Torpedo 75
J
john66
Evo i moje ajkule..konacno došlo i njenih 5 minuta za oživljavanje, rastavili smo mejenjač i diferencijal, skoro cjeli zadnji kraj, jedino što na njemu valja je motor koji radi ko zvono.. pali ko mina, ne dimi. Nakon sređivanja mislio sam ga i obojati pa imam nekoliko pitanja o tome
1.Koliko boje treba (3 kg zelene , 3 kg crne ,2 kg temeljne , 1 kg srebrene i 2 kg bezbojnog laka ) ?
2.Kakvu boju da kupim koja kvaliteta?
3.Koliko novca bi trebalo za boju?
4.Sta da napravim sa ovim držaćom kabine ( jel se da to rješit ili druga kabina )?
    57.7 KB · Pregleda: 928
    52.4 KB · Pregleda: 543
    47.9 KB · Pregleda: 527
    59.2 KB · Pregleda: 573
bole
7 Sij 2009
Evo i moje ajkule..konacno došlo i njenih 5 minuta za oživljavanje, rastavili smo mejenjač i diferencijal, skoro cjeli zadnji kraj, jedino što na njemu valja je motor koji radi ko zvono.. pali ko mina, ne dimi. Nakon sređivanja islio sam ga i obojati pa imam nekoliko pitanja o tome
ja danas završio slaganje svoje devedesetke farbo sam ga do zadnjeg šarafića
potrošilo se ovako odprilike
1 kg zelene, 2.5 kg tamnoplave, 0.5 kg srebrne stme da je ofarbano 6 točkova + tegovima
bezbojnog laka nisam kupovo jer sam uzeo auto lak boju 2k u kojoj več ima lak, boju sam platil 600 kn
a nosač kabine povari i maži dalje kak je išlo dosad :weedman:
J
john66
daj slike.. znaći autolak , samo kila zelene pa neznam bolje je u par slojeva kad se već radi...a za ovaj nosać neznam neki maistori su to gadno zabrljali i ružno izgleda .. probat cu sa gitom to malo rješit.. i kolko je vremena ošlo na 90-tku ?? zanima me jel bi se to moglo do sijanja rješit??
bole
7 Sij 2009
slike imaš kodmene u temi predstavi se
vremena treba puno ak misliš napravit kak treba mi smo ga radili više od 3 tjedna od jutra do mraka al samo farbanje a vidim tvoj je rastavit komplet zadnji kraj pa če ti trebat sigurno više vremena
ja i stari rastavljali i sastavljali a farbanje mi je radio jedan kolega autolakirer sredio ga je:finga: ko bonbonćić traktor izgleda
do sijanja sumnjam da bi moglo bit gotovo :scratch:scratch
J
john66
torpedo ti je predobar svaka cast.. jesi boju skido do golog lima ili kako??
bole
7 Sij 2009
nisam ništa skido jer traktor nigje nije bio hrđav ni udaren samo dobro ga opro u ivasoli i prešprico antikorozivom , a blatobrane i haubu prešo sa nekim vodobrusnim papirom i odma farbanje
ako je dosta hrđav ili ima puno naslaga boja najbolje bi bilo ga dat na pjeskarenje
J
john66
nevalja pjeskarenje jer onda treba puno zaštite prije samog bojanja .. nije hrđav jedino kabina na kojoj bi trebalo više posla ( planiram rješit blatobrane haubu i "kostur" pa kabinu naknado stavit da je polako i fino sredim (može par tjedana bez nje ) .Ima original boju i još jednu koja uz malo muke ide dole sa miniwašom..a motor i ovo si samo dobro opro i deri sa bojom ??
J
john66
ove gume oko vrata stakal itd..jesi to kupovo ili stare stavljo.. jel znas di ima za kupit ??
bole
7 Sij 2009
metio sam stare jer nisu loše, a di bi se to moglo nabavit nebi znao :D
J
john66
onda cu se morat raspitat da nađem to negdje ....haubu sam pripremio sutra špic git pa boja.. neznam dali da poslje gita stavim i temeljnu ili samo git pa boja ??
kako si pripremo ovaj "kostur" mašinu i to..?? samo opro dobrano ( odmastilo) ili kako ??
bole
7 Sij 2009
moje mišljenje je bolje temeljnom bojom preko gita nego odma sa zelenom bojom
kad sam sve porastavljo ( ostali samo točkovi i volan ) onda sam
dobro opro miniwošem pa ostavio da se osuši pa onda prešprico sa ivasoli da odmasti sve što nisam mogo oprat i onda opet pranje i kad se osušio prešprico sa antokorozivom onda u garažu poskido točkove kostur metio na klocne i drugi dan ujutro na farbanje :mrgreen::mrgreen:
lisnik
15 Velj 2010
Sto se tice lima obvezno prejdi vodobrusnim smirglom.Mini vash nemoze isprati masnocu koja se upila u farbu.Znaci malo vode i smirgla i sav lim tako prejdi.
J
john66
daj mi recite kupo sam neki spric git i piše da treba razrjeđivaća koliko da ga stavim ( mora biti nisto ?? ) jel mogu samo dobro promješat u u špricu pa nanet ili baš mora razrjeđivać ??'
Ako je na šprici dovoljno velika diza ........
markach
daj mi recite kupo sam neki spric git i piše da treba razrjeđivać koliko da ga stavim ( dali morabit nitro ?? ) jel smijem samo dobro izmješat i u špricu pa nanjet ili baš mora ic razrjeđivać
moraš znat kakav špric-kit imaš !!!!
ja sam danas koristio U-POL 2k (šprickit) u njega ide erter(brzi utvrđivač) U-POL u omjeru 4:1
neznam kaj bi se dogodilo da staviš neki običan razređivač
ova moja kombinacija kosta 1l šprickita 85kn i erter(laički sp.razređivač)2,5dcl 40kn
BAGERISTA
Moraš si miješat,,,,,isklučivo s onim šta piše na njegovom pakiranju,,,,ili da ti sam prodavač reče,,,ako postoji koja zamijena........dobro pazi koje boje koristiš,,,i da se podržavaju(ako ne če doč do guljenja,,,i jovo-na novo):shock::shock:
U nijednu auto lak,boju ne ide,,,nitro-a niti u špric kit,,,nakon sušenja,,moraš ga dobro pobrusiti,(špric-kit),,i da dođe ko jaje gladak,,,i nakon toga opet špricanje......svake rupice,,,i ostalo,,če ti se pooznat,,,ako egdje preskočiš,,,zato ruke na muke....:shock:;);)
Pitaj,,,več nekako čemo ti pomoč,,,,jer i tako je sve skupo,,,a kamoli da bacaš,još...........:madmana:
J
john66
ja dobro izmješo i malo nitro razrjeđivaća i to je dobro samo sam prvom rukom i dobro je skoro pa 100% glatko jos jedan sloj i ismirglat..
