TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'26
oboliti
27 Velj 2014
Ja sam ga lani sijao u proljeće kao jari i bio je solidan, pa sam onda tu prvu reprodukciju posija na jesen i ove godine je bio odličan. Zrno je krupno, čisto bez primjesa, nema pokidanih klasova, slame, pljeve... na prvu izgleda kao pšenica i dosta je otporan na polijeganje. Ove godine ću ga opet posijati i to isto onaj lanjski iz prve reprodukcije, malo veća sjetvena norma pa kako mu Bog da. Sjeme sam također kupio u Fitoprometu, ali meni su rekli da je to francuska kuća i da je sjeme fakultativno, znači može se sijati na jesen i u proljeće.
Po meni preporuka za svakog
Posijao isti taj iz Fitoprometa početkom 10. mj., izgleda dobro, dobio KAN početkom 3. mjeseca, 3x15 pred 14 dana, ali još nije počelo vlatanje, neki su sijali poslije mene pa je vlatanje skoro završilo. Bojim se problema ili je samo pitanje sorte tritikala?
Draško
20 Sij 2012
Da li netko ima iskustva sa tritikalom i divljim svinjama, da li ulaze u njega?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Imam pomalcanu kukuruzovinu i tu bi isao tritikale.
Sto da stavim da se bolje razgradi?
Malo uree pa NPK 7-20-30 ili urea i NOK 15-15-15 pola-pola?
Pitam jer u mojem kraju 7-20-30 nije dostupan jos tjedan dana a ja bih obavio sjetvu ovaj tjedan dok je suho i toplo
did ivo
30 Pro 2010
Nema žurbe za sjetvu jer prema dugoročnoj prognozi za listopad nije najavljena ozbiljnija kiša a temperature će biti prilično visoke.
Marko1986
12 Ožu 2009
Milane, lani sam po tvojoj preporuci sijao rw rivolt i stvarno je rodio jako dobro. Jedini problem je sto ga nema tko kupiti pa stoji, ceka ziske. Hahaha Puno bolje je rodio od bc-ovih tritikala.
Sad doma ceka jos u vrecama za neke 2.5 rali sjeme jer sam ponovno uzeo sjemenski. Budemo sijali poslije ovih najavljenih kisa.
MilanZetor
7 Lis 2011
Da, oko 4t po rali sa jednom prihranom i jednom zaštitom. Možda koja kila i preko 4t. S tim da je bilo štete od divljih svinja.
