Toplinske pumpe
roko
10 Pro 2007
tetak je zidao kuću...blok je mislim bio 35cm plus nabača i vanjska žbuka, oko 45cm... vanjski dio je stavljao nekakva vlakna i nešto od SIKA-a... vani zima, u kući toplo i obratno... a nema još grijanja
seljačić
8 Velj 2009
SIKA vlakna jel? to je kao parapropusna folija za krov samo što je ova u rolama. to je bolje nego stiropor.i zdravije
zwer
15 Ožu 2010
čitajući ovo o izolaciji,pade mi na um jedan razgovor sa poznanikom koji ima firmu u njemačkoj i reče mi on da oni više nerade stiroporizlocije na novogradnju. zidaju zid debljine 36 cm i po tome obična minerlna nabaca(ŽBUKA;FASADA) jer je zdravije a isti efekat. Da sam bar prije gradnje kuće sa njim o tome pričao bilo bi bolje jer mi smo zidali na 25.a mogli smo i na 40,otišlo bi na našu kuću samo 1400 eura više materijala.
ali šta ćeš sad je gotovo.
Pa i kod nas tko ima više para zida kuću debljom opekom.
Istina da stiropor fasada nije naj zdravija al je najbolja po omjeru uloženo dobiveno. Na prosječnoj kući klasične gradnje ulog se otplaćuje kroz par godina. Itekako se osjeti na grijanju...
Kod stiropora je problem kodnenzacije vlage jer je stiropor preveliki izolator što se tiče paropropusnosti pa ako se nedovoljno provjetrava može doći do kondenzacije vlage unutar slojeva zida i razvoja gljivica / plijesni i neugodnih mirisa...
Kamena vuna umjesto stiropora je nešto bolja opcija jer je propusnija a i veliki plus joj je vatrootpornost...
Termo žbuke isto tako nisu nešto posebno, u stvari radi se o običnoj žbuci s dodatkom nekakvih lakih expandiranih materijala (tipa granula sitropora, liapora i sl) koji su ujedno dobri izolatori. U istoj debljini ima manja izolacijska svojstva. Skuplje dosta u odnosu na stiropor fasadu.
Ja imam na kući termo žbuku jer u vrijeme kad se to radilo malo je bilo drugih opcija a sada da je para na to bi se keljilo još 5cm stiropora... ......
seljačić
8 Velj 2009
ja moram staviti izloaciju,kolega koji mi je radio grijanje mi preporučuje 15 cm,nešto malo skuplja nabavka ali u radu je isto,ili lijepio 15ku ili 10ku.
Ali imam zbog kondenzacije jedno riješenje,barem mislim da je dobro riješenje.
Naime mi smo pri gradnji zidali dva dimnjaka,jedan za Centralno g a drugi za šporet-štednjak ili kamin.I taj drugi je 16ka i stoji prazan od podruma pa do sljemena.Mislio sam na otvore staviti ventilatore tako da zimi usisavaju zrak i izbacuju van,a ljeti da iz podruma (gdje je temp uvijek oko 15 stepeni)ubacuju zrak iz podruma u prizemlje i potkrovlje.
jest da sam sad otišao van teme ali mislim da nisam totalno fulao.
suljos
9 Tra 2007
ozbiljno! Nema mi u kući niti što trošit struju, najveći potrošač je televizija, sve žarulje su štedne, od stvari koje rade 24h na stuju -zamrzivač, frižider su A+ razred itd...
Nemam bojlera, nema kuhanja na struju itd...
Rijedko kad rata dođe blizu 200kn...
Pozdrav svima, zivim u zemlji gdje to sada moda(Svica), i recu vam, isplati se, ovdje to rade ne od vode nego od topline zemlje.
Nego svezi racuna struje, ne rece koliko trosis novaca za grijanje, covjek se za tih 350-400 kuna grije svoje prostorije .
Nažalost, mi ne živimo u zemlji s tak visokim primanjima, a stvari koštaju, u najmanju ruku, jednako (ako kod nas nisu i skuplje zbog PDV-a).
Isplati se, no tko si to od nas može priuštiti?
U HR se, za početak, najviše isplati uložiti u smanjivanje gubitaka topline. Tu je ušteda najosjetnija.
Druga stvar je cijena energije. Istina da je kod nas struja (pre)jeftina, no dijelom ju uvozimo, dok biomase imamo dovoljno.
Ja sam se još prije nekih 7...8 godina zagrijal za to, no pokazalo mi se da nije dovoljno samo postaviti zemaljske kolektore i TP, već treba promijeniti i cijeli sustav grijanja u niskotemperaturno, a to baš i nije izvedivo. Također i napraviti toplinsku izolaciju izvana, tak da se nije moglo sve od jedanput.
Zato i dalje ostajemo na drvima...
Može do 50...60, no tada je mali COP.
Za tak "visoke" temperature trebaš ili veliku temperaturu okoline (20...25C) ili dvostepenu TP.
Najprikladnije je da grije do 35...40C, dakle za podno grijanje.
L
Leonardo12
Pozdrav svima, jel moze mi tko odgovoriti na jednostavno pitanje? Odnsono kratko i jasno reci koje su pogodnosti (lose strane i dobre strane) tomplinske pumpe ?
Gdje jeftino kupiti i dal ima kakva alternativa tome? Hvala unaprijed.
jurica0301
4 Kol 2012
U mojem selu je jedan čovjek sebi ugradio tu toplinsku pumpu i veli da dobro grije ali računi za struju su veliki( problem je ako nestane struje po zimi pa treba imati alternativu). Bušio je dvije rupe po 100m. Inače ima firmu koja se bavi bušenjem bunara i miniranjem pa si je većinu posla sam naprave. Neznam nakon koliko godina se isplati ali znam da su troškovi postavljanja visoki( 1m bušenja=50€)
da li ti znaš kaj je to i kako radi , koji enegent koristi toplinska pumpa ?:mur:
