Traktor sa motorom auta
floion
18 Ruj 2013
Ljudi dosao mi u racun neki stari hanomag ne znam koji je. Ima bocnu kosu na sebi. Problem je sto je pukao blok motora unutra izmedju podizaca ventila i cilindra. E sad da li se to moze zavariti jer je nepristupacno ili da ipak ubacim audijev motor 1.8 dizel
Ne ulazeći u druge probleme, preveliki je broj okretaja motora od Audija.
floion
18 Ruj 2013
Evo ovako. Stavio sam motor iz audija 80 ali bio je los. Cim bi se upali radi 15 sekundi i onda nece tri sata upaliti. Juce sam stavio drugi motor 1.6 iz golfa, a zamajac od audija, a sve to zbog anlasera. Super radi. Imam jos upakovati pumpu hidraulike i alternator.
floion
18 Ruj 2013
Nisam danas stigao. Pravim pec na preradjeno ulje da grije radionicu. A mozda vec sutra koja slika bude. Traktor je hanomag iz 1960 g.
Ne uništavaj legendu.
Nabavi originalni motor ;)
floion
18 Ruj 2013
Nazalost nisam uspio naci originalni motor. Imao sam i mercedesov 3200 cc, ali mi nekako prevelik. Ovako imam masinu koja ce samo da kosi i to je to.
Jeste off topic ali eto ako ko hoce kupiti ficu, prednja vuca, golfov motor i mjenjac.
floion
18 Ruj 2013
Danas idu slike. Ali evo da sada napisem da sam ubacio motor i da ga polako rastavljam u najsitnije dijelove i lagano pripremam za farbanje.
floion
18 Ruj 2013
Imao sam neplanski posao. Sutra cu da slikam. Al samo da znate da je rastavljen tj skinuti su hladnjak i hauba da se sredi za farbanje
floion
18 Ruj 2013
Rado bi ja to sad slikao. Ali ja zivim dalje od hale gdje su mi masine.
floion
18 Ruj 2013
Ma daleko drug. Imam ja tu sve. Da se evo malo i pohvalim: par cjepaca, traktor, rovokopac, auto servis sav opremljen ali se time ne bavim. To je sve za moju dusu
Najbolje ti odma sjedi u auto i poslikaj, ali ako je više od 250km onda daj sutra, kasno je sad, ali ako je bliže možeš i sad. Ovo jr baš napeto da to vidimo.
floion
18 Ruj 2013
Imao sam samo 5 minuta da slikam. Bit ce boljih slika obecavam.
    39.3 KB · Pregleda: 48
    32.4 KB · Pregleda: 48
    44.7 KB · Pregleda: 48
