Trimeri
na ovu glavu koju je MUHA kupil se jako jednostavno stavlja novi flaks. Čak i meni koji do sad nisam imal kontakta s trimerima.
Neznam jel ima jednostavnije postavljanje od ovog.
Za one koji prvi put nekaj nekam napeljavaju ovdje je doskočeno problemu. Ko od dve jednu nemre ubosti ovde tu tri
sonofanarchy
9 Lip 2019
Imam husqv 323rj. Prođe pol tanka od paljenja i kao da gubi snagu. Ali , što je i gore gasi se,
e sad primjećujem da kad se ugasi pumpica za gorivo bude prazna, samo zrak unutra. Ima tko ideju kakvu što bi moglo biti? Bila na skoro na generalki prošle godine,sve živo promijenio servis. Moguće možda da joj ta pumpica koje je stavljena prošle godine prevelika? Makar mi nema smisla. Nakon što se ugasi napumpam je i ide dalje ,ali evo ne znam, nema više ona tu snagu opće kao što je imala.
Pumpica nema veze, ona služi samo za start. Kasnije, u radu, membrane odrađuju posao.
Možda ti je čep zaštopan, filter u rezervaru...
Probaj raditi s malo otpuštenim čepom.
Ak je zaštopan onaj filterčić na vrhu, i nemre zrak unutra, pa nema dobave goriva do rasplinjača.
Ako bu cep otpušten pune budu cipele benzina i postoji mogučnost požara.
Probaj cep dali dozvoljava da zrak prolazi kroz njega.
Meni se tu čini da ti je neka gumica napuknuta i tu ti vuče zrak,ali ako su nove zamijenjene zaboravi na ovaj post
Renat0x
18 Lis 2019
Probati ću sutra malo puhnuti u njega lol.
Mogu probati odraditi nešto s malo otpuštenim pa da vidimo.
Takav problem sam i ja imao. Kad se flakserica počela gušit, otvorio sam čep rezervoara i onda je došla k sebi. Riješio sam to tako da sam borerom 2mm očistio rupicu na sredini čepa i problem riješen.
Ante2
12 Tra 2012
Dali zna tko kolika je cijena za karburator od stihl fs 350?
Gledao sam nesto po internetu 220 do 300kn al pise kina na pojedinim stranicama, mene intersira orginal.. U servisu su mi rekli 400kn...
Većina trimera danas koristi Zama rasplinjače. To je kineska firma.
A zakaj misliš da Stihl ne koristi kineske dijelove?
mikke
20 Velj 2019
Zašto cijeli karburator? I da Zj je u pravu. Nije samo Zama Kineska.
sonofanarchy
9 Lip 2019
A može biti da i nova nije dobra.
Evo danas sam radio 4 sata u komadu, svakih 10-15 minuta u radu otvorio čep rezervoara i ni jedanput nije krepala sama od sebe. Onda po tome mora da je čep kako ste rekli svi.
S koje strane si ga razbušio tj, počistio. Moj ovak izgleda;
Nemoj razbušivat, jer tu je nepovratni ventil (da zrak može ulaziti, a benzin nemre van).
Probaj ispuhati ove rupice.
sonofanarchy
9 Lip 2019
Možda se da razdvojit ovaj unutarnji crni dio pa pogledam sutra. Pretpostavljam dobro da su ove 4 s gornje strane zaštopane?
drazenhonda
1 Stu 2010
Potopiti čep u benzin (oprati ga) i ispuhati.
Na motornoj pili sam imao problema, i bilo je dovoljno samo oprati čep u benzinu. Sitna prašina začepi ulaz.
nesa07
6 Lip 2012
Moje iskustvo što se tiče flaksa je sa whisper 2.7, 3.0 i Stihl četvr. 2.7.
whisper 3.0 je odlična za teže radove, za rad oko ograde, betona zemlje, kamenja... teže se kida i traje, Sthil četvrt. 2.7 nekako mi se čini da je izbalansirana između ove dve pomenute. jača je od whisper 2.7 a nešto slabija od whisper 3.0 a bolje se vrti.
Zanima me sledeće, da li je neko koristio kao ja ove pomenute flaksove a da je koristio uporedo sa njima i ove nove Husqvarnine: Whisper Twist i/ili Core Cut? Zanima me kakav je utisak.
Fendt939
26 Stu 2014
Kupio sam neki NAC trimer (ne treba mi ništa profi) i sad...nasuo sam mješavinu 5:1 i ostavio da odradi na leru jedan rezervar...
Krenem kositi lagano on se guši i na prazno te ne može u turažu.
E poslje pročitah da prvih 10 sati ide mješavina 2,5:1 .
Jel on zbog krive mješavine nema snage ili? Jesam li mu šta s tim naudio?
