Traktorske FREZE
Zekson
26 Srp 2012
Pozz,već duže vrijeme čitam forum, u planu imam kupovinu freze ili roto brane pa bi te molio nekakav kontakt interesira me identična freza kod Auto horvata,pošto imamo slične zetore,zanima me da li freza poskakuje itd da li dobro sitni zemlju itd,inače radim i živim u zg pa ako si blizu došo bi ju pogledat,pozz
Evo malo kasnim na odgovoru..
Kontak pošaljem na PP
Možeš doći pogledati kod mene nije problem ja sam udaljen 50 km od Zagreba..
Ne ne poskakuje ništa..
Da dobro sitni zemlju nakon prvog prolaza napravi dobar posao..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nekidan pukao lanac na frezi batuje 160cm pa sam odlučio usput riješiti ležajeve i semeringe. U 30g prvi ozbiljniji popravak. 20190419_122807.jpg 20190419_122807.jpg 20190419_122835.jpg
Miladin
7 Sij 2011
Dali neko ima paker valjak li nešto slično iza freze da malo ravna krajeve freze.
Dobar bi bil od sjetvospremača. Ja sam razmišljal o toj varijanti, prvenstveno zbog ograničenja dubine frezanja, ali mi je preskupo za moje male potrebe.
Miladin
7 Sij 2011
Ovaj valjak mi se sviđa, ali za lijepo ravnanje zemlje frezi je potrebna daska za ravnanje kao na rotodrljači, onaj poklopac na frezi nije dobar jer je skoro slobodan, mora biti štelujući ali fiksiran.
Ovaj valjak mi se nimalo ne svidja , katastrofa za mokro.
Jedino neki cjevasti valjak kao na RD , onaj sa 6 šipki rasporedjenih u krug , i to samo radi održavanja dubine frezanja da ne ide nepotrebno dole.
Ja ga imam na frezi od 260cm i jako dobro radi posao dubine , jeste malo nezgodnije za nošenje.
A što se tiče valjka radi dodatnog usitnjavanja , na tu priču zaboravite.
stjepanfo
30 Ruj 2018
Pozdrav imam ursus c360.interesira me freza maschio virat 205.jel ce bit presiroka za moj traktor hvala
sttipa
6 Tra 2013
Može mala usluga...
Na ovom forumu u jednoj drugoj temi sam saznao da bi nozevi freze koja ima sredisnji pogon (dakle ne sastrane) od sredine lijevo i desno spiralno simetricno....moji su poslozeni kao na doljnoj slici da li su ok ili ne.
Zamolba je mozete li staviti sliku svojih freza na kojima je vidljiv raspored nozeva...i svoj komentar...
Hvala
Plemeniti
16 Pro 2008
Na ovoj frezi je to nemoguce napraviti,,,
Pogledaj samo krajnji lijevi i krajnji desni prihvat i vidjet ces da su obrnuto simeteicnog polozaja,,,
U cemu je problem sa frezom?
Zavisi kaj misliš frezati s njom i kak duboko. Generalno i 180 bi bila puna kapa.
Plemeniti
16 Pro 2008
Nebi se dalo jer je osovina u cijelosti,,,
2015-03-12-12-54-54-jpg.20586
Ali bi se mozda dalo utor za kajlu pamaknuti pa bi se dobilo to kaj se hoce,,,
    80.9 KB · Pregleda: 470
    79.3 KB · Pregleda: 14
Tak sam si i mislil, ali znači postoji opcija ako ovak kak je tvornički ne valja.
starr0905
15 Stu 2018
Imam staru Sicma međurednu vučenu frezu.Kad sam ju kupio prije 2 god. nisam ništa radio na njoj.O.k. je radila,ali sam primjetio da s dolaskom toplijeg vremena nakon dužeg rada cilindar uspori rad te se ne izvlači do kraja.Promjenio sam ulje (Ina HD 46) ali i dalje je isti problem.Sipati neko drugo ulje ili treba neki drugi servis raditi?Freza nigdje ne "slini" ulje,crijeva su sva u dobrom stanju...
Daky5555
19 Stu 2019
Narucena freza victory HTLS 160 za IMT 539, za koji dan stize pa cemo vidit kakva je zapravo, ovako po opisu djeluje kao dobra prilika, jos pise da je njemacke proizvodnje, ako je onda jos bolje.
Marko355
16 Lip 2008
Trebam preporuku i savjete za kupnju NOVE traktorske freze radne širine 2 metra.
Nešto jeftinijeg cjenovnog ranga...
