TAFE
maxo
11 Ožu 2014
Kupio sam blatobrane od TAFE 42 (ovalni, bez kabine) i stavljam ih na IMT 533 koji je bio u katastrofalnom stanju, a sad konačno nakon 45 godina dobiva pravi tretman. Nisam pametan koje lampe da stavim nazad: original 533 ili od TAFE?
1. Ove pravokutne od 539 ne bih.
2. Od stare linije 533 ima u http://www.agrocenter-sempeter.eu/ , ali ne znam kako ću ih dovest . Ima netko iskustva s njima?
3. TAFE (ovakvi: http://www.agrouniverzal.rs/tafe_42.html ) ; gdje da njih nađem i zna li netko cijene?
Hvala svima!
Tino
23 Svi 2012
To sam baš htio ja pitati...kad sam ja bil tam prije 8 godina bil je motokultivator i ovaj crveni TV :biggrin:
navi8
22 Stu 2013
Molim ako netko ima tafe 42
da mi izmjeri min i max razinu ulja na mjeraču, odnosno ako može da i uslika mjerač ulja hidrauliha.
Znači ako može cijeli samo da je označeno od vrha do max i min u cm.
Zahvaljujem.
sslazio
26 Lip 2015
pošto mi imamo TAFE 42 Di moram se javiti na ovu temu
traktor je kupljen u 12 mjesecu 2008 godine i do sada je napravio 900 sati....
prezadovoljni smo sa njim,,i u svakom slučaju je bolji od IMT-a..
za razliku od IMT-a koji na 100 sati precuri TAFE nije još nigdi pokazao da curi...
traktor ima toliko snage da se bez problema nosi sa 549 sa prvom vučom :) :)
Dali pašu dijelovi sa IMT-a?
Evo danas stigao novi tafe 42 ..Cijena oko 6500 eura sa podsticajima (2500 eura za traktor do 50 ks ).. onako na izgled je bolji od imt-a . slikice postavim kasnije nemam trenutno usb.
Kako si zadovoljan s njime do sad?
darebn
19 Tra 2011
Jos uvijek nikakvih problema sa njim. Prvi ima oko 1600 radnih sati a drugi oko 250. Nigdje ne curi ulje jos uvijek. Jedina mana mu je malo losija farba koja se prilikom pranja pod malo vecim pritiskom lako guli. I druga mana mu je boca od kompresora koja stoji iza sjedista i problem je prilikom podizanja prikljucaka. Mi smo je prebacili i sad je sa lijeve strane gdje stoji i na fergusonu.
SlaK
28 Pro 2013
Bok ekipa. Jel mi možete što reći o Tafe 5900DI...ima jedan na oglasniku, 2006, 60ks, 1400rs, 50000kn...
Janko
Kanimo otići do Popovače da pogledamo TAFE45 DI 2WD. Rekli su mi 100Tkn sa PDV.
Čini se bolje uzeti to nego neki polovnjak. Traktor trebamo za prskalicu 600L te pogotovo za kultivaciju sa IMT kultivatorom 4 reda. Hvala ljudi na mišljenima :icon_rolleyes::(nod):
mali
17 Velj 2015
Sad jel bolje ili nije ali vidim da ih dosta kudi da su se pokvarili.
Ja bi sebi radje polovan strani nego nov tafe .
Nemaju ni kabine zatvorene ni niš.
Ko radi više ode zdravlje
Taj Tafe 45 ti je u rangu 549. Rekel bi da je masivniji od njega. Ergonomija je jednako (loša) ko i na svakom IMT-u.
Novo je novo i nebi smjelo biti problema s njim, iako se za te novce da kupiti dobar rabljeni traktor, mlađeg godišta, pogotovo jer nije dupljak.
Janko
Hvala dečki ! Bili danas u Popovači,traktorčić nam se dopao,imaju i dupljak. E sad nismo još odlučili ? :icon_rolleyes:
Gustavo
13 Pro 2008
Koliko košta Tafe42 i jel ima nešto novo u tom rangu do 70000 kuna? Tuber 40 su digli cijenu čini mi se?
Mister x
18 Tra 2024
Pozdrav ekipa, malo me duže nije bilo radi posla ali imam jedno pitanje, pošto imam Tafe 45 DI 4 WD i prvi most je proizvodnje CARARO trebao bi dolijat ulje u prvom mostu pa je pitanje ako netko zna u kojem položaju moraju biti kotači prilikom provjere.
Čep je uglavnom bočno na kotaču, eto molim malu pomoč oko toga, bila je i diskusija koje ulje ide u taj diferencijal pa po mome Transhidrol 85 ali ako neki ma bolje mišljenje nije na odmet.
Horizontalno.
Tip ulja...obično isti kakav je u mjenjaču...od motornog do TH85 ili JD50.
Najvažnije je da ga ima.
