Trešnja
Ekonomist
24 Srp 2012
Ne znam odakle si. Ali po meni to bi mogao biti žilogriz ili napad gljivica i bakterija. Je li počela izbaciti smolu.
Žilogriza ima u Mediteranu a dalje manje. Za njega treba okolo stabla 60 cm staviti insekticid za zemlju već u 4 mjesecu.
Za bolesti bi trebalo tretirati nebakrenim preparatima. Možda teldor. Ali pitaj u poljoapoteci ili u savjetodavnoj službi.
vocarcg
3 Ožu 2015
Zeta, centralni dio CG... Ne znam da li je žilogriz, tacno djeluje da je oparena...
vocarcg
3 Ožu 2015
Katastrofa u pitanju je žilogriz
ajde, neka ova i ide u stetu, nego kako zastiti vocnjak...katastrofa!!!
Ekonomist
24 Srp 2012
Jesi li otkopao lagano do žila i našao crve koje jedu žile? Ima li po stablu dosta smole?
vocarcg
3 Ožu 2015
Nisam okopavao nema smole bez na par mjesta ali se tresnja osusila. Juce sam na stablu sljive vidio jedinku zilogriza koju sam eliminisao 😢😢
vocarcg
3 Ožu 2015
Uzgred receno mi je da ne treba okopavati jer kad se okopa taj parazit lakse dospijeva do korijuena. Juce sam razblazio insekticid koji je isao direktno na korijen. Eto mucim se da bar sacuvam koliko je to moguce ove ostale vocke...
Ekonomist
24 Srp 2012
Smola znači da stablo ima neke teškoće.
Ako se suši neka grana na stablu znači da joj je žila koja je napaja upitna.
Mogu biti i glivice po granama. U proljeće poprskaj dva puta teldor ili neki slični preparat
Napada se koštičavo voće šljive, kajsije, breskve, trešnje pa čak i višnje.
Trešnje na rašeljki/srijensula su otpornije.
vocarcg
3 Ožu 2015
Ma nijesma znao da treba u 3-4 mjesec protiv ovih crva iz zilogriza da se nalijeva insekticidom, ne bi od ovoga bilo nista sada. A sad strahujem za svo voce...
senpai
23 Lip 2020
17.8 sam cijepil breskve trešnje i marelice na čipiranje. danas sam skinul foliju. sused me pita dali mogu njemu čipirati par trešanja. dali je sada preksano za to ?
dopoljak
8 Svi 2022
bok svima,
tresnja na podrucju zagreb/maksimir mi boluje od neke bolesti (ima dosta smole 50cm od zemlje). dali bih imate nekoga profesionalca tko bi mogao pogledati i sanirati - naravno uz novcanu naknadu ? nisam siguran bili se usudio samostalno to raditi da ne bih mozda unistio cijelu tresnju ?
hvala,
Domagoj
dady
22 Sij 2015
Pozdrav imam dvije tresnje jedna je stara oko 7-8god. Druga 3-4 god. ista su sorta ova starija jos nije listala a pupi su unutra zeleni dok ova druga vec ima plodove koji s narasli na pola. Sto mislite ....
senpai
23 Lip 2020
ja imam isti problem sa sa tri višnje. dvije su ok treča isto ovako kasni.
jossip
7 Velj 2019
Ja mislim da od toga ne bude ništa. Vjerojatno će motorna pila morati zazvoniti. Trešnje su davno od cvjetale.
Cilika
20 Svi 2023
Posadio sam, ovo proljeće trešnju. Lijepo napreduje ali na peteljkama listova su se javile neke crvenkaste kvržice. Neznam što je to. Pitao sam u rasadniku vlasnika (znalca ?) a on kaže lisne uši. Mislim da to nema veze s ušima.
Na priloženim slikama se vide kao male kvržice s mravima.
Pomagajte.
    35.7 KB · Pregleda: 18
    49.7 KB · Pregleda: 20
    30.5 KB · Pregleda: 19
Sharko
12 Svi 2016
A ne znan šta su, odnosno čemu služe, al to ima svaki list, svake trešnje koju sam vidio :D. Tako raste. Vidiš da su uvijek na istom mjestu na peteljci.
Kad napadnu uši zakovrča se list i vidiš ih.
Cilika
20 Svi 2023
Interesantno, nisam znao. Međutim, bio sam danas u rasadniku, gdje sam kupio trešnju, i na istom mjestu gdje sam izvadio ovu sa slika ima još desetak trešanja i na nijednoj nism vidio ove crvenkaste kvržice.
Sharko
12 Svi 2016
What are the red glands on cherry trees?
The small oval shaped glands found on the petiole near the base of the leaf are interesting both in form and function. These paired-glands, known as extrafloral nectaries, exude a special attractant which beckons beneficial insects to protect the tree by eating pests.
natjerao si me da naučim nešto novo 🤝
izgleda da su te u rasadniku neke meškinjaste...ili nema svaka sorta
Uglavnom neke žlijezde, nije štetnik.
Cilika
20 Svi 2023
Hvala na trudu. Znači ne moram više istraživati. U rasadniku mi je "stručnjak" rekao da su to uši samo što se ne vide. :)
