sveder za rupe na kardan
makferson
11 Ožu 2011
Zdravo kolegi !
Imam pitanje,ima li netko sveder za vrtanje vertikalnih rupa u zemlji a da ide na
kardan od Tomiča?sveder bi trebal biti fi 150mm,a sad neznam kako naprijed.
kad gledam malčer,kako radi po mom bi trebal imati isto 3-točkovni sistem,svrdlo se onda diže i spušta na hidro,sad mi fali ideja usmerivanja?ima li netko ideju,kako
da to izradim?
A rupe mi trebaju za namakanje ,nečeš virovat !
Lijepi pozdrav !
Mak:confused:
massey595
28 Stu 2012
njega isto dizes na hidrauliku a on sam pada dolje kad sveder pocne busit bitno ti je da se moze gibat po mogusnosti u sve tri osi i obavezno posto je tomica u pitanju kardan sa kuplungom
makferson
11 Ožu 2011
Zdravo !
Kardan imam sa kuplungom,znači bi trebal viseči sveder prvo da se smiri pa onda
gas? a dali nešto takvo postoji,gdje bi se to moglo vidit ?
LP
Mak
abarth
17 Sij 2013
Evo ti par varianti:na TVu,samogradnja i tvornička.
makferson
11 Ožu 2011
Hvala još jednom za foto,ova dva žuta kao da su od INO-ta?
Inače sistem na drugoj slici je dosta jasan ,nešto na taj način moram sastaviti,pa
kad napravim se javim.
LP
Mak
cloos
19 Sij 2021
Dobra vecer svima. Evo, jedna tema iz naftalina, u pozabi...
I ja bi izradio jedan sveder za rupe u zemlji. Imam kutni prijenos 1:1 od rasipaca umjetnog gnojiva. Zanima me ak bi izdrzal za vrtanje rupa?
Ako ima tko kakve slike, se preporucujem.. 😉
    42.9 KB · Pregleda: 14
Bojim se da ti bude preslab, ali to ovisi i o promjeru svrdla koje namjeravaš koristiti. Obično se tu stavljaju jači reduktori. Vodi računa i o smjeru vrtnje kardana/ reduktora jer moraš imati i svrdlo sa takvim smjerom (lijevo ili desno). Ja sam svojevremeno sebi namjeraval napraviti jedan i za to sam nabavil jaki reduktor koji je imao dva izlaza tako da se mogao kombinirati smjer vrtnje, ali sam odustal, a reduktor prodal. Mislim da je reduktor bio od neke prikolice.
cloos
19 Sij 2021
Hvala na svim savjetima @lijeskakc 👍
Svrdlo bi bilo promjera 300 mm a moguce da stavim vece, do promjera 400 mm. Vece nema smisla mi se cini.
cloos
19 Sij 2021
Gledam svrdla, svima je ukupno da se moze prosto ljuljati naprijed i nazad. Jedni imajo cak hidraulicko upravljanje.
Ima ih izradjenih kao prikljucak za kojeg trebas poteznicu, a puno ih je izradjenih koji ne trebaju top linka. Sta je bolje, sta preporucujete?
1:1 je premala redukcija.
Za to se obično koriste diferencijali od BMW-a ili Mercedesa.
Ak imaš i neki od lakšeg kamiona, još i bolje.
Član Savoris sigurno zna sve o tome. On je i sebi napravil jedan. Valjda se bude javil sa savjetom. Osim toga, na forumu ima već dosta napisano na tu temu.
Izvoliš
Mirkodj
16 Stu 2021
Pozdrav, ja sam sebi pre 15 dana napravio svrdlo na kardan fi500. Za izradu sam iskoristio diferencijal od mercedesa 190 (naravno morao sam ga blokirati) i ekstra je odradilo posao.
Pozdrat, mislim da ti nije ok taj prenos.
Ja sam sebi pre 15-ak dana napravio svrdlo na kardao fi500, za izradu prenosa iskoristio sam diferencijal od mercedesa 190 (stim da sam ga unutra morao blokirati), ekstra je jak prenos i ekstra je svrdlo odradilo posao.
    47 KB · Pregleda: 25
    138.3 KB · Pregleda: 26
