Trimeri
Rade79
18 Kol 2023
ja se ne bih složio, iako volim husqvarnu i iako sam razmišljao o kupovini 555 rxt, OM je zvjerčina, kod mene je pokosio tarabu isusovu korovine, trnja, nema što nije, najmanje fine trave i eno ga nakon tri i pol godine reže kao prvi dan
@Rade79 imam BC 550 master, to je trimer od 3,3 ks i 10kg težine, sa pravim nožem drobi sve do 4-5 cm debljine, zapravo evo video pa prosudi sam, iako nije baš najbolje snimljeno a i yutub je nešto zajebo
To me zanimalo, ima neko sa OM. Reci mi je li lijepo balansiran i ugodan za rad, ipak ima 10kg. A ovo si kosio sa onim nožem za malč što je zakrivljen?
Fala. Za sad nisam primijetil nikaj takvoga...ali nije mi ni bitno. Još ima 4g. garancije, pa se nek oni igraju s njim...za 650kn se nemam kaj žaliti.
Više me brine kaj je Husqvarna stala...
Ladno si ono kosio sa baterijskim trimer om. Ja misli to igračke
Ghost
10 Ruj 2021
Balans mu je dobar, a što ne paše može se naštimati, naramenice su široke, podstavljene i mogu se naštimati kako želiš, zanči i udoban je dosta za raditi, ima nekih vibracija koje se osjete nakon par sati košnje ali ja osobno nisam baš zahtjevan što se toga tiče pa to ide bez problema, iskreno, težinu osjetiš tek ako baš cijeli dan ga koristiš. Sve u svemu probao sam kositi sa HQ 545 rx, probao sam i sa fs461, ne puno niti sa jednim čisto probao i nema neke razlike, osim u snazi, jači je za 0,3 ks od njih a to, pogotovo sa ovim malčerom, se primjeti
Složi filter, radi...pa pogledaj za mjesec dana. Ulje zna isto biti agresivno ;)
Pa da, nebuš ju valjda vozil u Čoz metale ili kod Haliloviča.
A kaj se u stvari tebi sa njom događa? Neče upaliti ili je stala na tvrdo?
Rade79
18 Kol 2023
Evo sad sam u CG i evo slika što treba da kosim tj., krčim. Kažu da za ovo nema snagu fs 350 pa oću da uzmem Oleo Mac 550
    100 KB · Pregleda: 19
    89 KB · Pregleda: 19
Zafrfljala je i teže vužgala nego obično. Nastavil sam raditi a onda se ugasila i više se nije dala vužgati. Nije na tvrdo, normalno se poteže.
I sam sam se pital da nije bilo gorivo bez ulja, ali s istim sastavom je potrošila jedno 3-4 spremnika prije.
Rade79
18 Kol 2023
E to treba da kosim, krčim
    133.2 KB · Pregleda: 17
    96.9 KB · Pregleda: 16
    91.8 KB · Pregleda: 17
@Rade79, takvo slično sam ja rješaval s 335Rx, pandanom FS350.
Dio trokrakim nožem, stabalca Scarlet pilom. Debelo motornom pilom.
Takvo čišćenje je samo prvi put, pa može polakše, poslije bude išlo i flaksom.
Ako kupiš stroj klase FS460/H545, vjerojatno ti bude dugoročno dovoljan, pa i previše.
Svječicu si nadam se provjeril?
Ako nisi siguran jer prava iskra pozoveš susjede ;)
pila
10 Srp 2023
Evo ti par videa za potvrdu:
Ako ti je bude previše gušilo, skinit štitnik pa ide duplo brže
Nisam, hitil sam ju "u šturc".
Svječica je zamijenjena kad i rasplinjač, pred 2...3 godine, a stara (>10g) izgleda ko da nije ni bila na stroju. Budem probal dok dojdem doma.
Prave Iskre više nema, zamije ili su ju kinezi ;) 🤭:ROFLMAO:
Ak misliš jel ima iskre...ima,ali je pumpa poderana pa je tlak donekle samo dok je "ulje hladno" ;):hahah:
spawn
24 Tra 2022
@Rade79 ovog debelog sa snimaka nemoj da gledas uopste, on nema pojma da radi sa trimerom, niti zna da kosi niti zna da krci.. Stitnik se skida obavezno u obe situacije, na prvom snimku se koristi zakrivljeni noz na dole i sabija se ova vrzina odozgo na dole to jest melje se a ne vrti se trimerom kao on sto radi onako bez ikakvog reda i poredka.. Na drugom snimku mu se trava obmotova oko noza zato sto ne zna da kosi takvu travu.. meni se bas bas retko zamota trava nebitno kolika da je..
Oleo Mac ima dobre trimere, moze da uzmes slobodno neces pogresiti i sam sam imao 741 model od njih.
Motorne testere su im losije, dok su trimeri bolje reseni.
Ako imas prilike negde da nabavis a tezina ti nije problem mozes slobodno da uzmes i Kawasaki TJ53E, on ce da pojede sve to za dorucak i pandan mu je FS 460.. Treba po mogucstvu uzeti Blue Bird izvedbu..
To sto si postavio na slikama takodje i FS 350/360 kosi bez problema uz odgovarajucu opremu i mozes i njega da uzmes bez bojazni da ti nece zavrsiti posao...
Ovo sa slike ti je obavezni deo nozeva koje koristis a sa kojima mozes sve pokositi i iskrciti cak i do 7-8 cm debljine..
    84.8 KB · Pregleda: 16
U nedavno zamjenjenim dijelovima treba grešku i tražiti.
Nadam se da si te stare dijelove sačuval ;)
Da te citiram:
- kaj se samo popravi, obično ne traje dugo.
Nikakav Aspirin tu ne pomaže.
Idealno bi bilo da ostane u položaju "na tvrdo", ali neće. Ako buš imal rješenje za to javi, slike ne trebaju, vjerujem na riječ. Zahvaljujem unaprijed i bilježim se sa štovanjem.
