Tanjurača
zeko
16 Velj 2009
Koliko košta ta tanjuraca ? Super radi.
Ja tanjuram sa mojom od 36 diskova jer mi je krenila jako trava.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
72000 s pdv-om
Opis:
Rolmako U671, radni zahvat 3m. Tanjurača je opremljena zatvorenim SKF ležajima, te sa ukošenim diskovima promjera 620 mm, debljine 6 mm. Razmak između prvog i drugog reda diskova je 105 cm, što osigurava mogućnost rada i pri velikim brzinama bez štopanja. Iza drugog reda diskova je greda sa opružnim prstima, a na kraju je teški prstenasti valjak promjera 600 mm. Masa stroja je oko 2300 kg.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Oko 6800 valjda, ne da ga ljulja nego ga digne ako malo ne pazim. Valjak je jako tezak, a daleko je iza. Imam jos nesto tegova pa cu i to stavit.
Oltovu od 36 bi prodao
Zeko jel mislis orat ili samo tanjurat
gogo
10 Lis 2012
Iz kojeg razloga? Ne bi li bilo brže prvo orati, pa tanjurati?
Ja ove godine malo eksperimentiram, za pšenicu samo podrivač, i rotodrljača...
zeko
16 Velj 2009
To je ovršeni suncokret koji se ne može zaorati dok se ne potanjura ili izmalčira.
Burek
22 Srp 2015
Tanjurača 28 diskova + Voćarski traktor
Pozdrav svima,
Pitanje za iskusne:
Hoće li tanjurača sa 28 diskova (https://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada-tla/tanjuraca-nosena-28-diskova-oglas-20699072) biti preteska za vocarski traktor kapaciteta hidraulika 3200 kila na polugama?
Iako je težina tanjurače 900 kilograma ipak je riječ o tome da je ona na svojevrsnoj poluzi budući da je udaljena od samoga traktora pa me zanima hoće li to traktor moći nositi?
Model traktora DF 5105, ima dosta videa na kanalu iz potpisa..
Re: Tanjurača 28 diskova + Voćarski traktor
Taj ti je podatak netočan. Nosi 3200 kila na krajevima podiznih (gornjih) poluga.
Ljudi su za špricu od 800 litara na traktore te klase (samo normalne širine) morali postavljati utega.
Burek
22 Srp 2015
Otuda i pitanje.
Nije ni uteg problem stavit, al sam htio provjerit svakako prije s iskusnijima :)
Al hoće li poluge izdržati?
Morale bi. Ak nebudu, budu pukle :)
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Dorado f100, 18 diskova V i valjak iza. To mu je taman. Ova nema valjak pa je kraca ali ima 10 diskova vise. Mislim da bi mu bila puna kapa ako ne i previse.
MrSima14
3 Ožu 2013
Koja je razlika u diskovima, što se tiče sile otpora između 460mm i 510mm, koliko se teže vuku veći diskovi? I dali bi bilo puno za traktor 60ks 2wd, V model 24 diska, 510mm, 650kg?
foler
17 Lis 2014
Trebam savjet.
Imam olt 20 diskova plavu tanjuracu i trebam zdrobit ambroziju visoku oko 80cm..kako da podesim tanjure? Prednje u odnosu na zadnje, ravno, koso, bla bla.
Hvala
Sent from my Lenovo P2a42 using Tapatalk
Prednje sam kroz skosio tako da i korijen počupa van, zadnje sam ostavio ravno, s tim da sam ju popiknuo prema naprijed da što dublje ulazi u zemlju.
U tom položaju zadnji diskovi praktički i nemaju neku funkciju.
Probaj pa vidi kako ide, ako nije dobro kombiniraj dok me nađeš idealan položaj tanjurače.
