Trimeri
Ak ti paše s okruglom ručkom, njih ima za odmah:
Jay_d
17 Velj 2022
Stihl fs 350, poceli radovi na kosenju povrsina. Uglavnom, prvo paljenje ok, nakon toga u leru se pocne gasiti, moram mu dodavati gas da se ne ugasi, potom ponovno paljenje otezano i primjetio sam miris goriva, negdje kao da propusta, oko karburatora, rekao bih. Neke sugestije ekipa..
Već drugi puta mi se dogodilo da silk (Oregon Duoline) pukne kod ušice, uleti unutra i zavari se za glavu ili samog sebe da ga jedva odvojim i šarafcigerom, a ne prstima.
Pošto je ovaj pri kraju, isprobat ću Echo Black Diamond.
To ti je zato jer dugo lupaš po jednom mjestu...nema puno pomoći.
Jesi probao nakon namatanja poprskati silikon sprejem?
Da, prskam ili silikonskim ili kokpit sprejem, mislim da je ovaj bio kokpit sprejem.
Niti lupam niti sam dugo na jednom mjestu. :D Kosio visoku travu oko mjesta gdje sam kasnije zapalio orezane grane.
Loše motaš onda 😅. Možda puno "lufta" ostaviš? A možda koristiš pre tanak silk za snagu trimera?
Evo mene da Vam pokvarim dan.
Prvo molim nek' mi netko stručno objasni kakve veze ima da li se stoji u mjestu, ili se šeta s flaksericom u vezi s zavarivanjem flaxa na špulu?
Nije mi poznata kvaliteta spomenute robne marke flaxa, pa mu ne mogu suditi. Ja koristim flax žilavosti ili kvalitete Strong iz Pevexa. Trenutno držim u funkciji 3 flaxerice, jednu manju no name robna marka, (znam da je sada na njoj motor švabo, a kuplung namjerno zblokiran, u goricama), a doma jednu malu homelitku i jednu veliku s naramenicama i "guvernalom". Uglavnom koristim 3 vrste flaxa debljinu 1,6 i/ili 2mm, a na velikoj 2,4mm.
Ako motam strong iz Pevexa nikad se ne zavari. Ako kupim u poljo apoteci, ili drugdje večina mi se trga na male komadiće i troši kao sam vrag.
Zavarivanja nisam flaxa na tijelo glave imao.
Imao sam razlijetanje glava, dotrajalost vodilica, krepavanje ležaja kod glave, ali eto niti sprejam niti sam imao zavarivanje flaxa.
Lp, svima i što manje kvarova 🥂
Da pojasnim: "lupanje po istom mjestu" znači da hoćeš odsjeći šibu ili neki deblju stabljiku drača i držiš gas.
Obično se to tad dogodi, bez obzira na flaks. Koristim flaks 2,7 i 3mm, raznih marki, i svejedno se događa, i na Husqvarninoj i na Stihlovoj glavi.
Malo je rjeđe kad se flaks moči u vodi, ali se ipak događa. Probal sam sa glavu našpricati silikonskim uljem; nisam primijetil razliku.
@Deda Marek je, ispravno je na pisao. Ta plastika je higroskopna, tako nekako i bude žilavija s vodom, nakon par sati namakanja, manje se trga na ficleke.
@ZJ se te razmem, jedino ja ne flaksam baš takve šikare i šipražje i to iskustvo nisam iskusio. Bolje da i ne.
Deda Marek
25 Pro 2021
@plus nisam nikad probal,a flaksam ohoho let. Više je razlika u kvaliteti flaksa. Kupil sam u Prvči neki no name i to čudo,zaboraviš kad si motal zadnji put. ADK iz katc-a ko da je od putra. Troši se kaj to nije istina
Silk je 2,4 mm, a trimer 1 kW. Motam uredno, bez preklapanja, skroz zategnem, tako mi stane 11-12 m u glavu. Po završetku pošpricam sprejem i sklopim glavu.
Bilo je toga na par mjesta jer je korov kao prst, ali kratko, par sekundi i idem dalje. Ovog namakanja u vodi se nikad ne sjetim.
Tecomec Perform Line kaže da se ne vari pa možda i njega probam, 80 m za 20 eura.
PERFORM LINE je novi koncept profesionalne, visokoučinkovite rezne niti. Njezina jezgra od kopoliamida jamči visoku izdržljivost. Površina bez zavarivanja otporna je na habanje i pucanje, a talište joj iznosi 280°C.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Za Husqvarna 333R Mark2 je li bolje uzeti dvokraki, trokraki ili cetverokraki nož za travu? Koja je razlika u kvaliteti rada i opterećenju motora i prijenosa između ta tri noža? Imam visoku travu, koprive i nesto malo kupina za “smlatiti” Hvala.
Kaj si dobil s trimerom, samo glavu?
Ovakav je efikasniji ali je lakom:
Prikladan je za jače strojeve.
Mislim da bi i ovaj bil prikladnijii:
