Tele ne može na noge!
A
akac80
pozdrav svima imam tele od 2mjeseca staosti i 20 dana ali ne moze na noge da ustaje na pocetku je ustajao dok je bio manjiu i nekako ali sad nikako ja ga dizem po 5-6minuta i pomazem mu.kad ustane ono se ljuljuska u zadnjem kraju a prednje noge rasiri kao da su ukjocene i tako 10-ak minuta .veterinar je bio prije tri dana i dao mu kalcij i jos neke vitamine u injekcijama ali nista,meni su dali kapi promotor da mu dajem u vodi i nista.ako neko ima iskustva sa ovim problemom molim za pomoc veterinar kaze da mozda zakoljem da nije se slucajno rascavrljio(rascehno)molim savjet.
abrkili
26 Ožu 2007
Re: ne moze tele na noge
Teško ti je to ovako dijagnosticirati... Ako je tako od poroda, vjerojatno se radi o nekom urođenom poremećaju živčanog sustava.
A pošto je već 2 mjeseca prešlo, prodaj ga mesarima i problem je rješen.
Ivan KC
Isti slucaj smo mi imali pred par godina, tele nije moglo ustati, tj sa zadnjim nogama je ustao, ali na prvima je klecao.. Stari ga je dizao dva i pol mjeseca i onda smo ga prodali mesarima.. Ali narastao je preko 150 kg..
Cowboy
7 Velj 2011
Kod mene su bila dva takva slučaja do sad, prvo sam hranio oko mjesec i po dana i onda ga prodao, odnosno, bolje reći poklonio mesaru. A drugo sam nakon 10-tak dana starosti dao komšiji, on ga je hranio jedno vrijeme i na kraju zaklao za zamrzivač (škrinju).
Ivan KC
Pred par dana je krava otelila blizance, musko i zensko..
E sad ovo zensko ne moze lijepo stajati na prvim nogama, nego ih drzi savijene
Jel se to bude s vremenom ispravilo ili da zovem veterinara nek pogleda?
Ivan KC
Dok mu se daje mlijeko, onda ga uvijek netko drzi kaj "stoji" na papcima..
Inace je jako zivo i ponekad zna stajati malo duze normalno, al onda poklekne na koljena i ne moze ustati..
A jel ima kakvog kalcija koji bi se mijesao u mliijeko ili samo injekcije?
MrSima14
3 Ožu 2013
Ima u mlijeku dovoljno kalcija. Isti slučaj sam imao pedprošle godine, kod mene su bile obe ženske i oteljene u razmaku od 10 sati. Eno sad je visoko stelna, samo ju hrani normalno i to je to, vidjet ćeš da će pomalo sve bolje stajati.
Ivan KC
Blizanke oteljene u razmaku od 10 sati?
Ja sam cul da se od blizanaca ne isplati ostavljati ni zensko za kravu, a ni musko za tov, sad ne znam , zensko budemo prodali dok bude oko 150 kg, a muske ostavljamo, al ovaj je bas sicusan i bojim ga se ostaviti za daljnji tov, mozda nece dobro napredovati..
MrSima14
3 Ožu 2013
Jutrom dok smo bili u štali telila se i otelili i to je to, kad posljepodne išli u štalu već pola posla napravili kad ona se teli. A nije nam se činila da ima dvoje.
Ja sam čuo kad su muško i žensko blizanci da ne valja. Imao sam blizanke i bilo sve u redu.
Tačno je to bad su telad blizanci, muško i žensko, tad nisu za daljnju reprodukciju,
jer hormoni se pomješaju, kod mene se obliznila prije nekih 66 dana, muško i žensko. Muški ima četiri sisice, a ženska isto ima neku promjenu.
Mene to nebrine, bitno je da jedu, pa poslije zna se.
