Torpedo TD 9006 A
  • Temu pokrenuo john66
Drago312
31 Ožu 2020
Izvadil sam cep i taj ventil i ocistil ali i dalje ne radi ni malo
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Moguće da je blokirao ventil prioriteta pa svo ulje usmjerava u upravljačku hidrauliku a ne u radnu sekciju. Imaš li duplu pumpu hidraulike ili jednu? Volan radi skroz normalno ili osjetiš da je "teži" na volanu?
Drago312
31 Ožu 2020
Jednu pumpu imam i volan radi skroz normalno
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
A poluge hidraulika ni malo ne reagiraju, bez ikakvog tereta? Problem je nastupio naglo ili postepeno? Jesi li skidao poklopac hidraulike ispod sjedala? Moguće je problem u ispadanju ponekog seger osigurača i valjčića te otpajanje poneke poluge u mehanizmu potiska glavnog regulacionog venila, pa ti pomičeš ručku za visinu dizanja ali se ne prenosi potisak na ventil.
jd4755
27 Lis 2007
to je torpedova bolest,probaj ga mrdati volanom i kipom naizmjence možda odšteka
Drago312
31 Ožu 2020
Hvala na pomoci, uspelo je, odstekalo je.
nino1005
28 Velj 2017
Pozdrav, jel zna tko sta bi moglo biti,
Kardan se prema naprijed upali,
Ali kad povucem rucku unatrag,nece,
Kao da u suplje ide?
9006 je model neznam jel ima kakvih razlika
nino1005
28 Velj 2017
Rucica je dobila luft na osivini koja ukljucuje kardan.
Tako da sam privremeno,
samo otpustio onaj lim na kojem je slic,
da mogu dalje povuci rucku.
Vjerojatno ima neka kajla,ili tako nesto.
Imam radionicki prirucnik,pa cu pogledat kad zavrsim s poslom da slozim kako treba.
nino1005
28 Velj 2017
Novo pitanje,
Koja je normalna tranportna brzina za 9006?
Imam osjecaj da mu je 20kmh malo previse.
Mjerio sam sa GPSom.
Imam 18.4 30 gume.
Cuo sam da je spor,al bas tak?
Imao sam prije MTZ82 koji je formula za ovog.
Imam i ferca, on bi isto mogo radit krugove oko
njega.
Mozda ga previse stedim, neznam.
Kolko vasi idu?
    58.5 KB · Pregleda: 44
Matija001
26 Ožu 2013
Novo pitanje,
Imam 18.4 30 gume.
njega.
Kolko vasi idu?
25km/h pri cca 2250 okr/min. Sa istim takvim novim gumama. 85god specijal
Kako bi se čovjek mogao dočepati kopije toga radioničkog priručnika?
nino1005
28 Velj 2017
ako trebate radioniscki prirucnik javite se u PM posaljem vam imam ih za 70 80 razlicitih traktora prikljucaka itd
ugl ja bih dao dosta toga da moj 9006 ide 25 km/h. po gps-u moj ide u jakom gasu 20 km/h al tad rikava,normalno mu je 16-18. necu rec da je kako treba ,samo kazem kako je u mom slucaju a svaki savjet za preuredjivanje mjenjaca je dobrodosao. ugl sta se tive radionickih prirucnika,objavit cu cim nadjem vremena za to
Matija001
26 Ožu 2013
Nema to veze sa mjenjačem, vjerojatno nemaš dovoljan broj okr/min, koliko ja znam razlika u brzini između novog i starog modela je u konusno-tanjurastom setu zupčanika.
Ovo kod tebe je vjerojatno nešto kod goriva... možda pumpa, dizne, filter goriva...
Meni je na ursusu c360 bila slamka od slame u crijevu... Bez tereta je ušao dobro, čim mu je bilo malo teže počeo frfljat kao da radi na 3 cilidra.
Znači može biti neka glupost kod protoka goriva.
nino1005
28 Velj 2017
Jel zna netko razmak rupa za donju poteznicu, one cetri na koje se ploca/nosac serafi i da li je mozda isti na svim modelima?
Jurrica
10 Velj 2019
Pozdrav,
Skidao bi ovih dana centralnu osovinu na prednjem trapu. Nisam to do sada radio. Na koji način se skida?
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Duga deveta,, maturalni rad
Na 2 klipa pukle kumpresione karike, među zupčanik razvoda otišla mesing čahura zupčanik strgao cijev ulja sa uljne pumpe, radilica na letećim BEBA na stojećim ima risove,, ide sve NOVO osim radilice boš pumpe i dizni to još čekamo vijeće staraca
    54.8 KB · Pregleda: 43
    46.5 KB · Pregleda: 43
    57.4 KB · Pregleda: 43
Petretic549
19 Lis 2011
Mjenjač je uspio izgurati sate kolike i motor ili je i on rađen u međuvremenu?
