Trimeri
Ma nisi mu naškodio,ali zbog previše ulja ne može razvit punu snagu,probaj stavit propisnu mješavinu,a možda treba i karburator fino naštelat,jer svaki je trimer naštelan u tvornici,ali na različitim nadmorskim visinama različito radi pa ga možda treba fino doštelat
LAKI
13 Velj 2019
Pa on I nije stavio previse ulja nego premalo i valjda je 50:1 a ne 5:1
Ovo što si napisao (5:1?) si mislio na 5%, to je malo previše.
A ovo drugo (2,5:1 ?) , se valjda odnosilo na 2,5 %.
Pošto s e radi o trimeru NO name, ako želiš da malo potraje koristi mješavinu do 4 %.
Ili u omjeru 25:1 (to je ovo što si napisao) 2,5 :1? Znači na 25 lit, benzina : 1 lit. ulja, ili na 2,5 lit. benzina : 0,1 lit. ulja = 4 %.
Fendt939
26 Stu 2014
Ma to da. 25:1 bi trebalo prvih 10 sati (piše u knjizi)
Mene zanima jel moguće da zbog 50:1 omjera koji sam nasuo u njega on nije mogao u turažu?
krto
5 Kol 2018
Moje iskustvo što se tiče flaksa je sa whisper 2.7, 3.0 i Stihl četvr. 2.7.
whisper 3.0 je odlična za teže radove, za rad oko ograde, betona zemlje, kamenja... teže se kida i traje, Sthil četvrt. 2.7 nekako mi se čini da je izbalansirana između ove dve pomenute. jača je od whisper 2.7 a nešto slabija od whisper 3.0 a bolje se vrti.
Zanima me sledeće, da li je neko koristio kao ja ove pomenute flaksove a da je koristio uporedo sa njima i ove nove Husqvarnine: Whisper Twist i/ili Core Cut? Zanima me kakav je utisak.
Evo, danas kosio maslinik sa husqvarna core cut 2.7, koristim jos whisper x 2.7. Core cut izdrzljivija i bolje reze rekao bih za cca 20 posto. Sljedeci tjedan testiram oregon nylium 2.7 i stihl cf3pro 2.7,pa javim utiske.
Par slikica danasnje kosnje sa husqvarna core cut.
    52.5 KB · Pregleda: 37
    41.6 KB · Pregleda: 36
    67 KB · Pregleda: 36
krto
5 Kol 2018
Sve, sa flaksericom.
Fs 460 c-em na pola gasa , i ide sve bez problema. S tim da sam oko maslina gdje je trava stvarno gusta, radi gnjojidbe je tako jako gusta, sa trokrakim nožem išao, ostalo sve flaks 2.7 bez problema kida.
Trimić
18 Svi 2021
Pozdrav ljudi
Zanima me ima li netko iskustva s Villagerom bc 2700 xce? Imam puno trnja i trave za košnju, pa ću morati poprilično koristiti nož ... a kad trnje nestane, trava će vjerojatno početi rasti i bit će opet puno košnje.
scarlet
11 Lis 2018
A sta Villager u tom opisu predstavlja??Ja sam imao BC 2700 i prodao,ali ne iz razloga sto je nesto los ili nesto drugo.....Ako te zanima hoce li on to moci odradjivati,sto si naveo,ne sikiraj se...jednostavno trimer je zvijer😀I preporuka da kupis veliki trokraki noz,kao za Stihl 300mm,puno bolje siba!Ima zamjenski TecoMec za Stihl 10e,samo prosiris rupu na 25.4mm!!Jedina moja zamjerka je tezina,ali boze moj,bitno je da radi posao!!!
Još sam malo kosil (učil se) s ovim mojim mališanom (fs 38). Za moje potrebe je predobar. (y) Do 3/4 gasa čak nije glasan pa nemam potrebe za glušnikima. Jedino se nemrem nikak priviknuti kak držati gas na pola do 2/3. Kak se krećem i mičem trimer lijevo desno, tak i gas stisnem prejako. Ima li neka finta kak to čim prije savladati? Čak razmišljam da zalijepim selotejpom neki podmetač kao graničnik, ali onda bum ostal prikraćen za jači gas ako slučajno zatreba.
Pokaži mu srednji prst ;)
Šalim se, probaj podmetnuti srednji prst kao limiter hoda okidača gasa.
(moja H 335Rx limiter ima serijski isporučen, današnje više nemaju).
scarlet
11 Lis 2018
Doziraj gas ne mora uvijek biti na istom,a kad zatreba pun ides pun.....Ja ga doziram non stop,pogotovo sa cvrstim alatima!Kad osjetis da treba das gas kad ne treba pustis....Mada su svi protivnici tog,ali meni odgovara i stedi gorivo😉Normalno ovisno od terena i vrste bilja koje kosis
Dereš osovinu na raspinjaču i sajlu gasa, a u konačnici trošiš više goriva, jer svako ubrzanje zahtijeva više goriva nego konstantni rad ;)
Gas ima smisla otpuštati pri prekidima rada ili košnji nožem pod jednu stranu (poput ručne kose), a na flaksu teško.
@ZJ,​
probal sam podmetanjem prsta, doduše kažiprst sam podmetnul, a srednjim stiskal (bilo mi je praktičnije). Malo je pomoglo, ali nisam zadovoljan. Ima li taj limiter (pretpostavljam da je podešavajuči) posebno za kupiti?
@scarlet,​
smeta me kad bez potrebe jako zabrunda, a nema opterećenja od košenja.
