Traktorske gume
Je, po širini.
Ali ak je /70, onda je niža po visini.
Što bi značilo da je radijus manji pa mu nebude nikaj teže, jel sam u pravu? :)
Po promjeru, visini, opsegu ili kak ti drago, podjednake su 11.2, 280/85 ili 320/70...
Dam22
10 Velj 2014
Deutz D25 zadnje gume
Pozdrav,
imam stari Deutz D25 i trenutno sam u fazi kupnje novih zadnjih guma.
Na ovim starim piše 10-28, da li netko zna da li mogu staviti veće gume- 11,2-28?
Hvala,
Damur
jozek
18 Stu 2008
ak su gume "stare" kak i traktor onda je ti je to stara mera koja odgovara današnjoj 11.2 ubiti ista veličina
Dakle nakon malo duže potražnje za užim felgama,konačno kupljeno nešt..
Gume i felge 13.6R38,gume Taurus radial ,komplet je bio od Same Corsaro 70,trebao sam dat bušit središnju rupu na felgama sa 140 na 150 mm,i radit konusne podloške kaj dođu na felgu jer se rupe ogromne..
Felge i gume su me došle 300eura,guma neka posluže ovu sezonu a za sljedeču kupujemo nove gume..
Dongfeng
9 Tra 2013
Jesu malo ispucale, ali mogu se one derati jos koju godinu. Ovako su kod mene bile ispucale stare Rekord gume na IMT-u i derao sam ih jos 3-4 godine,dok nisam jednu rasjekao u sumi.(lanci bili na njima po 5-6 mjeseci bez skidanja).
gogo
10 Lis 2012
300eura nije nista,gdje si to nabavio ako se smije znat?
Bile su na njuškalu 2 dana :icon_wink:
Za sad gume idu iako su ispucale izvana,danas špricao cijeli dan i pod špricom od 1000 litara se nose bez zamjerke,neka tako i ostanu...
gogo
10 Lis 2012
a koje dimenzije guma su bile u originalu na mf-u?
za međurednu obradu,sjetvu i prskanje nisu toliko bitne ripne na gumi,samo tjeraj dok se ne raspadnu...
Original 16.9.34..
Na ovim "uskim" gumama su ripne jako dobre..Uglavnom više se neče mjenjat ove gume sa širokima nego budu non stop gore,čak sam primjetio da traktor ima malo bolji grip s ovim gumama...
Iz dva razloga:
- imaju uži poprečni trag, pa se bolje ukapaju, odnosno prazne, te (teoretski) imaju veći specifični pritisak na tlo
- radijalne su, pa se gazni sloj deformira i radi od njih dugačku "šlapu", odnosno više se ponašaju "kao gusjenice"
zjockoo
15 Ožu 2007
Zbog istrošenosti prvih guma na traktoru Belarus 820 i zbog želje i potrebe da stavim šire gume (jer imamo lakša tla pa da se smanji propadanje i općenito poveća nosivost) odlučio sam zamijeniti sve 4 iako su zadnje (15.5 R38) još uvijek u vrlo vrlo dobrom stanju i gotovo ništa potrošene imam jedan maali problem...
GDJE nabaviti gume za Rusa.... 13.6 R20 i 16.9 R38 .
Većina vulkanizera kaže da je to malo problem jer se te dimenzije koriste samo na Rusevima pa ih nema po lagerima...da li je tko od forumaša kupovao nešto takvog i ako da, kod koga?
Proguglao sam pola google-a i još nisam naišao na riješenje...
Hvala
