Traktorske gume
Zjocko!!!!!!!!!
Kupio si gume, pa daj da vidimo kakve su i kako mu stoje!!!! :)
Evo petlasica 11.2/28 stare 11god.a traktor je cjelo ljeto vani na suncu.
bobe
22 Sij 2014
Petlas je super guma a ja je imam na internationalu 10 godina i super su.
Dimenzija 16.9 30.
Ja preferiram 12.4 umjesto 11.2
MrSima14
3 Ožu 2013
Ajmo znalci, koja je starost ove gume? Imam ove dvije slike sa ova dva broja, ima još jedino brojevi od dimenzije gume.
strijelac1974
8 Svi 2014
pozdrav svima. mala pomoć, malo sam sredio traktorčić (vidi Zajednica, albumi, massey harris ferguson TEY 20) pa sam malo u frci sa financijama...ak neko zna gdje bi našao dvije polovne, a da su bar donekle dobre, prednje gume, felge su 16 coli. Dok se ne oporavim da uzmem nešto novo.
Moram zavarit na one svoje "crvene" felge jedan obruč s rupama koji mi odgovara gore na traktor,pa me zanima s koje strane je bolje to varit dal s nutarnje ili vanjske strane felge??
Sadašnji raspored rupa mi odgovara,ali je problem što su rupe debljine 30,a ja na traktoru imam 18,i stavio sam konusne podloške ali puklo mi je između rupa..
Sad budem navario taj obruč s drugim rupama samo gore na felgu,pa me zanima skoje strane bi bilo bolje,vanjske ili unutarnje??
Dakle taj novi obruč bude ujedno služio i kao "nosač" za cijelu felgu..
jozek
18 Stu 2008
zavisi od traga kotača, ak trabaš šire onda s unutarnje a s vanjske da ostane isto, a zašto jednostavno između postoječih rupa ne izbušiš nove?
strijelac1974
8 Svi 2014
daj tokaru da ti napravi šarafe. Ja sam imal nekih problema (da ne pilam) pa sam dal tokaru koji mi je napravil na šipki od 18mm, unutarnji navoj 16mm, pa 10mm gole šipke 18 i izvana navoj 14. rezultat je da sam u kučištu narezal navoj 16, izvana 10mm proširio na 18 čime mi je ovaj neobrađeni dio šarafa ujedno i blokator, a 14 je moralo biti izvana jer drugi komadi tak zovu. želim reći da objasniš tokaru problem i stvar riješena dok si rekel keks...
Nebrem dat bušit druge rupe jer mi je spucalo sve u krug evo slika:
E sad dvije verzije imam..
Dal gore na felgu navarit samo drugi obruč s rupama,ili dat izrezat van ove rupe i stavit drugu ploču s razmakom rupa koji meni treba..
Kaj bi vi napravili ??
Driver
26 Srp 2013
Ovo sto je ispucalo malo pobrusi i povari a za rupe daj tokaru da ti složi cahure tih dimenzija tj vanjske 30 unutarnje 18,5 ili 19 a visine koliko ti je debela felga ili mrvicu tanje stavis cahure na Sarafe i problem riješen još neznam dali centrala rupa odgovara jel ona u biti nosi sav teret
Izreži srce i daj napraviti novo, debljine 12...15mm, koliko ti šarafi dozvoljavaju. Ak su ti na MF-u šarafi s konusom, svakako treba rupe bušiti na diobenoj glavi i ufrzenkati konuse po originalnoj felgi.
Sve drugo je skupo krpanje s kratkim trajanjem
ZJ .je dao dobar savjet i tak bu se napravilo..
Prije je bilo stegnuto na konusone podloške sve kako je netko prije opisao i nije dobro bilo..
Srednja rupa je točna,150mm...
I mene je začudilo kak se to desilo u kratkom roku...
Ali eto nije to original,i valjda je negdje bilo malo lufta i pod težinom je puklo,i to jednako na oba dvije felge..
Kupljene su i nove gume,sad treba sredit još felgu kak spada i to ima da traje puno godina :eek::
Marko, Same koristi ravne matice s podloškama. MF ima konusne matice. Pritezanjem konusnih na ovak velike rupe, samo si ubrzal pucanje srca.
Zato sam ti napisal ono prije.
Evo malo nezgoda s felgama i gumama:
Dakle sve je počelo ovako kad je guma pustila:
I onda nije bilo druge nego kupnja novih guma,izbor je pao na STARMAXX radial:
Dalje problem sa rupama,koji je na kraju isto složen i to izgleda ovako:
I na kraju izmjena guma danas:
strijelac1974
8 Svi 2014
prednje gume riješene. Čisto informativno, 6.00x16 za imt tri šare, Vredestein, 6 platna, u Trstu 130 eura. Sad su na redu zadnje. Pitanje stručnjacima, šta je bolje za malog fergusona TE20 (isti ko i 533) 11.2x28 ili 12.4x28? Prednosti i mane, ak mi neko može dati koji podatak...zahvaljujem
U principu mala je razlika u visini i sirini tih dimenzija.
Za tu snagu motora 11.2 je najtaman.
Evo jedan moj poznanik si je stavil 12.4/28 i zadovoljan je,al s njim radi sve to mu je jedini traktor na gruntu,suma,oranje,kosnja,izvoz gnoja....
Ja imam 11.2 prastari tigar i meni zadovoljava kolko mi radimo a s njim ne radimo teske poslove.
Sirina gume se u vecini slucaja stavlja prema opterecenju ili masi koja ih pritisce,posto je 533 jako lagan i nebi se smio previse opterecivat trebale bi te zadovoljit 11.2/28,to je moje misljenje.
Pjero
22 Stu 2010
Ja sam stavio prošle godine nove 12,4x28 i nebi se vratio na 11,2. za meni je bolje. traktror je viši, ide brže po cesti, a i u oranju zadovoljava.
