suljos kaže:Da,tosam i mislio,jako je vazno da kut bude sto manji,nego,pazi na rashladnu tekucinu,moze uci u crveno polje,tezko je to za njega!
Ratarko kaže:Drugi kardan nisam imao pa sam probao sa tim koji je na slikama .
U pravu si kada kažeš da je slab iako to nije malčer nego tarup odnosno neka vrsta kosilice .
Kardan naravno podmazujem redovito ali eto dogodi se da se i polomi stvar .
Kardan je pukao na cijevi , napraviti ču sliku malo kasnije ...
Bez problema se može popraviti , jedva malo se savio od udaranja po prednjem hidrauliku traktora dok sam skužio i zaustavio ga . Sve u svemu dobro sam prošao .
suljos kaže:Ratarko kaže:Drugi kardan nisam imao pa sam probao sa tim koji je na slikama .
Cudime dati u kabini nije nista javilo da je doslo do rasterecenja krdana.
Sada me je ovo malo pocelo vise zanimati,jel ti se kardan moze dovoljno istegnuti tj.pratiti hod poluga?
Netko je spomenio smjer vrtnje,ako sam dobro razumio fotku,orudje dolsovce ide u istom smjeru kao da je zakaceno odostraga,samo e zakazeno odozad,a kazes da se kardan vrti u suprotinim smjerovima,sada neznam kako je glava rijesena dali se na samom orudju vrti na istu stranu ili ne(mislim na prikljucak kardana),to jos treba vidjeti,ali koliko vidim to nije isto,tj.mislim da se sada gibajucea tijela vrte u suprotonom smjeru nego kada se orudje vuce a traktorom.
krx pozega kaže:Malčer bi čuda napravio za duhan samo neznam jel bi mogao taj hidromotor trpiti toliko opterečenje pogotovo kad bi imao malčer od dva metra da može hvatati tri reda,bilo bi to i teško za moj traktor :? ...e to bi bio poso čovječe..nema više sranja tarupiranja...to nikad nisam volio
Ratarko jel ovaj tvoj malčer il šta li več od dva metra?..Bil bi to mogo terat traktor od sto konja na ovaj naš sistem
Ratarko kaže:Kod traktora koji nemaju prednji hidraulik nego se on naknadno ugrađuje dosta puta bude tako izveden da se ulje za njegov rad ukrade iz hidro priključnica sa zadnje strane traktora . Prednji kardan koji se također naknadno ugrađuje ima isto tako pogon preko uljnih brzospojnica sa zadnje strane traktora . Ako ti na taj način riješe prednji hidraulik i kardan možda ti ipak pumpa sa protokom ulja od 55 litara bude preslaba , možda , raspitaj se .
