Traktorske gume
Marko355
16 Lip 2008
A koja je visina 12.4-32 gume? Ista visina je za svaku colazu 12.4 gume, ili nije?
Pa lijepo ti piše:
12,4/11-**
Znači da je visina "mesa" (broj **,*/11 gume za svaku veličinu felge jednaka. S istom dimenzijom gume, promjer kotača se razlikuje radi promjera felgi. Evo ti primjer:
12,4/11-24 => 2x11+24 = 46"
12,4/11-28 => 2x11+28 = 50"
12,4/11-32 => 2x11+32 = 54"
Tebi je zanimljiv promjer kotača, a ne same dimenzije gume.
Marko355
16 Lip 2008
E pa to sam i pitao, za svaku colazu je "meso" isto.
E sad, 12.4 za medurednu obradu na 50cm? Veliko ili ne?
Za dva reda su ti široka 50-150 cm, znači da bi trag trebal biti 100cm. To je preusko i nemreš dobiti tak uski trag na veliko Ursusu.
Tri reda su široka 100-200cm, a trag bi trebal biti 150cm.
Ako odbiješ širinu gume od nekih 30cm, pri tom tragu traktor ima unutarnju širinu od 120cm, a vanjsku 180cm.
Dakle, išlo bi, ali su rubovi gume od centra biljke udaljeni svega 10cm. Osim kaj bi trebalo biti idealno posijano, biljka nebi smjela rasti u širinu, tak da mi se gume od 12" čine malo pre širokima.
Kad bi išel s gumama 9,5/9-36", dobil bi malo više tolerancije, tj. širina traktora bi bila nekih 123/173cm. Tih 7cm zbilja čini razliku u vožnji.
ZJ,
fino si mu to pojasnil. No njega, ako sam dobro shvatil, zanima koju najužu gumu može montirati na postojeću felgu. Bi li 9,50-32 (ako se može kupiti ta dimenzija) bila preuska zamjena za sadašnjih 12,4-32 (na istu felgu)? Pri tome bi dobil zadnji kraj niži za 5 cm.
Marko355
16 Lip 2008
Ne vjerujem da na onu felgu moze 9.5 ici. 11.2 mozda i da, ali 9.5 sigurno ne moze.
Teško je sa slike reći, ali felge mi izgledaju jako široke, preširoke za 11,2 gumu.
Nema guma između 9,5 i 11,2.
Tebi trebaju felge 8,5...9,5-36", pa i 38" bi stale pod blatobran.
MilanZetor
7 Lis 2011
Koliko sam ja skužio 12.4-36 je zamjena za 16.9-30.. E sad kad bi se dale staviti 11.2 gume te felge bi i meni na 6245 pasale. Ali mislim da te original Zetor su radjene za 13.6 i 12.4 može isto, ali manje ne.
gogo
10 Lis 2012
To mi je onda previše za Zeku, visio bi naprijed, sad imam 12.4-32, visoke su 130cm, i ravno stoji. Moram tražiti 34 cola...
MilanZetor
7 Lis 2011
Kolega Belec s ovog foruma je na Zetoru 4320 imao nazad 16.9-28 i kad je stavio 13.6-36 visio je traktor naprijed.. Onda je na te felge samo stavio 12.4-36 gume i sad super izgleda traktor, ravno stoji..
Pa postaviš prednje 20", od 7711, i onda bu ravan, a visok, kak za kultivaciju i špricanje i mora biti.
gogo
10 Lis 2012
Milan- možda i ne bi visio,trebalo bi to uživo vidjeti,ali ovako napamet mi se 150cm čini previsoko...
Meni su OK i ovi kotači, ali nedaju se štelati, unutarnji razmak je sad puno veći,i to je dobro,ali vanjski je ostao skoro isti, trebao bi ih pomaknuti za 10cm prema unutra,onda bi to bilo sve po PS-u...
ZJ- dobra ideja, i ljepši bi traktor bio,ali te gume su mi malo preširoke,jedino ak ima ista širina na 20 cola?
MilanZetor
7 Lis 2011
Po onom što smo tu raspravljali zamjena za 16.9-28 je 12.4-34 ili 11.2-36, itd. To bi meni bilo bitno zbog prednje vuče, ali to tebi nije bitno.
Opet većina 6211 ima 14.9 gume, pa je po tom zamjena 12.4-32 ako se ja ne varam.
Gogo, 6,00...7,50-16 su na manjima, a 7,50-20 na 7711.
