Traktorska kosilica 3 noža
luma1908
27 Lip 2010
Molim savjet, koja je brzina, ako netko ima tvornički neka pogleda, noževa ...
Radi se o tronožnoj kosilici širine otkosa 170 cm.
luma1908
27 Lip 2010
Kosilica bi se koristila za košnju trave do visine 15 cm, znači košnja svakih 20-30 dana.
Na takvom tipu kosilice obodna brzina bi trebala biti 80-90m/s pri 540o/min kardana.
Pogledaj pri NAJBOLJIMA..
fpm je feet per minute. m/s dobiješ kao fpm x 0,00508.
Ovih dana napravio sam kosilicu prikljucak za traktor sa dva noza sirine 180 cm, sa koja kosi travu odnosno istu melje, a moze i korov do dva cantimetra debljine
23531
23532
Kako si riješio da ti se noževi ne mogu sudarit?
Jer mi ne izgledaju zamaknuti centri osovine
Nemogu se dodirnuti po velićini između njih je 2 mm praznina, a broj obrtaja noževa je 4 puta brži u odnosu na kardan , u praksi ood 1500 do 2000.
Sad kad ti se malo potroše vrhovi noževa onda će ti ostajat ne pokošeni trag po sredini.. Mora biti izvedeni preklop na neki način
To se obično riješi zamicanjem desnog noža prema natrag za 5...10cm, jer ionak lijevi baca travu na desnoga.
Tako je. Slično imaju i traktorčići kosilice izvedeno ;)
Ja sam to riješio s 3 noža, prva dva su odmaknuta 400mm. A stražnji iza njih pokrije što oni ostave nepokošeno. Funkcionira odlično
Oštri noževi i neostaje ništa, a kad se istroše, pa nemogu se istrošit svake zime dovarim vrhove, a imam i rezerve tri para.
