Trimeri
Imas dva traktora koliko znam. Neki jeftiniji malcer ili rotomalcer kosta ko trimer.
Ne vidi se na slici baš; to je škarpa (stepenica) od polovice i nemre se traktorom ni bočno ni uzduž. Moglo bi nagibnim malčerom, ali to je premalo posla...
Inače tu dolje je put pa susjedovo, i zato nije košeno.
@lijeskakc, hvala na uputi. Tak sam i delal, no štel sam pokositi dolje pri korenju.
Ide to u rikverc. Pogotovo s hidrauličnim toplinkom. Ide to svakako samo da se ne mora ručno trimerom.
aag14v
4 Kol 2011
Kupinje na rubu parcele... jedno 200-tinjak m2
Poslije
Flaksom nije išlo, korišten je malčer nož.
Nisam baš ulovil grif, jer mi se nož često zapiknul za zemlju i naglo stal, makar sam imel šalicu za ravni nož.
Ako tko ima kakav konstruktivni savjet kak to bolje raditi, rado ga bum prihvatil.
Nekak mi je prije bolje išlo z ravnim trokrakim nožem.
Ova šalica nije najbolje riješenje za malčer nož. Kupio sam originalni set i u setu dolazi piksa. Čini mi se da je malo duža od šalice.
Malčer nož sam koristio otrpilike 5-6 rezervoara goriva i nisam imao problem s time.
Kod tebe je Stihl 461 L verzija, moguće da je i to problem jer jer duži pa je malo nespretniji za ovu vrstu posla.
"Kod tebe je Stihl 461 L verzija, moguće da je i to problem jer jer duži pa je malo nespretniji za ovu vrstu posla."
Kakve to veze ima?
Malo "visi" na reznu garnituru, ali to nije problem. L je samo prednost, vjeruj mi.
Znam da dolazi piksa, ali z njom bi to zapikavanje bilo i jače, pa sam zato koristil šalicu.
Očito ne treba s takvim nožem kositi do zemlje.
Kak vidiš, koristil sam štitnik za flaks jer mu je rub u ravnini vrha noža.
Pokazal se dobrim (koliko mi treba) i ne mislim kupovati pravog.
Prije sam, sa Husqvarni, koristil obični trokraki nož 300mm i z njim se to isto dalo pokositi.
Ghost
10 Ruj 2021
Samo treba raditi sa osjećajem, ako trimer, kako kažeš visi na reznu garnituru moraš ga držati na rukama, ako ga pustiš na zemlju normalno je da se krakovi zabijaju, ako ga i uspiješ namjestiti da stoji ravno na šalici kada pomičeš lijevo-desno šalica će zapeti ili za neku kvrgu ili u neku rupu na zemlji i nakrenuti trimer i krak se zabija u zemlju. znači bez šalice i držati trimer na rukama...samo osjećajno.
Čitam i nije mi jasno "zašto bi trimer visio na reznu garnituru", zašto si ga ne uravnotežiš, izbalansiraš na štangi?
Zamisli situaciju, da ja u goricama skinem glavu s flaxom i ugradim puno težu frezicu, kultivator. Da ne napravim uravnoteženje, pa na kaj bi izgledal taj moj posel?
Ni ovo mi nije jasno, jer se tu preferiraju samo etablirane robne marke, kao štil, huskvarna, kavasaki, "nema saki", pa kakva im je to kilaža, evo slike teksta:
Piše 10 kila???
Ja između 3 svoja komada koristim tzv teško kinesko smeće:
Ima malo prek' 7 kila. Ili sam ja zalutali i lud, pa nemam ispravan sud, ili mi ti i svi pojasnite te Vaše kile.
PS
Broj potrošenih rezervoara se isto naglašava. Apropro tome, meni je mladi susjed znao fučkati i vikati: kaj ti ne znaš gas pustiti dok ne ostaneš bez benzina, aluzija na to da sam gazio flaxericu, sebe i točio, bez osvrtanja... Sada ne, sada samo nedostupne zone, sve drugo profi i poluprofi benzinske samohotke za košnju trave.
Uh, opet je previše slova :oops:
Ghost
10 Ruj 2021
Nisam siguran da sam baš razumio, ali evo slika kilaže "po papirima", istini za volju vagao ga nisam niti imam neku potrebu ali na kilažu niti ne prigovaram
Na to kad dodaš rezni set i 1,1 litru goriva (također po papiru) ispada preko 10 kila...i to je (meni) sasvim ok
Nemrem ga balansirati ni na 1.rupi.
Ovo je model s produženom osovinom, pa je to dijelom razlog.
Uostalom to je normalno da ga rezna garnitura pritišće na tlo.
Ni ovo mi nije jasno, jer se tu preferiraju samo etablirane robne marke, kao štil, huskvarna, kavasaki, "nema saki", pa kakva im je to kilaža...
Odgovor je ovdje:
Sa štitnikom, reznom garniturom i gorivom ima 10,5kg.
Za razliku od kineza, kojem je najteži motor, na ovom je samo reduktor teži od cijevi i reduktora na kinezu, AV sustav ima 1,2kg (više od identičnog modela samo s cijevi), dolje je lager 6303...treba li još kaj reći?
PS
Broj potrošenih rezervoara se isto naglašava. :oops:
A kak mjeriti vrijeme rada?
Računam da je to oko 2 ure pod, uglavnom, punim gasom.
@Ghost, taj tvoj "pun" je oko 11,5kg ;)
Ja ovoj vagi vjerujem. Prisilio sam se sad iči vagnuti ju, rezervoar je skoro pun, štitnik je dosta blatan. Vaga pokazuje 8 kg i 10 gr.
dejan.d
28 Pro 2011
plus gorivo
plus gorivo
+glava i (možda) štitnik…
Neki dan sam vagal trimere s glavama i štitnicima, bez goriva.
FS120 7kg
FS235 8 kg
FS240 7,85kg
debeli75
23 Ruj 2020
Evo ja imam pohvalu za zastupnika Husqvarne firmu Drezga i servis Husqvarne u Zadru firmu Start. Imao sam neku reklamaciju za glavu na trimeru, puknula neka plastikica. Zasupnik potvrdio da inače ne spada pod garanciju jer je potrošni dio ali pošto je stroj nov dogovorit će pregled u servisu. Zastupnik me povezao sa servisom, najavio moj dolazak, ljudi u servisu u par minuta zamijenili taj dio i još napravili dijagnostiku i update softvera na trimeru, sve besplatno. Svaka pohvala Drezgi i Startu
    64.5 KB · Pregleda: 12
debeli75
23 Ruj 2020
Točno to što piše, trimer Husqvarna 545RXT ima software koji se može i updejtati, ko što je već odavno na autima recimo
