tražim motor za zetor 50 super
D
dkraus34
Pozdrav svima!!
tražim motor za zetor 50 super može i s kvarom
možda ima ko kakva iskustva s drugim ugrađenim motorima u te traktore
branko-
8 Ožu 2012
pozdrav mi smo ugradili na svog zetora nekada davno motor od 560 ke radio je dugo kod nas mislim da jos uvijek radi kod covjeka a nije ga problem ugraditi jedna prelazna ploca i trap rijesis isto sa prelaznom plocom mogu ti rec da je sila sa tim motorom s obzirom na veci broj obrtaja a mjenjac zetorom je sposoban da to sve podnese
D
dkraus34
moj stric je ugradio engleskog Betford motora sa 6 cilindara oko110ks i bila je ludnica od traktora,ali je stari motor i otišao je prije par godina ,sad hoče bacit traktora u staro željezo,ali moj stari neda pa tražimo motor za njega,rado bi original,ali može i alternativa
Hvala na sugestiji za 560-tku
D
david9091
D
daavidfischer
The motors of the three series are made from the same factory and are constituted by 4 cylinders evolving from 70 to 120cv and equipped with gear power shift with different ratios and reverse speeds depending on the model. Sorry I don’t speak Croatian.
__________
David Fischer
cheapest cars to insure
