Tapaciranje kabine-pomoc
edosoko
5 Svi 2008
Postoji namjensko ljepilo za spužvu koje koriste u proizvodnji namještaja, lijepi spužvu za drvo, nanosi se špricom. Filc koji planiraš lijepit podnosi univerzalno ljepilo. Filc nije pretanak za tu namjenu?
Nemoj lijepiti za blatobrane. Skroji vanjsku navlaku i nju pričvrsti na blatobrane preko tih xps ploča. Najbolje je da vanjska navlaka od skaja (umjetne kože), jer nije propusna za prašinu i vlagu.
bole1994
16 Lis 2011
pa mislim da nije pretanko zato sto mi nista ne znaci dali stavio spuzvu od 5mm ili 5cm ne igra mi nikakvu ulogu,ali hvala u svakom slucaju
znam za taj lijepak ali nisam siguran dal ce za metal uhvatit.
pa sam skontao da ni to moglo sa lijepkom za sofersajbe na automobilima,on lijepe za sve
bole1994
16 Lis 2011
mislio sam i o tome,ali to mi je malo komplikovanije od ovoga sto sam ja isplanirao,hvala na savijetu ali mislim da cu radit kako sam vec isplanirao,posto planiram tapacrat i dio rezervoara koji je u kabini,i krov iznutra tako da svakako moram lijepit :icon_thumright::icon_thumright:
VuckoH
11 Svi 2015
Ljepilo za šajbe je kita labudova za ljepljenje,to je tekuca guma u biti i svoja svojstva postigne tek kroz par sati.
Realno ovo što si naveo je gubitak vremena i materijala i što se tiče utišavanja buke potpuni gubitak novaca.
Kao što su ti dečki naveli unutarnje presvlake na blatobranima i sličnome su uvijek od skaja ili sličnog što ne propušta prašinu i vlagu.
Ako je cilj smanjit buku onda nabavi materijal sličan spužvi ali koji ne prima vlagu na sebe, samoljepiv je s jedne strane i raznih debljina ima. materijal se zove K-flex i drži ga tvrtka meriterm.
Iskrojiš si ga kako želiš,prisloniš kuda trebaš i onda ga presvučeš i samo skineš foliju s zadnje strane meterijala i zaljepiš. Koristi za ljepljenje na njega kontaktna ljepila u spreju pogodna za spužve i slično i obrati pažnju na upute za rukovanje.
bole1994
16 Lis 2011
Sto se tice buke ne idem u tom pravcu,znam da tapaciranjem nista dobit necu,a skaj zaobilazim zato sto mislim da ga necu moc zategnit kako treba i da nece izgledat fino.
E to mi je trebalo za tu samoljepljivu,spuzvu to cu potrazit
VuckoH
11 Svi 2015
Ako staviš tepih dobit ceš samo površinu koja hvata prašinu i vlagu i koja se ne može očistit ničim osobito ako je fiksno ljepljena za kabinu.
telnett
16 Lis 2010
Najbolji tapacir sto se tice fizickih osobina je spolja skaj pa tanji sundjer a iza nesto slicno krpi ali ne pusta vlagu i to je prostepano zajedno u kockice . Tako imam fabricki montirano u kabini i stvarno je otporno moze se obrisat vlazno krpom a i oprati smrkom . Za lim je pricvrceno tiplicama .
Tajo pajo
22 Kol 2011
li ima neki majstor/obrtnik koji to moze napraviti po mjeri? Da doma ne sjedim za šivaćom mašinom?
Gajtan
25 Pro 2013
Ja bi samo pital, ako nije tajna, koja je poanta tog tapeciranja?
bole1994
16 Lis 2011
sto bi bila tajna
prvenstveno ljepsi ugodjaj u kabini,druga stvar kada se upali muzika dosta ce umanjit ono odzvanjanje od limova i treca stvar sta drugo da radim preko zime :icon_thumright:
damirko
15 Kol 2016
Ako zelis postici prave rezultate, onda podampiraj sve limove u kabini i dobit ces puno bolji osjecaj...
Jesi pokušao se raspitati u nekoj radnji koja radi tapeciranje stolica i tak slično ?
Meni su u Sisku rekli da bi mogli tak nešta raditi.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Moze li koja slika kako izgledaju te tiplice za učvršćivanje skaja po kabini?
bole1994
16 Lis 2011
Sve sam nasao sto mi je potrebno,ne koristim nikakove tiplove nego filc lijepim neostik lijepom za sve metalne povrsine koje zelim tapacirat,a to su blatobrani,dio rezervoara koji je u kabini i krov od kabine,a zatim skaj ili platno isto neostik lijepkom lijepim za filc i to je to.
sumadinac
1 Sij 2013
Listajuci teme na forumu naletoh na ovu,pa da se pohvalim kako sam ja tapacirao kabinu na svom 539,koju sam predhodno dobro ušuškao :biggrin:
Koristio sam eko kozu i sundjer debljine 1 cm sve to prostepano i zalepljeno lepkom
sumadinac
1 Sij 2013
Dobio sam neuporedivo tisu kabinu i pre svega estetski lepsu unutrasnjost:icon_fU:
