Tresači maslina
Mandula
9 Stu 2014
Na našim forumima nema nigdje teme i rasprave o tresačima maslina pa evo otvaram ovu temu kako bi mogli podijeliti iskustva, a i meni je potreban savijet koji tresač maslina kupiti.
Imam mali maslinik od 70 maslina koje još i nisu sve u rodu, ali kako nema ljudi, a ni slobodnih dana za branje, potrebno je sve pobrati preko vikenda, a ručno se ne stigne.
Razmišljam o kupnji tresača (češlja), ali kako ima više vrsta po principu rada ne znam koji je bolji. Kupio bih nešto do 4000 kn jer ne isplati mi se više ulagat za ovaj maslinik.
Po principu rada vidim da ima
1. sa dvostrukim češljom - vertikalni pomak
2. sa jednim ili dvostrukim češljom i horizontalni pomak
3. sa kružnim pomakom cijele glave ili samo kružni pomak zubi
4. sa dvostrukim češljom i kružnim pomakom
5 . tresač sa kukom
Probao sam radit sa twist standard, dvostruki češalj - horizontalni pomak, ali karbonski zubi mlade grane oštećuju, a kod rada na staroj maslini ti karbonski zupi pucaju ko od stakla.
Čuo sam da su najbolji ovi pod br4 (tu pripada i campagnola alice, ali ti tresači su oko 1000 eur i za mene je to preskupo.
Molim vas da Vi koji ste radili sa tresačima napišete koji savjet i preporuku.
:drink:
Na slici usporedbe neki su od tresača koji mi dolaze u obzir
HVALA!
P.S. ako administrator misli da sam nečin nekog reklamirao neka makne sliku idi dio teksta pa ću prepraviti.
Mandula
9 Stu 2014
Šta nitko od vas koji ste na forumu ne koristi tresače?!
Ajde podijelite neki savijet, neko iskustvo, za mjesec, mjesec i po berba počinje, treba se spremit.
Istrijani, Primorci, Dalmatinci di ste?
Majok
4 Svi 2018
Imao moj školski prijatelj iz Zadra neki od Husqvarne što ide na trimer.Detalji me nisu zanimali pa nisam ništa ni pitao.Uglavnom sa tim je tresao dok sam bio kod njega u par navrata.I uvijek bi mi rekao "to je prava stvar".Ne znam šta to znači ali on je bio zadovoljan
Pjero
22 Stu 2010
Zna li ko ako se mogu promijeniti četkice u tom tresaču Zanon?
Vizualno izgledaju na 50%.
Daju se, ali izgleda da je motor zapetlan, malo ti je komplicirano to raditi ako nikad nisi slično radio. Ali ako su na 50% to nemoj dirati.
Pjero
22 Stu 2010
Cijena motorčića prava sitnica. Dok radi neću ga dirati. Ali ipak bi htio imati rezervne četkice.
Da skup je, ali kako ti velim, motor je zapetlan kako vidim na slici, tj zaliven je.
Ali sve se to da složiti ako imaš nekog dobrog meštra.
bubamarac
23 Tra 2012
Evo da se nadovežem na temu, dakle moj tresač maslina, olio, ili tako nešto, talijanski, ima kao "tanjur", i 5-6 šipki plastičnih koje su vidama i tiplama uhvaćene za plastični "tanjur". Sve se skupa u zglobu vrti/miče. Super mi je za raditi, lagan, motor u dnu cjevi, iz motora kabel na akumulator 12V.
Interesira me kad pukne ili se isčupa 1,2 one šipke, jel se to može vratit običnim tiplama, ili moraju bit neke posebne.
Kad vratim na istu tiplu, ispadne opet za po ure. Šipkica, plastična je 100kn kom., mogu li staviti drugu, polietilensku, koja nije tvrda?
Ove imaju neka vlakna, a mislio sam stavit od vodene magle visokotlačnu cjev.
