Trimeri
Hele
6 Sij 2013
Imam ga već dugo, i dost je radio.
Nije zaribao, al jel bi vrijedilo stavit novi klip+cil ?
Kao što kažu ne dirat klip i karike dok dela, ako te zanima skini auspuh pa škicni stanje klipa i karike. Ono što možeš mijenjat i bilo bi dobro nakon toliko vremena su membrane, to može zezat tj. može nemirno radit, krepavat na leru, bit slabiji...
code
30 Ožu 2008
Kakva su iskustva sa kawasaki trimerima ?
konkretno me zanima KAWASAKI BKE.53.D
putnicara
27 Velj 2013
Kawasakija je stari uzeo prije 11 god, th34 mislim 2,2 ks ni svjecica nije zamjenjena, jedino sam 10 glava za najlon zamjenio, izlize se ili pukne krilce sto drzi donji dio, tako da ga svakom preporucujem
Za kawasaki imam samo riječi hvale. Dvaput godišnje kosi plac u istri 600 kvadrata, 5 puta godišnje 1200 kvadrata plac u brodu i kad kuće cijelo dvorište 9000 kvadrata svaka dva ili tri tjedna dok traje sezona, tako radi već 11 godina nije ključ na njega stavljen, još je prva svjećica na njemu.
Evo u dva navrata sam ga pohvalio, i opet kazem, sa strojem nema greske, i kad budemo opet trimer uzimali, 99% sam siguran da ce to biti opet kawasaki.
Nema Kawasaki trimera. To su uglavnom SARP trimeri s Kawasaki motorom.
Inače imaju preslabe cijevi i reduktore u odnosu na motor, pa na to treba obratiti pozornost. I teži su od većine trimera u svojoj klasi.
Motor je najbolji dio tog stroja, jer ima puno kubika za snagu koju daje.
Ovaj model 53 je teži za više od 2 kile od Husqvarne 545. Velika je to razlika. Iako je i razlika u cijeni velika.
abarth
17 Sij 2013
Kad sveznalac kaže da nema onda nema,čudno je samo da sam ja radio generalku na trimeru te firme.
zepood
Bok,
Već sam pisao o Kawasakiju na stranici 218. Rezime Ramda kao diler Kawasakija u Hrvatskoj prodaje trimer proizveden u GPP-ovoj tvornici u Kini. Motor nije Kawasaki već motor koji se proizvodi po licenci Kawasaki. Stručnost ljudi u kompaniji Rotar koji prodaje Kawasaki kosilice Ramdi je upitna - ne znaju da na dosjed promjera 25 mm ne možeš staviti šajbu koja ima promjer rupe od 20 mm. Govorim o univerzalnom štitniku protiv namatanja trave koji prodaju za kosilicu Kawasaki.
Dojam o kosilici. Daleko od profesionalne. Profi kosilice imaju promjer vijka za namatanje glave flaksa 12 mm. Uz profi kosilicu dokazi tvornički štitnik protiv namatanja trave. Uz profi kosilicu dolazi nož za travu promjera 300 mm poznatog proizvođača. Uz profi kosilicu dolazi alat za održavanje kvalitete nivoa kosilice. SVE OVO NE DOLAZI UZ KAWASAKI KOSILICU KUPLJENU U RAMDI !!!
Kawasaki je možda nekad bio kvalitetan, ali ovo što se prodaje danas se proizvodi u "poznatoj tvornici"u Kini , po licenci. Sve "orginal" dijelove koji se ugrađuju u kosilicu možete kupiti na Aliexpresu.
Kawasaki BK 53 ED kupljen, raspakiran, vraćen. Ako trebaš profi kosilicu kupi profi kosiliocu , a ne jeftino kinesko s---e koje ti žele skupo naplatiti.
code
30 Ožu 2008
Jel normalno da puca silk na izlazu iz glave?
kawasaki trimer,i 3,0silk.
Glava loša ili ?
Namoči ga u vodu dan prije, bit će elastičniji i neće pucati.
code
30 Ožu 2008
Imam veliku rolu 2,4mm taj mi je pucao isto, i onda sam kupio neki 3,0mm isto puca..
Nije loš silk, predpostavljam te ušice na glavi da su loše pa pokida,..
code
30 Ožu 2008
A i rekao mi je ovaj što mi je prodao trimer u trgovini, da kupim poslije ove novu oregon glavu...
Sad mislim da znam i zašto :D
