TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'24
Draško
20 Sij 2012
Ja jučer svoj skinuo, na 1,5h ispala puna prikolica 10m3, e sad kolko je to kila....ja super zadovoljan.
Imam viška cca 2 tone, pa ako netko možda treba ili zna nekog da kupuje, cijena 2,00kn/kg.
Baš je raspuštena. Velim ostaju komadi klasova ne izvrseni.. Donje sito je 9mm... Ako se gornje ne pritvori klasovi poštopaju pola ribež sita.
jd4755
27 Lis 2007
Zato DF ima turbinu gdje možeš pomoću poklopca s ribežom ili bez ribeža kontrolirati dovršavanje povratne mase,također ima i dvije kombinacije brzine turbine samo što puno ljudi niti to mijenja niti zna da se može raditi s ribežom ili bez njega.Kod tritikala je najvažnije da je dobro dozorio,da je bio zaštićen od bolesti (hrđa koja se ne tretira daje jako puno vrhova klasića koji se ne daju izvršiti).Broj obrtaja bubnja mora biti maximalan a ovisno o zrelosti se postavlja zazor korpe.Gornje sito bi trebalo pritvoriti da klasiće usmjeri na povratnu masu preko produžetka a ne na donje sito jer onda poštopaju sve.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Znači i laverda,I vistula, bizon,forterchitt,braud,kola,dana, rostellmaš i drugi.
Ovi stariji kombajni imaju lančanike za brzinu turbine te povratne mase.. Tako da nema tu neke promjene iako bi za kukuruz trebalo usporiti.
Protiv bolesti prskam već godinama, išao bi i u zaštitu klasa, ali divlje svinje naprave štetu pa je teško obaviti i jedno prskanje. Gornje sito pritvaram na 90% baš kako kažeš ne smiju se klasovi štopati ni gore ni dolje.
AntonioJD
24 Sij 2009
Meni su u tritikalu počeli ići klasovi, pa sam gornje sito otvorio čak i onda mi je krenulo čisto...
Ovisi tu su rekli i o kombajnu samom i naravno gornje/donje sito. Kolega radi na donje sito 7mm i ide odlično.
mladenko
27 Sij 2011
Eto i ja danas skinuo tritikal, parcela cca 1 ha, 4.8t. Navezeno u jesen 12 prikolica stajskog i prihrana 350 kg kana. 1 prohod. Nisam spricao protiv bolesti ni trava i u dobroj je kondiciji. Nije se pojavla nikakva bolest, mozda zato jer u krugu 500m nitko nis ne sije, samo livade. Prosao sam dva puta striglom.
Slika nemam jer sam na bolovanju pa je stara sova to rijesila.
E sad pitanje za eksperte, siraka ima jako puno kao i ambrozije a na jesen planiram opet sijati tritikal. Jel postoji
neki otrov da pospricam sirak a da na jesen opet mogu sijati, s totalom ne mogu jer treba cekati 6 mj....
LAKI
13 Velj 2019
Ko ti to rekao,total deluje samo preko lista mozes sutra odma sejati
zašto čekati 6 mjeseci...pa to je kolko ja znam računat veljača dogodine, tad nema sirka nigdje... :oops:
mladenko
27 Sij 2011
U poljo apoteki, nakon tretiranja totalom nije pogodno sijati ozimne kulture sljedecih 6 mj. Samo ostaje kukuruz, t a na toj parceli mi svinje sve smlate
mladenko
27 Sij 2011
Kad nemas puno izbora, jako dobro.
Nemaju svi mogucnosti kombinirati kako zele. Divlje svinje su mi veliki problem, ne mogu se obraniti od njih.
Eto 5 godina na toj parceli, prije toga jecam, i svake godine puna prikolica sa nadogradnojm. I tako ce ici dok bude islo.
Znaci nitko nema ideju?
