Traktor Pierre
Danas sam malo pogledao ispod zadnjeg diferencijala i ustanovio da vratilo za pogon priključaka ne ide kroz blok diferencijala, nego ima zasebno kućište samo za osovinu vratila sa pripadajućim ležajevima i na kućištu ima mazalicu za podmazivanje.:icon_confused:
    45.4 KB · Pregleda: 249
    52.8 KB · Pregleda: 261
    57.8 KB · Pregleda: 256
    49.4 KB · Pregleda: 240
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kod mene u blizini ima jedan traktor pierre sa slanzi motorom dva cilindra i skreće prednjim kotačima. Ljudi su sa njime prezadovoljni i imaju samo riječi hvale za njega.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ma talijani su oduvijek znali napravit pravu mašinu, šteta šta nismo više na susjede
Nismo uspjeli ni kopirati neka rješenja (što se tiču traktora), iako su nam ispred nosa cca (samo) 100 godina ! :icon_idea:
Od nekud je trebalo krenuti, najprije je skinut motor koji je u totalnoj banani, baca ulje na sve moguće strane van. Ulje koje je bilo unutra je dosta gusto (boje bijele kave).
Mjenjač sa biračem brzina, inverterom i uključivanjem kadanskog vratila.
Zupčanici izgledaju sasvim Ok.
Ima i pumpu za podmazivanje najvišeg vratila sa ležajevima koje se ne kupa u ulju, pumpa je na istom vratilu na kojemu je i pumpa od hidraulike koja se nalazi izvan kućišta mjenjača, na ovoj slici se vidi pumpa i ova bakrena cjevčica koja šprica ulje na ležajeve i zupčanike.
Malo se danas nastavilo sa radovima, skinut izbornik brzina.
Vilice izgladaju ko nove.
Mala improvizacija za isčupati ovaj ležaj spojničke osovine.
Uspješno montiran novi ležaj.
Pumpa za podmazivanje ležaja spojničke osovine, i na drugoj strani kućišta ležajeve i zupčanike.
Ulje koje je bilo unutra je jako gusto (prljavo), sad jedno pitanje koje ulje staviti pošto ima tu uljnu pumpu (mjenjač i diferencijal u istom kućištu). :(emo):
Zoki ticić
19 Stu 2012
Po meni transhidrol i nema problema, tamo iznad cijevi ko da fali neko uho?
abarth
17 Sij 2013
Vidi se gore na ostalim slikama da je otišo komad kučišta sa navojem.
Tog uha nije ni bilo, kad sam skinuo poklopac (vjerojatno je unutra na dnu kućišta). Prije nego budem nalio novo ulje ću isprati kućište i pogledati da li ima još kakvog smeća unutra. Na trećoj slici (u kantunu bloka) se vidi di sam urezao novi navoj i tu ću staviti dodatni vijak. Vidio sam i prije otvaranja da je na tom mjestu bilo vlažno od ulja (ali samo malo), tako da je to bilo zanemarivo. Pa ću sad poboljšati brtvljenje.
Marko355
16 Lip 2008
Ako nemaš, posudi od nekoga teleskopski magnet, ili onaj na sajli i prođi po dnu, čuda češ nakupiti..
A ja bi također dobro oprao cijeo kučište ako mjenjaš kompletno ulje i ako je sve otvoreno..
Ulje ide svo novo, jer staro je ne gusto, nego kao kaša.:(devil):
Malo se slagalo dalje, očišćena cjevčica za podmazivanje gornjeg vratila, sređen izbornik brzina, stavljeno novo ulje, zatvoren mjenjač. Danas stavljen drugi motor od TV P18 Lombardini LDA 100. Trebalo je prebaciti potisnu ploču, disk kvačila i korpu jer su drugačije spojničke.
Brgud svaka čast na poduhvatu i samo napred.
Daj samo napiši di češ ga koristiti u kojim poslovima ili napiši za što je sve sposoban ovaj traktorčić?
Ma, eventualno za dovesti drva, izorati koji vrt, za neku roto kosu (koja je samo u planu). Pošto od priključaka nemam ništa osim prikolice a i ne bavim se poljoprivredom. Za što je sve sposoban, nemam pojma, jer nisam radio sa njim. Kao i svaki sličan trattorino (traktorić), prema svojim mogućnostima.
A to bi bilo prelušo ! :icon_neutral:
A i ne znam koliko konjića ima ovaj ?
reider
9 Velj 2012
Nevijerojatno. Malo, da mi nisu oči izpale iz rupica. Nikad nešto takvog nisam vidijo.
No novih Pijerov izgleda nema ni kod nas. Isto tako i Holderov. Po mome, zbog cijen. Logično. Ne sumnjam u njihovo funkcijonalnost i kvaliteto, al ljudi se ovdje pitaju, dali je zaista toliko veča. I ljudi isto se pitaju, dal mi zaista treba ona funkcija koja tako jako podigava cijenu traktora. Za njih odlučijo se profi radniki, al njih je malo. A malo je i profi strojeva onda.
Prvo što mi palo u oči je otvorena rupa polužnog mehanizma kvačila sa gornje strane. ovo mi isto glupo se čini, kao kod starijih Zetora rupa u bočnim reduktorima kod kočenja. Blato kod orbe ljepo po blatobranu odbije se i sakuplja u kučišču kočenja. No ovdje veselo je oko kvačila.
Izgleda, da taj traktorčič nije imao više snage od 14ks original, al sada si mu ugradijo 18ks...
Dobro idu tebi oni mehanički poslovi hehe.
Na polugu kvačila dođe poklopac koji se miče zajedno sa polugom i zatvara tu rupu (montirano u međuvremenu). Motor je bio gore Lombardini LDA 97 (za koji kažeš da ima 14 KS), skoro da si i pogodio (blizu si stvarnoj snazi tog motora). Sad sam montirao LDA 100 (za koji kažeš da ima 18 KS), tu si malo više fulao za stvarnu snagu. Malo sam stao sa radovima na njemu, nemam vremena. Da stvarno rijedak primjerak.
U međuvremenu radio sam na kočnicama, napravio nosač za akumulator.
Puštao je indikator ulja (otišao navoj), sad to moram zabrtviti i montirati.
Kad sam ga skinuo bilo je nekog crnog silikona na njemu. Koji silikon ili Lock titte da upotrijebim za to zabrtviti ? :icon_pray:
