfa djeluje i protektivno i da ih ubija dirketno. Evo sve sam našpricao ali i dalje vidim da dolaze. Ove godine kao da je najezda osa. Imam par limenih površina gdje se obožavaju ugnijezditi. Svake godine vodim rat s osama.
Smiješao sam ovog pitroida po uputstvu. U uputstivma kaže da je vodonetopiv i da može par mjeseci djelovati. Može biti da imam neke hibride od osa koje baš i ne mare što sam sve otrovao.
Moram ih se riješiti jer postaje neizdrživo biti vani dok ti lete oko glave a usput imam i blesavog psa kojeg ubodu bar tri puta godišnje pa me to košta 400kn svaki put.
Imali što jače i učinkovitije od neopitroida alfa?
JAROMIR
27 Velj 2010
Ulij u plastičnu bocu litra i pol ili dvije malo pive oko 3 dcl, dodaj žličicu, dvije šečera, bocu objesi na mjesto gdje se ose pojavljuju i one će same ulaziti u bocu te će se utopiti u tekučini.
sada počinje vrijeme kad treba postaviti klopke za ose i stršljene...kao što je napisao @JAROMIR u platične flaše nalijati pive i objesiti po voćkama, i oko objekata gdje se rado zavlače i rade svoje nastambe...
zašto sada?
zato jer se sada love matice, a kad uhvatimo matice, nema podmlatka...i nema problema u toplijim danima...
najveći pomor stršljenovih matica sam napravio od polovice 5. mjeseca do polovice 6....
nekako sam uspio napaziti par stršljena da se motaju oko starih debala jabuke, i kad sam po njima objesio pivu, to je bio dar mar...
po mojoj procjeni, stradalo je više od 60 matica, i još x malih stršljena...
naime, izgleda da matice grizu staru koru od jabuka i to im je materijal za izgradnju košnica, i to su onda prava mjesta za postavu zamki...
zasad vidim možda jednog stršljena svaki tjedan, i to ne dolaze na lampe oko kuće kao prije, nego samo prožvrnda u tranzitu...
eto, tko dobije volju na godinu...
i japanske nisam još detektirao, samo domaće!
jlukaci7
1 Velj 2012
I mrvicu octa da otjeraš pčele
Prije više godina. Od našeg mladog kolege s posla su suprugu od 19 godina spikala 4 stršljena i od toga je na žalost preminula. Jedna velika tragedija.
Stršljenovi imaju svoje življenje s kojim se mi ljudi nehotice križamo na njihovim, ili našim staništima. Priroda čini svoje, ali nekako je teže prihvatiti da ljudi nastradaju od stršljenova.
Ja ih jako respektiram, ulaze i rade gnijezda tamo gdje ih najmanje očekujem, a imamo unuke, samo želim da se djeca smiju bezbrižno igrati, ništa više.
Prošle godine u stiropor fasadi, a iznad stepenica na ukazu, smjestilo se gnijezdo stršljenova. Uzajamno smo se poštivali (oko 1,5 m iznad glave).
Sad čujem krikove kod susjeda, čim ga vide! :p
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Stršljenovi se dosta dobro daju potamaniti sa flašama u kojima je piva ili sok a za ose sam se uvjerio u jednu dobru metodu. Na vikendici sam imao pred par godina baš problema sa osama, bilo ih je baš previše.
Susjed mi je predložio da uzmem u pekari one smeđe škarnicle za kruh i da ih napuhnem i zavežem špagom da izgleda kao balon, onda se zaklama ili zaveže negdje gdje nema mogućnost pokisnuti a da je vidljivo, ispod terase i slično da visi.
Ose valjda misle da je to gnjezdo od stršljena i u roku jednog dana ih više nije bilo.
Meni je upalilo, možda još nekom pomogne.
