Trimeri
Tajo pajo
22 Kol 2011
Dosla je u paketu samo glava T35 i naramenice. Imam od prije ovu četverokraku , ali je sporooooo raditi s njom jer je malog promjera. Kakve su se pokazale one ravne dvostruke? One su veceg radnog promjera?
    24.2 KB · Pregleda: 8
Sličnog koristim na baterijskom trimeru. Ne guši motor ko trokraki.
Uzmi trokraki zavinuti od oregona definitivno najbolje kaj postoji.
Bojim se da ovaj njegov stroj nema dovoljno snage.
4340
2 Ožu 2018
Neznam, ja ga koristim na fs 131r. Ti zavinuti su zakon imam i stihlov trokraki obični prošle godine sam ga nakon dugo vremena namontiral da pričuvam oregonov, ali je nakon 10 minuta išla zamjena.
Zanimljivo, na FS461 ide zavinuti dvokrati od 275mm, kak se taj malac bori s tim trokrakim, ne znam...
Trokraki sam dobio uz Kineza od 1 kW, poprilično se do sad nakosio, manjak snage se osjeti kod debljih šiba, ali tu ga inercija spasi.
Jel ovakav
Ili ovakav:
Da, takav nije previše lakom i prikladniji je za slabije trimere.
Najviše sam (na baterijskom) koristil dvokrakoga; ovaj trokraki se zapikaval i zaustavljal motor (valjda bi trebal biti jači trimer). Ne sjećam se kaj je bilo s 3-krakim desnim, a lijevi još nije došel na red.
Ovdje se vidi razlika promjera
Za jači stroj sam pribavil ova dva
Na žalost, takvih nema z rupom od 20mm, već samo od 1".
Ovaj prsten skoči van na Stihlovoj flanđi.
Nije mi poznata kvaliteta spomenute robne marke flaxa, pa mu ne mogu suditi. Ja koristim flax žilavosti ili kvalitete Strong iz Pevexa. Trenutno držim u funkciji 3 flaxerice, jednu manju no name robna marka, (znam da je sada na njoj motor švabo, a kuplung namjerno zblokiran, u goricama), a doma jednu malu homelitku i jednu veliku s naramenicama i "guvernalom". Uglavnom koristim 3 vrste flaxa debljinu 1,6 i/ili 2mm, a na velikoj 2,4mm.
Ako motam strong iz Pevexa nikad se ne zavari. Ako kupim u poljo apoteci, ili drugdje večina mi se trga na male komadiće i troši kao sam vrag.
Zavarivanja nisam flaxa na tijelo glave imao.
Imao sam razlijetanje glava, dotrajalost vodilica, krepavanje ležaja kod glave, ali eto niti sprejam niti sam imao zavarivanje flaxa.
Lp, svima i što manje kvarova 🥂
Na netu sam pronaše atrong samo debljine 2,4 mm. Ima li u Pevexu 1,6 ili 2 mm?
Nije mi Pevex u blizini, ali planiram ići u Prelog pa bi se mogel navratiti u Pevex Vž.
Malo sam flaksal jučer i danas.
Jučer sam radil s ADK flaksom 1,6 mm, a danas sa Villager flaksom 2 mm. Jučer sam za svaki tank potrošil skoro 4 m flaksa, danas 4 m flaksa izdurala skoro 3 tanka. Na povratku sam u Cipru kupil još dvije špulice po 15 m Villagera. Šteta kaj nemaju 1,6 mm.
Danas sam se prvi put družil z "novim" trimerom.
Je lakši od Stihla, i to mu je jedina prednost.
Koristil sam okrugli flaks 2,7mm i, dijelom, zvjezdasti 3mm (penta flaks, Husq.).
Glava je relativno solidna, kopija Husqvarnine glave T35X.
Sam stroj je nezgrapan, neergonomičan, ima loš guvernal i još gorju ručku z gasom (tvrda da treba stiskati z dva prsta.
Štitnik sam nekoliko put namještal ali stalno zapinje za tlo... Ukratko, muka.
Najbolji dio stroja je definitivno motor. Ima dovoljno snage za svojih 1,9ks i ravnomjerno ju isporučuje. Ipak se osjeti 45ccm.
Zanimljivo, i to je strato motor (kak i Hq X-Torq ili Stihl 2-Mix).
Malo me je zbunil jer ima drugačiji ritual pokretanja od Stihla ili Husqvarne, ali u pravilu kasnije pali na prvi potez, iako treba paziti da se ne porežeš na plastiku pri potezanju startera.
Motor je nezgrapan i velik, ali je vrlo jednostavne gradnje i lak za održavanje i popravak. Moral sam zamijeniti crijeva goriva jer su curila (strula) ... i to se napravi bez skidanja ičega. Na Husq je trebalo rastaviti skoro cijeli oklop i skidati rezervoar...
Najviše me je iznenadila šparnost: za nekih 4 sata efektivnog rada u gustoj travi, potrošil je je manje od litru i pol goriva (spremnik i pol).
Ručke su premale i loše postavljene, a vibracije strahovite, još sad mi ruke "grme" i osjećam trnce. Poslije rada sa Stihlom, takvih pojava nema.
Kad bi motor mogel postaviti na Husqvarninu transmisiju, bil bi to izvrstan stroj....ovak bude samo još jedna plaćena škola...
Jest da se Stihla na nosim, ali nakon rada i ne znaš da si delal.
Ovaj me je "dotukel".
Ukratko, bude stajal, dok ne nabavim bolje ručke...ili netko ne pokaže interes za kupnju.
Pitam se kakvi su tek oni jeftini kinezi???
pila
10 Srp 2023
Pisao sam ja negdje u ovoj temi. Ukratko, još gori. Nemožeš priko 3 sata radit jer baš sataru vibracije ko na ničemu što sam radio, s Villagerovim i Stihlovim mogu cijeli dan i kasnije ne osjećam ništa. Ručke isto tako nikakve za postavit i moraš se iskrivit da bi ga koristio.
Radio sam jednom sa takvim kawasakijem,jedino je imao okruglu ručku,pršti od snage,ali je sve ostalo točno kako si opisao
Još sam ja imao problem upaliti,nikako da povuče benzin,možda 10 min potezanja,ni da mrdne
Onda sam se raspizdio,i odvrnu svjećicu i kapnuo par kapi direktnp o cilindar i vidi vraga iz prve upalila,poslije više nije bilo tih problema
Ti si nalijeval, a ja sam čak moral skidati i sušiti svjećicu, jer je "presaugal".
Ghost
10 Ruj 2021
Nemoj se pitati, bolje da ne znaš, imao sam fajtera od 7,4ks ako se ne varam, nakon svakog potrošenog rezervara goriva je trebalo dotezati makar karburator ako se niš drugo ne otpusti, troši litru goriva "na parkiralištu" a ruke se tresu kao od parkinsona. Imao je on snage ne može se reći ali kada sam kupio OM sam shvatio da su talijanski konji 4 puta jači i od prilike toliko puta manje gladni.
Što se tiče noževa, isto koristim ovaj trokraki od Oregona i puno mi je bolji od dvokrakog, uglavnom travu kosim sa špagom/flaksom, trnje do nekih 3 cm sa tim nožem, deblje od toga sa scarlet, ravni nož koji sam dobio sa trimerom je još uvijek tvornički zapakiran i mislim da će takav i ostati
